Лифт WK2
Автомобиль: GCH WK2
В 24.05.2018 в 15:15, Апрель сказал:
А передние стойки не пробивает на больших кочках?
Бильштайн с пружинами H&R грешат этим. (но только передние)
Нет, не пробивает
26
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Сколько стоит сейчас такой лифт?
11
Автомобиль: GCH WK2
1 час назад, Lisy сказал:
я брал за 90, цену надо уточнять у продавца в этой ветке. она зависит от курса.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
Доброе утро,
По наличию и цене ответили вам в личку.
26
В 01.06.2018 в 09:06, Witamin77 сказал:
Ну и как поставили уже? Я вот все качаюсь пока между этим и оме! И не как не пойму на счет проставок. Нужны ли они вообще...
11
Автомобиль: GCH WK2
2 минуты назад, Lisy сказал:
Поставил, результатом доволен. Но вот насчет проставок я поставил 4 см, и колеблюсь менять пониже или нет. зад немного высоковат вышел. До проставок было на сантиметр ниже переда после установки лифта. Но этот лифт автоматом потянет резину на размер больше и проставки колесные либо новые диски. я ограничился проствками колесными, все нормально получилось.
403
В 06.06.2018 в 16:53, Witamin77 сказал:
Виталий привет .Вы проставки уменьшили ,или нет еще ? Думаю какие ставить на 30 мм или на 20 мм.
11
Автомобиль: GCH WK2
9 минут назад, Pomorsky сказал:
Привет. катаюсь пока на этих, вроде нормально. но если ставить сразу, лучше на 30 мм.
403
Наконец-то установил проставки в задние пружины размером 20 мм .Теперь jeep выглядит как надо:good:
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Красавчик??. Отлично получилось.
Как в поворотах машина себя ведёт?(центр тяжести то стал выше?).  Ну и в общем на дороге.
Жду свой комплект с нетерпением, обещали скоро подвезти?
Изменено пользователем DocZuboder
21
О, Cooper’a??
Поставил себе такие же по весне) Осталось стойки поменять ?
11
Автомобиль: GCH WK2
29 минут назад, DocZuboder сказал:
О, Cooper’a??
Резина классная. Мягкнькая, на трассе супер
9 часов назад, Pomorsky сказал:
А подвеску не менял?
403
5 часов назад, DocZuboder сказал:
Спасибо:good:Машина веде себя и в поворотах и на дороге теперь отлично,хочется ехать и ехать.Сразу берите и ставьте себе вместе с комплектом эти проставки ,чтобы избежать этого эффекта груженного зада :D
23 минуты назад, Witamin77 сказал:
нее все тоже самое ,хотел еще под амморты 20 воткнуть ,но решили не ставить.
403
1 час назад, Witamin77 сказал:
Виталий ! Бушвакеры классно смотрятся:good:в Москве брали ?
21
По поводу «загруженного зада», у всех появляется такой эффект? И что на это скажет представитель компании?
403
1 минуту назад, DocZuboder сказал:
Производитель сразу говорит что эта подвеска выравнивает машину,что оно собственно и происходит после установки.Может кому то и так будет нравится ездить на ней ,когда она стоит ровно то видно что задняя арка ниже  передней ,это видно на фото в постах выше.Вроде бы все ничего ,но когда поворачиваешь со стороны прямо заметно что в зад груженный:D
21
Проставки 20ки судя по Вашим фото лучше брать?
где брали? Какие?
403
Вот так будет выглядеть без проставок . Проставки я покупал по совету Witamin77 вот здесь https://www.autodvc.ru/cars/jeep/grandcherokee/iv/offroad5d
403
18 минут назад, DocZuboder сказал:
100%:good:
21
В 02.04.2018 в 22:24, Pomorsky сказал:
Привет .Нет,при установке этого комплекта стойки и рычаги менять не нужно ,это я решил себе просто обновить подвеску и поставить усиленные стойки bwoody и рычаги jba.
Могли бы поделиться местами, где заказывали. Хочу сразу всё поменять, чтобы потом не пришлось вновь разбирать))
403
Только что, DocZuboder сказал:
Конечно ,вечерком до бука доберусь, и скину ссылки.
11
Автомобиль: GCH WK2
Парни, насчёт своего опыта. Проставки 4см нормальные. Поначалу был скрип , теперь пропало. Высота самое то. Хотел поменять, теперь не буду. Но у  меня Резина 32 дюйма, учитывайте.
403
Только что, Witamin77 сказал:
Поздравляю,кстати что за резина и какие размеры ?
21
А с проставками под пружины проставки под амортизаторы не надо разве ставить???
403
23 минуты назад, DocZuboder сказал:
для 20 ки точно не надо ,ход амморта большой так что только под пружины
Overland disel
Вобщем. Покатались какое то время на умерших задних аммортах из этого комплекта, решил их отремонтировать. Нашел мастера, который взялся за их восстановление.
Что он сказал. Амморты однотрубные. После их разбора следов газа не обнаружено. И масла мало и оно чёрное. При этом каких-то повреждений, задиров и т.п. не обнаружено. Потеков масла на аммортах не было замечено. Что случилось с амортами- нипанятна.
Теперь они у меня разборные. С новым маслом и газом.
43
Overland disel
Вот на что обратил внимание при установке аммортов. При свободно висящем рычаге,  прикрученный к корпусу амморт не достает до отверстия в рычаге. Правильно ли это? Или нужно ставить под опору амморта прокладку, чтобы при работе на отбой не было удара? Или же амморт и ограничивает ход подвески вниз?
А в целом, по словам мастера, аммортизаторы, добротные, с нормальным железом и комплектующими.
Я уже купил что не ставить проставку под аморт?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Никитокловн
    • Andrei445
    • Temofey
    • Артем А
    • Yaauuuu
    • Zig-Zag
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101579
