Проблемы в работе панорамного люка
:hi: Кто нибудь сталкивался с некорректной работой панорамного люка? Проблема в следующем. :unsure:  Люк в общем то работает,откликается на кнопки,но проскакивает,нужные положения закрытия,приходится кнопочками корректировать, что бы закрыть. А так же солнце-защитная шторка не закрывается до конца,только на половину.Так ведь не должно быть? :dntknw: Подскажите пожалуйста как это лечить?
  • Ответы 107
  • Просмотры 29,6k
  • Сеня89
    Сеня89
    Всем привет, купил чирика зимой, люк не проверял, проверил только шторку, работала. Пришла весна, ранняя у нас в янао, ну что же пора и люк опробовать, но не тут-то было, слышны щелчки, а люк на месте
  • Сергей, может полегче как-то с клубнями? Вы в ноябре вопрос закинули на форум и адьос... Мы, как бы, при всём уважении, тоже не справочная. Здесь никто никому ничего не должен.  Люди общаются, быва
  • Сергей, вопрос дельный совет или неть очень сложный - одному совет будеть только в помощ, а другой сможет посчитать, что етот совет только мешает ему... В конце концов форум для генерации возможносте
Проскакует фиксатор . Дождь собака идет.  Хотел посмотреть что внутри резиновой гофры.  Там думаю что там замок.  А если рукой держать при закрытии подымается  ?
25 минут назад, kisa9898 сказал:
Нет там замка, том только регулировочные болты торкс, по 3 шт с каждой стороны ! Я их уже откручивал , опустил люк на 0,5 см.  ( он у меня ещё выше торчал ) . А рукой , да пробовал. Люк давит очень сильно , рукой не остановишь ...
Если только торсионы То что его держит что бы он не открывался? Они давят вверх. Что то еще держит люк. Если предположить что моторы не докручивпют то при сдвиге назад они четко опускают люк и при закрытии  тоже опускают а вот фиксации в нужном месте нет.
12 минут назад, Stas_Sh сказал:
остановить отключением акб попробуй
в нужный момент
37 минут назад, Stas_Sh сказал:
Написал в личку
1 час назад, Boosel сказал:
в нужный момент
Это не реально . Там миллисекунда . А играть клемой мне как то стремно
41 минуту назад, kisa9898 сказал:
Написал в личку
Ответил ! Большое спасибо !
Как провести повторную инициализацию мотора люка:
ЛЮК КРЫШИ
Поверните выключатель зажигания в положение ВКЛ.
Нажмите и удерживайте кнопку VENT (Вентиляция) на переключателе люка крыши, чтобы передвижная стеклянная панель люка крыши сдвинулась в положение полной вентиляции.
Убедитесь, что солнцезащитная шторка открылась как минимум шире, чем отверстие передвижной стеклянной панели, прежде чем завершить инициализацию электродвигателя и блока люка крыши.
Нажмите кнопку VENT на переключателе люка крыши и отпустите. Передвижная стеклянная панель должна сдвинуться в положение полной вентиляции.
Нажмите кнопку CLOSE на переключателе люка крыши и отпустите. Передвижная стеклянная панель люка крыши должна передвинуться за пределы полностью закрытого положения, затем изменить направление и перейти в полностью закрытое положение, чтобы обеспечить уплотнение люка крыши.
Нажмите кнопку OPEN (Открыть) на переключателе люка крыши и отпустите. Передвижная стеклянная панель должна сдвинуться в полностью открытое положение.
Нажмите кнопку CLOSE на переключателе люка крыши и отпустите. Передвижная стеклянная панель должна сдвинуться в полностью закрытое положение.
Повторите шаги с 4 по 7 в течение как минимум 5 полных циклов перемещения передвижной стеклянной панели (ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗАКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ).
17 часов назад, TechMoparPlus сказал:
ЛЮК КРЫШИ
Спасибо. Но я описывал что это все уже пробовал ! Не помогло ...
тогда замена мотора управления люком.
Цитата
а может просто регулировка с применением дилерского оборудования
Модуль люка не диагностируется.
Если он не обучается, то или механически немного переставить трос по шестерни или замена моторчика.
Я говорил про регулировку. Он не обучается. К концу недели  истину узнаем.
Если он не может обучиться, значит модуль люка неисправен, замена.
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Тут в другом была собака зарыта ...
2 минуты назад, Stas_Sh сказал:
сделал.
Всем спасибо за отзывчивость !
Изначально!! Почему так вышло с люком ?
