как снять фары
viktorm79
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Всем привет, кто снимал фары, как с наименьшим гемором их извлечь.
Знаю что надо открутить нижний болт, вот только он за бампером и подлезть я так понимаю не снимая бампера не получится.
Может можно как то его стянуть немного вниз не снимая целиком?
Автомобиль: Audi & VOLVO
У фары 4 болта.
Для доступа к нижним нужно снять решетку и пистоны под ней, отвернуть по болту на углах бампера и потянуть бампер с направляющих. И удлинители на трещётку нужны будут, рукой в образовавшуюся щель до болтов не дотянуться.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
У фары 4 болта.
я там видел только 2, сверху один под заглушкой и снизу 1 за бампером, и болтов по углам бампера не видел, только пистоны :blink: мы про какой авто говорим?
Вчера снимал на своем (рестайлинг): решетку радиатора снял, выкрутив все клипсы с нее. Верхний болт фары открутил. Нижний ближе к решетке открутил в дырке после снятой решетки, нижний внешний (не видный) откручивал просунув руку между подкрылком и бампером на ощупь.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да бампер снимается за 5 минут, зачем все эти извращения. 3 болта снизу, 2 по краям в арках, по 3 пистона в арках и 4 пистона под решеткой, вот и бампер снялся, фишки с туманок снять и с косы парктроника если он есть, все. реально 5 минут занимает.
WH SRT8 2008 Был
Ну у меня обычно откручивание болтов в слепую занимает больше времени чем разобрать))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
На до рейстайле так же?просто сверху болт открутил,а до нижних добраться не могу,и заклепки не поддаются под решеткой которые
Клипсы на решетке можно и просто вытащить с усилием. Потом откручиваешь винт на фаре который у решетки. Внутренний винт можно увидеть если оттянуть фару вверх, а бампер отжать вниз. В щелку видно. А там уже и нащупаешь.
Но я как понял,но в подкрылок то все равно лезти нужно?или бампер откручивать и снимать его.Просто у фары рядом с которой бачек омывателя ,вообще рукой ни как не подлезть.
WH SRT8 2008 Был
Снимайте бампер, не занимайтесь камасутрой.
Блин, вернусь из поездки выложу видео - как снять фары за 5 минут. Обе
я вот завтра как раз нашел времячка на него,буду пытаться как то это дело провернуть
Снимать то тож проблема.Клипсы бог с ними у подкрылком.Болты на углах нашел,еще 3 не видел,снизу за губой что ли.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • maycat
      • 8213
