Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
20 часов назад, MoparPlus сказал:
@Andrey J добрый день.
Вполне возможно. Пробовали газом не пользоваться?
Сегодня -20, ехал по трассе 110 на бензине машина прогрелась до 72 град. редуктор до 68 град., перешел на газ машина опустила на 62 град, а редуктор стал вообще 47град, при езде по городу температуры поднялись градусов на пять и обратил внимание, что жалюзи при этом открыты (странный алгоритм работы). Вопрос, а может это быть связано с тем, что машина из теплого штата и что то выключено в настройках програмно? Видел в альфе пункт cold start у меня стоит значение not enable или может какие то другие пункты есть влияющие на алгоритм работы системы охлаждения в целом.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Andrey J теоретически да, Крайслер даже при минусе на холодную может на максимум врубить вентилятор во время работы климата.
Сходу тяжело разобраться, мы сталкиваемся в основном с машинами для РФ.
22
1 час назад, MoparPlus сказал:
Понятно, спасибо
22
В 19.01.2021 в 14:37, Andrey J сказал:
Понятно, спасибо
Здравствуйте. Таки проблема была в термостате, поменял и все пришло в норму.
Еще вопрос немного не по теме, можно ли вообще поменять алгоритм работы включения света в салоне? У меня одно колесико регулировки яркости и при включении габаритов приборка притухает на минимум, если увеличивать яркость то сразу активируется включение салонного освещения при открытии дверей. Можно это програмно изменить, что бы при увеличении яркости приборки между первым и вторым положением колесика (всего 4 фиксированных точки) свет в салоне не включался?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Очень странно. Включение света в салоне - это последняя верхняя стадия/положение режима колеса, когда например вам надо что-то увидеть в салоне. Опуская колесо ниже, идет режим/стадия дневной подсветки приборной панели (наиболее яркая). И прокручивая колесо вниз далее, подсветка все больше приглушается для ночной езды. Все!
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
22
14 часов назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Все правильно, при закрытых дверях так все и работает, но во всех режимах кроме самого нижнего (фиксированного) при открытии дверей включается свет в салоне при чем везде, а это не всегда нужно, а иногда совсем не нужно что бы окружающие видели что и кто в машине. Приходится постоянно колесико переводить в крайнее нижнее положение перед открытием двери при этом максимально притухает приборка и при продолжении движения опять крутить колесико для увеличения яркости приборки (на минимуме в городе почти ни черта на ней не видно), а это чуть чуть напрягает.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL limited
В 30.10.2020 в 21:01, Old School сказал:
2.4 Limited, жалюзи имеются и даже работают)
2.4 Limited, у меня их нет.
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
18.04.2021 в 00:08, JeeCher сказал:
Вы первый владелец?  Если первый - то загадка, если - нет, то человеческий фактор)
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
08.11.2020 в 18:44, maxys146 сказал:
На трейлхоках шторок нет, на остальных комплектациях с 2.4 мотором должны быть, про другие моторы хз.
У меня Лимитед и тоже ни какой шторки нет. И кстати вентилятор при включённом климате на холодном двигателе на включается!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Сменил антифриз. Теперь температура двигателя 86-90, выше 90 не поднимается. Не пойму, хорошо это или плохо.
Всем привет, после очередной мойки в минусовую температуру, перестал выключаться вентилятор радиатора т.е. температура в районе 66-68, а он все молотит, при этом срабатывал на 75, что очень странно. Скинул клемму, долил антифриз (был на минимум), начала срабатывать на 90-95, при этом охлаждает до 83, и снова нагревается, ошибки буду читать завтра, на панели ничего нет (кроме подсветка номера выкл.) Что же это может быть термостат? Если все же он, то подскажите номер, и вообще сколько их там?
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Вероятнее всего, после мойки прихватило привод заслонок радиатора, и блок трансмиссии включил вентилятор. У меня после мойки каждый раз такое происходит, пока моторчик не отогреешь.
@вадим 912 Вероятно, сегодня постоял на солнце, все пришло в норму, но при этом заслонки работали, при запуске тест проходили. Еще грешу на датчик температуры ОЖ, но так и не понял он встроен в термостат или он на блоке возле помпы
19
На двигателе 2,4 мультиэйр д.т. установлен в корпусе термостата.
11
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
У меня датчик есть а проводов нет.
Добрый вечер. Прочитал ветку. У кого-то температура не растёт выше 100, а у большинства доходит до 110. Я считаю что 110градусов - это проблема. Машину купил недавно, с пробегом 98т. И сразу насторожила проблема 110 градусов на приборке. Как доходит до 110г сразу включается вентилятор на максимальной скорости. А почему бы не включатся вентилятору на первой скорости, допустим при 100г, вообщем мне не понятен этот алгоритм работы. Возможно кто-то жил мозги для включения вентилятора на более низкой температуре? Или возможно кто то нашёл другой выход из этой проблемы?
109
11 минут назад, anigiramus сказал:
Почему?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@anigiramus А первая скорость вентилятора включается вообще? С кондиционером например
1 минуту назад, Acovant сказал:
Нет.
В 30.03.2024 в 20:55, Acovant сказал:
Ещё раз проверил. Включается. Если включать кондей то температура в пробке не растёт больше 90°. Пока будем справляться таким способом.
Автомобиль: Cherokee KL
В 02.04.2024 в 20:24, anigiramus сказал:
Дон Кихот тоже боролся с ветряными мельницами
28
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Зимой не смотрел, вроде выше 92 не шла,
Сейчас за одну поездку по городу по разному включается вентилятор,  то на 86, то 92, то 96, то 106 (обычно в конце дня)))
за бортом +8+16
Логику не понял, но наверно так надо
109
3 часа назад, Fin777 сказал:
Думаю, что да.
  • 9 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую! Поздравляю со Старым Новым Годом!
Вот уже несколько раз появилась проблема с системой охлаждения. На ходу при температуре двигателя 70-80 гр. Выскакивает предупреждение Двигатель ПЕРЕГРЕТ! , перестает показывать температуру и  включается вентилятор охлаждения, после того как заглушишь все приходит в норму. Ошибки никой не показывает.  Первый раз было в прошлом году. И на прошлой неделе два раза, летом не было. Может ли это как то быть связано с установкой сигналки и предпускового подогревателя?
22
@-iv- Дополню. Заметил что предупреждение о перегреве включается после прогрева двигателя предпусковым подогревателем, сегодня опять. У меня Гидроник стоит.
Может есть какие ни будь мысли на этот счет? Датчик температуры барахлит?
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude
В 06.03.2022 в 12:58, ДжипЖип сказал:
Александр, приветствую! Не вспомните марку антифриза?
Сейчас тоже решил сделать полную замену и вопрос актуален.
28
В 18.02.2025 в 21:08, Дмитрий Коробкин сказал:
лейте оригинал Mopar, зачем придумфывать
1 час назад, Fin777 сказал:
и то правда)
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
У меня в фаренгейтах на 230 включается вентилятор. Это нормально?
129
Для второй скорости нормально, для первой много.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Cardinal73
    • Dizel Man
    • Игорь 77
    • Я Геннадий
    • Galliaff
    • Paik
    • Sergey Commander
    • Northmen
    • Voldemarych
    Sergey Commander
    Sergey Commander
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
