Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 178,8k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
@igor500,
По мнению конструкторов Крайслера - сзади должно быть выше. По мнению их коллег из Эйбах - одинаково. Почему так - не знаю.
Что интересно, ОМЕ предлагает по три варианта пружин для дизеля и для бензина. А у Эйбах - один универсальный вариант. Но лифт спереди у меня поднялся на заявленные два дюйма.
Думаю если заказать комплект предназначенный для Tow package, а поставить на обычную версию - задница поднимется...
Нагуглил это. Ответ OME о разнице в лифт-комплектах.
As the Jeep WK2 is available with an optional tow pack, 2 different designs needed to be created. The tow pack option introduces a Nivomat (selflevelling) rear shock absorber which has a different top pin mount and different extended and compressed lengths. With 2 different shock designs and 2 springs to cater for loading options, this resulted in 4 different shock options for the rear.
Please note when replacing Nivomat shocks, you must fit the appropriate OME spring. To identify whether a vehicle has the standard fitment rear shock or  Nivomat shock, the outer body diameter will need to be measured.
Standard fitment: 51mm
Nivomat: 63mm
Так что буду заказывать все-таки 28107.98. Через месяц-другой о результатах отпишусь.
Думаю там разница в жесткости задних пружин. Tow Package - это дополнительно 30-50 кг на корме, вот пружинки и сделали жестче для компенсации этого веса. Амморы, скорее всего одинаковые.
У меня тоже Overland c Нивоматами. Предлагаю совместно разобраться в вопросе. Планирую написать в штатовский Eibach, для прояснения ситуации. Опять же в штатах цена комплекта $938, и мне по большому счету без разницы откуда заказывать доставку - из Москвы, или из US.
Нашел отзыв об установке на WK2 с нивоматами комплекта 28108.980 http://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Изменено пользователем Paradoxx
@Paradoxx, после установки комплекта кузов почти выровнялся. Интересно, если загрузить багажник и посадить сзади человека, нос будет выше кормы?
Логично предположить, что именно так и будет.. как вариант - поставить назад пружины для Tow Package
Как по мне,так зад должен быть все же немного выше.Делать лифт и ставить авто ровным нет смысла (лично для меня)!Интересуюсь лифтом только по тому что цепляю прицеп,сажаю семью и качу по нашей родине))),так вот сейчас у меня перед от асфальта до края арки перед 82,зад 87.При загрузке ,авто стоит почти ровно.В некоторых местах(при съезде с трасс и т.д) при таком клиренсе стремновато((( все на грани.Так вот если бы было так: перед 87-88 ,а зад 91-92 то по мне самое то (и выглядит норм ,и выше на 5см и при загрузке ровно и высоко!).При ровном авто ( везде приблизительно по 89см) в моем случае зад просядет на 3-4 см точно и будет ВЗЛЕТ МОРДы ))).Так я точно не смогу ездить)))!
Изменено пользователем FROLL 80
Добрый день!  Подскажите пожалуйста хочу поставить Комплект подвески Old Man Emu встанут ли колеса 285/65R18
Читал, читал и не понял - какой в итоге комплект лучше: ОМЕ или EIBACH? и какая цена сейчас на комплекты?
@Lisy, Добрый день, не занимаемся подвеской ОМЕ
А по цене и наличию на All-terrain-lift ответили вам в личку.
Какова сейчас цена?
@Lisy,
Добрый день Андрей,
подвеска в наличие, цены написал вам в личку.
Добрый день можно и мне цену за комплект в личку
@SeregaSS,
Добрый день Сергей.
Я вам написал в личку - но вы не указали мне что у вас за авто.
Данный комплект идет на WK2 кузов.
@Eibach, добрый день! Сервис свой у Вас появился?
@Friar_Tuck,
Доброе утро Алексей,
К сожалению нет. Очень сложно с этим делом.
Мы держим Bilstein - Eibach - H&R
и найти человека который будет разбираться в каждой марке автомобиля - сможет профессионально установить - очень трудно (((
А делать сервис только по одной марке (или несколько) нет смысла.
Мы пока только продаем и осуществляем логистику
@Eibach, спасибо за ответ!
Здравствуйте! Сколько стоит Комплект? WK2 Рестайл 3,6 ларедо. Возможно ли поднять вашим комплектом перед и зад на 5см?
Добрый день Тихон, по машине все понял, а про какой комплект вы говорите?
Мы можем предложить вам:
1. Комплект амортизаторов Bilstein
2. Комплект пружин H&R
3. Комплект подвески Eibach All-terrain-lift
И все это в наличии, уточните и мы вам распишем
 Комплект подвески Eibach All-terrain-lift.  Возможно ли поднять этим комплектом перед и зад на 5см не используя проставки?
@Тихон07,
Доброе утро, сразу не заметил, а точнее идет много запросов и запутался.
Комплект подвески Eibach All-Terrain-Lift поднимает WK2 от стока на:
Перед - 50 мм
Зад -  15 мм
Тем самым выравнивая автомобиль.
Как получиться визуально можно увидеть в отзыве нашего клиента - https://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Комплект есть в наличие.
По цене отписался вам в личку.
Спасибо.
Доброго дня. Подойдёт ли данный комплект на WK2 дорестайл 2012 года?
- Комплект подвески Eibach All-terrain-lift
Хочу заменить им свою Пневмоподвеску. Ничего дополнительно покупать не нужно будет?
Напишите в личку цену и что ещё может понадобиться.
@Mvv64,
Добрый день Вячеслав,
Комплект Eibach (All-terrain-Lift) есть в наличие на складе. Вчера правда про него клиент спрашивал и хотел поставить в резерв, но не отписался нам более.
Смотрите - у нас нет установки но есть дружественные сервисы и люди которые уже делали такие переходы.
Сегодня мы проконсультировались и вот что стало ясно:
1. Вы без проблем и переделок снимите пневму и поставите Eibach
2. Вам потребуется докупить передние опоры амортизатора (у нас к сожалению такого нету)
3. По электрике вам необходимо будет отключить реле отвечающее за пневму.
Вот и все процедуры, если вы надумаете брать комплект, мы вам передадим телефон мастера и вы договоритесь о установке.
В личку вам сбросил отзывы про Eibach (что бы визуально посмотреть как машина поднимается)
Цену на комплект
Ссылку на подробное описание комплекта
Если у вас остались вопросы пишите
Здравствуйте! Сколько стоит Комплект? WK2 2010,3,6
Добрый день, т.к. вы задали вопрос еще и в личке, то ответили и расписали вам все в личку.
Хорошего дня, ждем заказа
После лифта влезут ли шины мишки 275 75 18?
Добрый день, наверное вопрос к уже поставившим данный комплект.
Можем прислать фото - если конечно поможет вам понять https://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Если понадобится сам комплект - ИХ есть у меня :)
Подскажите ,а есть ли какие-нибудь проставки под эту подвеску ,чтобы лифтануть этот комплект еще на 0,5 дюйма, перед и зад ?
Стал обладателем All-terrain-Lift, спасибо Eibach , ставить буду как станет по чище и суше, сзади думаю оставить проставки 2 см (сейчас стоят).
https://yadi.sk/i/SnUiq5vk3TguFP
  • Натиг
  • buzz
  • Monar4
  • oleg4321
  • MS17
  • kot1977
  • Leo666
  • sergey_ushka
  • Jeep 32
  • sergej9990
  • Тушинец
  • taveren
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165266 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9027 Просмотров
    • 415214 Просмотров
