Проблемы с системой охлаждения
За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:
1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.
2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил
3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар
4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!
5) Поменял термостат на всякий случай
6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.
7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо
Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.
Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).
Радиаторы оба новые.
Вопросы:
1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?
2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?
3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?
:read: :read: :read:
  • Ответы 440
  • Просмотры 198k
  • Не секрет вот оно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
  • @Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...
  • под ВИН вискомуфта не звонится...ее номер 55038106AA... почему не слишком хорошее решение? на рестайле, кстати, у Константина, она должна быть. Многие ее просто снимаеют на зиму и ставят весной.
Т.е. антифриз "сифонит" из под передней крышки двигателя?
вы бы отмыли проблемное место и осмотрели...
С прокладки помпы может течь. У меня именно так и было. Было влажно под бачком гура.
Rrr
  • 7 месяцев спустя...
Не мешало бы проверить что находится между радиаторами.... если долго не чистить, то обычно там что-то типа войлока, может поэтому и греется
Процедура эта не сложная, но трудоемкая.
А может кто-то подсказать, ориентировочно, значения температур для меток на шкале приборки.
Ситуация: закипел на затяжном подъёме задолго до красной зоны, примерно, на первой тонкой метке справа от середины.
При сканировании заметил, левый край центральной широкой метки - 98-102 градуса, это постоянное рабочее положение стрелки в движении, те чуть-чуть не доходя до вертикали. Вертикаль - 105 градусов. Дальше на месте не греется, включаются вентиляторы. Но получается, что предельные 110 градусов, которые написаны на большинстве антифризов, наступят по шкале совсем не в красной зоне, а гораздо раньше, ну плюс ещё 3-4 градуса на давление.
Какая температура кипения у заводского мопаровского антифриза?
Может у меня с приборкой что не так, хотя все пишут, что нормальное рабочее положение стрелки вертикальное, примерно так и у меня.
Это для открытой системы . Если у Вас концентрация антифриза и пробка в порядке - закипит не ранее 125 гр .
А где примерно нахоходятся 125 по шкале?
@Лёха314, Бог его знает . У меня по сканеру выше 110 гр не было даже когда долго тарахтел на ХХ с картонкой на радиаторе .
вот и у меня на сканере даже за 105 не заходит. Просто не понятна вся эта разметка шкалы. Если закипает до  красной зоны, то косяк производителя и на шкалу вообще нельзя ориентироваться. Или антифриз должен держать 130-140 градусов, ну если пропорционально поделить шкалу
Если учесть , что антифриз при атмосферном давлении закипает при 110 - 115 гр , при исправной пробке (1,3 атм) примерно 130 и будет .
  • Arny-xxl закрепил теме
  • 4 месяца спустя...
Подскажите если менять помпу с прокладкой, кроме неё что-нибудь требует замены??
Нет
Ну если есть следы попадания антифриза на ремень,
то лучше бы махнуть и его
мотор то какой?
нау , название темы  не оставляет вариантов .
Добрый день!
Потек подшпинк помпы, машина стоит за 100км от города, ближайший сервис далеко.
Возникла идея заменить помпу самому, купил помпу, прокладку и 12 литров антифриза - в субботу поеду менять.
Вопрос в моменте затяжи помпы и паразитного ролика на натяжителе, так как его вроде тоже надо снимать для снятия помпы. Ну и не забыл ли я чего из запчастей? антифриз надо весь сливать перед началом работ?
Здравствуйте!
Подскажите новичку... В версиях Cherokee (Liberty) до 2005 года (тех, в которых передние противотуманки на бампере) нет электрического вентилятора радиатора кондиционера?
Как же он охлаждается? Если включаю кондиционер, очень сильно греется радиатор кондиционера...
3 часа назад, dzlitvin сказал:
Видимо , должно хватать производительности висковентилятора .
У Крайслера вариантов немало : https://jeep4x4club.ru/forums/topic/35180-rele-ventilyatora/?do=findComment&comment=1491966
Думаю , по VIN можно понять - изначально электровентилятора не было , или предхоз тупо снял вышедший из строя и не стал менять .
Да уж. Вариантов немало
А как по вину можно узнать? По вину вижу только комплектуху...
В 24.08.2018 в 13:39, dzlitvin сказал:
По моему , в нормальном каталоге (при запросе по VIN)  поз №8 будет либо активна (электровеник с завода был) , либо помечена чем-либо типа NOT SERVICED (электровеника в стоке не было) .
Ссылка
 К сожалению , у меня PAIS4 слетел , так что лучше обратиться к up6 .
Ха ! А он уже следит за нами . :hi:
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый день. может кто знает сколько надо литров ОЖ в Гранда 3.7?
  • 5 месяцев спустя...
А сколько в KJ 3.7 2006???
Вычитал, что 13.2 литра. Сегодня снял радиаторы, через Краник смог слить только 7.5 литров, примерно. Где остальные?  Жидкость вроде чистая, но с желто-оранжевым отливом. Хотел на G12+ антифриз перейти, а щас не знаю, че и делать. Что может быть у меня залито? Оригинал вроде красный должен быть.
Изменено пользователем Антон Б
8 часов назад, Антон Б сказал:
Где остальные?
В блоке , печке , шлангах ...
А какая разница , если планируется переход на G12+ ?
 Я вот уже лет десять со всеми своими (и чужими ) авто поступаю одинаково :  заливка в старое Kuhler-Reiniger , потом несколько раз прополаскиваю дистиллятом до чистого слива => у меня в системе некое количество дистиллята . Потом заполняю  систему концентратом (для кащея : 6 л в радиатор и 0,5 в бачок) , потом в радиатор лью дистиллят до полного и завожу .
Ну а на следующий день  обычно в бачке уровень маловат -> доливаю чуток концентрата и порядок . :up:
Да вот в том и проблема что теперь заливать. Я думал что все сольется, ну или почти все. Потом залить хорошее доступное. Через 1000 км снова слить и снова залить - перейти на новый теплоноситель. А щас хз. Реально ли почти весь слить?  В радиаторе заливной пробки нет.
1 час назад, Антон Б сказал:
У кого как .
100% объема  слить невозможно даже если  в блоке есть пробка . А какой смысл катать 1 тык на одном , потом сливать и лить другой ? Не проще очистить систему и сразу приличное влить ?
Да не. Слить то что сейчас (а что сейчас - не знаю). Залить, например, Мобил, через 1000 слить, и снова залить ТОТ ЖЕ Мобил. Т.е. промыть систему двойной заменой. А если надо, то и тройной. От остатков старого теплоносителя. Может не дешевый путь, но в моих условиях по другому никак. У меня не автосервис.
10 минут назад, Антон Б сказал:
А что за условия такие , что залить/слить антифриз можно , а залить/завести/согреть/слить дистиллированную воду   не получается ?
У меня тоже не автосервис , опять же 30 л дистиллята стоят гораздо дешевле 15 л антифриза . Ну и убрать накипь промывкой отнюдь не повредит  пятнадцатилетней машине .
А что, так можно было?
Спасибо. Чет и не догадался про дистилированную воду. Хотя, добавляя чистый дистелят, я его полностью слить не смогу ☹️ потом надо опять высчитывать концентрацию....
  • ЮрийР
  • Виктор Медведев
  • Syut
  • Rtvsergey
  • AS8
  • Nismoyoga
  • Artem_Sam
  • oleg4321
  • Медоед
  • alex1812
  • ShadowAz
    • 24 Записи
    • 40831 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210939 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451761 Просмотр
