Хрустит внешний шрус полуоси.
История моя начинается год назад. Порвал я пыльник шруса и ездил так несколько месяцев. Потом поменял пыльник промыв шрус- все было хорошо. Спустя пол года я поставил проставки 2", съездил на несколько покатушек и, правый шрус (с ранее порваным пыльником) начал откровенно сильно хрустеть при выезде из двора с вывернутыми колесами, причем в любую сторону.
Я решил поменять шрус, нашел отдельно PATRON PCV6879 – ШРУС внешний со стороны колеса. Поставил и все было хорошо несколько недель, пока я не съездил на покатушки (соревнование по триалу).
Хруст появился снова и еще сильнее.
Что может быть причиной такой быстрой кончины шруса? может блокировка залипла? ну тогда почему шрус только правый захрустел? Или проставки так сильно влияют на износ?
Или всё-таки шрус ху*вый?
Патрон это дешманский китай. Что тут еще обсуждать.
Полуось в сборе и вперед.
вы про оригинал? или есть варианты?
есть кстати у патрона полуось в сборе 100 у.е.
п.4.9 Правил
Патроновская захрустит ровно через те же одни покатушки.
Оригинал в США-240 уе. Различные альтернативы - до 100 уе (но либо такой же дешманский китай, либо ремануфактуред в заводских условиях).
Что бы вы не придумывали - кончится всё равно новой оригинальной полуосью, так что сэкономьте время и деньги и сразу ставьте оригинал.
вы про оигинал? или есть варианты?
есть кстати у патрона полуось в сборе 100у.е.
Вин напишите и поглядим
1J8HCE8M07Y537292
Левая или правая нужна?
правая
Ок, в личку отпишусь
Я так понял что альтернативы нет, китай или МОПАР.
нормальные производители пока не производят...
Типа да.
Полуоси Кардоне чем не устривают? Вроде пока никто не жаловался.
Хотя на дизель по тому же рокавто только есть какой-то SHAFTEC.
Изменено пользователем shytmn
чем отличается кардонэ 663418  от 603418 ?
разобрался, 663418 - новая полуось,  603418 – восстановленная.
Изменено пользователем -Илья-
кто что скажет по SHAFTEC, стоит брать?
шрус на джип гранд чероки 3л дизель купить или есть сходство с других авто
Изменено пользователем РОВ
Олег, поясни...., не понятно ничего.....
Олег, поясни
Поясняю(поскольку тоже Олег :P ) -товарищь хочет спросить , можно ли приколхозить неродной шрус к родному Джипу (ну ,например ,от 8-ки) ?
Изменено пользователем олегТТ
Приколхозить то можно...., а вот только поедет ли?       :lol2:  :lol2:  :lol2:
Всё зависит от прочности используемого скотча ...  :D
Ага..... :D
Хорош стебаться, человек новый, ему совет нужен дельный, а вы со скотчем тут.
Приколхозить может что-то и можно, но никто еще не нашел что. Поставить можно только "свой" родной шрус. Оригинальный или не оригинальный решает каждый сам за себя.
  • 7 месяцев спустя...
Привет.. я так понял на WH нету наружного шруса правельного бренда на данный момент..только китай..
Мой номерок 52104590АА родной правой полуоси в сборе..Кроме Parton Pcv6879я у нас нашел такого производителя-вроде польша..
Pascal G1Y011PC что скажите по нему..
И если есть достойная замена -дайте знать..
кардон 663418
И как он котируется у нашего брата..
У меня проблема только развивается в самом крайнем левом повороте есть легкий закус проверил надорван пыльник..
Вот и ищу замену..
Как думаете если прикуплю пыльник и поменяю на данном этапе с разборкой промывкой и набивкой новой смазки ..исправлю положение или уже поздно метаться и нужно искать замену..
В самом крайнем положения руля- если не доводить то все тихо..
Какие мысли.
Изменено пользователем TISA
Нет. Если есть звук в ШРУСе, то он исходит от выработки шарнира. Поменять пыльник и смазку можно ("жизнь" продлит), но звук не исчезнет. Если есть выработка (нарушение геометрии), то всё - замена.
@TISA, помыть, новую смазку и пыльник. Возможно поможет, в любом случае будет время для покупки нового.
Ну и на этом спасибо..
:good:
Изменено пользователем Гера51
Я DTC полуоси покупал качество на уровне и цена.
Pascal G1Y011PC я себе такую поставил..Время покажет как поведет - по деньгам у нас от 33 до 49 евро она стоит..
  • MaxUstug
  • RoBErT_999
  • Константинусс
  • serg102
    • 38103 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206575 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448150 Просмотров
