Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
@madsurgut,
Даже и не в курсе.
А почему спрашиваешь?
Да когда поднимал ДВС с подушек, сдернул случайно шланги с патрубков... Обратно воткнул на родных хомутах, антифриз побежал с уплотнителя что вокруг патрубков. Опять снял шланги посадил на герметик и хорошие хомуты. Жду когда подсохнет.
На вид патрубки платиковые какие-то, но цвета меди. Вот и думаю, могли ли они трещину дать...
43
Автомобиль: нет
те патрубки что под капотом со стороны пассажира металлические и родные хомуты там отлично шланг держат....
В салоне не знаю к сожалению :(
Но врятли пластиковые. Герметик там не нужен. Если течет - попробуй шланг взять с меньшим внутренним диаметром или родные хомуты - они пружинные.
Тут где-то обсуждались недавно...
66
3.7AT
Герметик и новые хомуты сделали свое дело. .. сухо. .. тфу тфу тфу
У меня шланги обжаты в алюминевые патрубки, замена проблематично:)
А патрубки единая конструкция с радиатором, если обломятся то в салон пойдет антифриз.
Изменено пользователем madsurgut
43
Автомобиль: нет
Без проблем и герметика встают на штатные хомуты :)
Я делал, только не на печке а под капотом :)
7 2006
Всем доброго времени суток !! У меня то же возникла такая проблема, короче в двух словах. Купил прям перед Новым годом Черокез KJ 3.7 автомат, чисто случайно заметил что патрубки коляные после длительной езды. Открыл крышку расширительного бочка с низу его прилетел бульк! Напрягся как электричество по газовал с низу ничего с верху как положено струя, закрылкрышку покатался опять тоже самое! Масло проверил эмульсии нет уровень в норме! приоткрыл крышку и катаюсь так ! Вопрос: Хана прокладки блока или все таки крышка бачка ? И еще по вину должен быть залит красный антифриз а у меня синий может дело еще в нем ? И еще регулировка оборотов печки там полного отключения нет ? просто ниже цифры 1 не крутится и мануала нет подглядеть
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вентилятор выключится если перевести регулятор направлений левее рециркуляции .
66
3.7AT
У меня уже на 1-ке уже вентилятор не дует, начинает дуть с 2ки...
А крышечку надобы заменить, цвет антифриза думаю значения не имеет.
12
7 2006
А крышечку надобы заменить, цвет антифриза думаю значения не имеет. Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
Заехал в Хзист цена 1875руб обалдел может есть у кого бу на продажу или попробовать покататься Москва СВАО
Изменено пользователем Alexliss76
965
@Alexliss76, я себе брал T-16 от MotoRad . Сейчас ее в Эксисте нет , но можно найти на zzap.ru . В принципе ,  где-то валяется (про запас) родная . Могу подогнать , чтобы понять - в ней ли дело ...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
У меня уже на 1-ке уже вентилятор не дует, начинает дуть с 2ки...А это у вас резистору моторчика печки кирдык :up:
А это у вас резистору моторчика печки кирдык))
Изменено пользователем нау
12
7 2006
Был бы очень признателен !!!
66
3.7AT
Я тоже так думал... резистор снимал, там все рабочее. То есть все ножки звонятся и показывают сопротивление где-то 0.5Ом.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
давным давно на другой машине укорачивал пружину пробки радиатора с целью понизить давление начала ее открытия....инструмент кусачки- бокорезы.
66
3.7AT
А сколько должно быть 16 или 18?
У меня другая проблема с пробкой была, резинка прилипала к бачку и пробка не работала... результат не заставил себя ждать, потек радиатор. Пробка новая Motocraft вроде.
965
@Alexliss76, нашел . Родная 18 psi (1,2 атм) , моторадовскую брал 16 psi (1,1 атм) .
 Живу в Кунцево , могу взять на работу . Работаю в Сокольниках , туда добираюсь общественным транспортом .
12
7 2006
tracker99 Готов завтра заехать ! Кинь в личку куда ехать и телефон для связи и на моей вроде 17psi Все равно надо попробовать !!!
43
Автомобиль: нет
У меня тож есть :)
Родная, Мопаровская.
На Бакунинской можно встретиться, если что :)
12
7 2006
У меня тож есть Родная, Мопаровская. На Бакунинской можно встретиться, если что
В смысле продать ?  :rolleyes:
12
7 2006
tracker99 Огромное спасибо за помощь!!! Покатаюсь верну !!!! Рад был знакомству !
965
@Alexliss76, чем могу - завсегда !  :hi:
12
7 2006
Прокатился сегодня в Калужку туда и обратно. В общем все так же ! Такое ощущение что патрубок сейчас разорвется не продавливается ! Может так и должно быть ? не знаю!
965
@Alexliss76, чтобы полностью разрешить сомнения можно попробовать две вещи :
1. Вдуть в велосипедную камеру 1,1атм , пощупать ее и сравнить с патрубком .
2. Снять патрубок (который на бачок) с радиатора и дунуть в него насосом с манометром . Исправная пробка не должна давать подняться давлению выше 1,1-1,2 атм .
12
7 2006
@tracker99,  Точно !!!!
965
@Alexliss76, я тут сидел-тупил по поводу системы , аналогичной твоей . По моему , бачок сообщается с радиатором двумя шлангами , т.е. если
, то нужно заткнуть штуцер на радиаторе , иначе с него антифриз хлынет ...
238
Автомобиль: Jeep 2
какие либо деформации самого бачка у вас не могут быть причиной заклинивания открытия пробки?
12
7 2006
@tracker99, это понятно ! решил убрать течь из по непонятной конструкции на радиаторе (помнишь я показывал) короче что это я так и не понял а сфоткать забыл! Выкрутил сначало какойто переходник под штуцер с орверстием по середине ключь на 19 а за ним медная гайка на 27 которая держит что то в боковом бочке радиатора  то есть внутри бокового бочка что то есть и оно держится этой гайкой ! Короче написал хрень какую то  ))) попробую гденить фотку найти
965
Круто ! Может , рассекатель потоков какой-нибудь ?
Надо на своем радиаторе в этом месте глянуть - может , тоже какой болт торчит ?
12
7 2006
вот только в низу вроде второй такой нет !!!
965
@Alexliss76, такое впечатление , что на фото видны присоединения трубок для охлаждения АКПП . У меня радиатор АКПП отдельный , но вроде есть совмещенные с основным ...
12
7 2006
@tracker99,  Вот и я про это же !!! Я так и подумал! Значит завтра полезу смотреть стоит ли на акпп отдельный или пипец  Видимо поставил предыдущий хозяин что было но надеюсь что на АКПП стоит все таки свой радиатор
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Лёд
    • Chrysler
    • Eliser
    • MartinH3
    • Vasiliy190
    • vrv377
    • Saratov N
    • Giraffe