машина плыла из США,  акб отключали ( 2 месяца ), резинки на люке походу как ТИПО ПОДСУШИЛИСЬ ) и когда надели клемму люк не смог нормально закрыться и запомнил положение не то что надо !
Также! Относительно замены блока если не адаптируется, НЕНУЖНО. Компьютерами он реально не калибруется , они вообще с ним ничего не могут сделать ! Кстати странно ...
как решил проблему мастер ! Оказывается ( изв что не научно, как умею ) в каждом блоке стоят конденсаторы которые дают возможность Авто сохранять свои настройки, и вот пока их не разрядили , не убили машину в ноль по заряду НИЧЕГО И НЕ ВЫХОДИЛО ! И никакие процедуры адаптаций не помогали !
для того что б они разрядились машина стояла 7 часов со снятой клеммой ! После одели клемму , путём Выше описанных процедур адаптации АДАПТИРОВАЛИ ! И все вышло !
кстати сбился не только люк , пришлось калибровать ещё кое что
10 минут назад, kisa9898 сказал:
сделал.
Да! Спасибо ! Все ок !
Удачи  Станислав на дорогах. Буду у мамы может пересечемся :up: сала попьем
Номер есть ?
Добрый день. Может кто из уважаемых Гуру сталкивался с проблемой отказа люка панорамы. Вчера вечером случайно по ошибке нажал кнопку открытия люка, он отъехал на 3-4см и встал. На кнопки не реагирует, при нажатии на среднюю кнопку слышны щелчки в районе моторчика, под обшивкой. На кнопки закрытия и открытия тишина. Предохранитель на 25 а цел. Куда копать ума не приложу. Есть какая-то альтернатива закрыть в ручную. Или приехали, разбирать авто и вытаскивать панораму???
@mustafa976 вот подсказка по ручному закрытию https://moparplus.ru/razbiraem-salon-grand-cheroki-remont-lyuka/
15 часов назад, MoparPlus сказал:
Спасибо, вчера снял центральный плафон, солнцезащитные козырьки, ручки на потолке и освободил доступ к моторчикам отжав сам потолок. Закрутил обратно люк. Попробовал снова, работает только кнопка Vent на поднятие стекла. Остальные молчат. Закрыл люк, снял моторчик и частично его разобрал. Около одного из конденсаторов и реле был налет плесени. Откуда он взялся не знаю. Может проблема здесь, а может и нет. Сама механическая часть прозванивается мультиметром (обрыва и замыканий нет). При включении из него доносились щелчки только релюшки, а  при нажатии кнопок открытие, закрытие просаживалось напряжение в плафонах (авто не заводил может так и должно быть) Второй моторчик исправен и закрывает шторку без проблем.
@mustafa976 ошибки пробовали прочитать?
Да (launch x431 pro3) их нет. Насколько я понимаю, люк вообще не диагностируется..
@mustafa976 очень даже диагностируется через PTCM (Power Top Control Module).
Странно... Конечно попробую, но в одной электронной версии сервисной документации написано "Силовая раздвижная система люка на крыше не сообщается через Схема Шины Контроллерной сети (CAN). Таким образом, система люка питания не может генерировать Диагностические коды неисправностей (DTC)"      (The power sliding sunroof system does not communicate through Controller Area Network (CAN) Bus Circuit. Therefore, the power sunroof system cannot generate Diagnostic Trouble Codes (DTC's).
Изменено пользователем mustafa976
Просто уважаемый Денис попутал с устатку.
PTCM  - это модуль управления крышей кабриолета.
А система управления люком у Крайса именуется SUNR (наверное, от sunroof)
Заменил моторчик, но перед этим менял платы местами с купленного на свой старый. Итог моя  плата вышла из строя! Сейчас все работает. Разбираюсь как откалибровать, не дозакрывает 3 мм, разница высоты стекла панорамы и люка.
Он закрытие определяет по току, как и стеклоподьемник.
И калибровка должна быть похожая.
8 минут назад, Giraffe сказал:
Спасибо, сделал!Плоскость не сдвигаемого стекла  и самого люка выровнял подкручиванием шестеренки моторчика ключом (имеется специальное  отверстие под шестигранник). Сейчас закрывается должным образом. Плоскость всей панорамы ровная. Как мне кажется плата управления  запоминает число оборотов от нулевой точки, которую я и выставил вручную.
@Giraffe спасибо за поправку 👍 Вроде же Гранда открывал когда искал ответ, но промазал.
    • 22 Комментария
    • 35621 Просмотр
    • 201331 Просмотр
    • 444182 Просмотра
