Переделка топливных трубок на 2.7
мужики,вот я читаю,про 2,7 и ох...ю,такое чувство,что с этим движком постоянно все еб...ся,мне вот тоже похоже предстоит,купил себе такой,нравится очень,нехочу пока другого ничего,но все эти страшилки толкают на один вопрос,че все так и еб...ся через день со своими 2,7,и НИ У КОГО НЕ ВОЗНИКАЛО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК ТО ТРУБКИ РАЗ И НА ВСЕГДА,чтоб перемены погоды больше не пугали,что не заведешь??
  • Ответы 155
  • Просмотры 40,6k
  • Колечки -  A6019970645 Трубка 1 -   05080 483AA       аналог - A 612 070 32 32 Трубка 2 -   05080 482AA       аналог - A 612 070 21 32
  • согласен , когда были такие же проблемы как у автора выше , думал всё что то страшное случилось. после помогли тут на форуме,  разобрался, и своими глазами видел как пену гоняло в пластиковых трубках,
  • Не горячись. Трубки вполне надежны. Свои менял когда машине 8 лет уже было. Поменял сразу все и уже 3 года проблем не знаю. Можно еще до кучи клапан обратки в топливном фильтре заменить.
2 часа назад, oejek67 сказал:
Роли большой не играет,если не интересует подсос воздуха.Если обломанных ус-обязательно зафиксировать головку штуцера любым доступным способом.
Почему обязательно там?Почему не на штуцере слива конденсата или на датчике наличия воды?На нашем фильтре много мест возможного подсоса,точнее четыре.Я поэтому ушёл от стокового фильтра.
+мильярд!очень правильно!зафиксировать!у меня из-за обломанных усов во время притопа на обгоне выскочил штуцер из насоса...неприятно очень...если встречка прет.и под капотом все в соляре.и из-за мест подсоса на самом нашем фильтре я воткнул от Е-шного мерса.да катридж мерсовский втрое дешевле.
9 минут назад, draiver сказал:
То же самое.Клапан подогрева несъёмный,встроенный.Лишних отверстий нет.Самый главный плюс-при замене ни одной трубки не надо отсоединять.
А фото или номерок такого фильтра можно. У меня стоит бошевский от буса, без датчика слива воды, но с тройником.
вот фотка.будешь ставить поймешь что надо ампутировать ноги.по диаметру в наш штатный кронштейн как родной встает.
draiver ,я лапы не ампутировал.По двум точкам закрепил.Одну лапу стандартно,вторую закрепил через небольшую планочку.
15 часов назад, oejek67 сказал:
я чуть выше написал что фильтр стоит уже без датчика и слива воды KL100/2.
13 часов назад, oejek67 сказал:
А вот с этим ГЕНИАЛЬНО!!!
пара вопросов еще -
1, пластиковый корпус вставляется в наше крепление?
2, от  2,2 или 2.7 или 3,2 от мерса одинаковые или без разницы просто может пропускная способность от 2,2 будет мала для наших ( или это я уже заморочился сильно)?
3,  как меняется картридж? по фото не понял как снять крышку - она откручивается или прижимается болтом?
4, самое ГЛАВНОЕ - на подачу от фильтра на насос как? остается старая трубка с отломанным усами и скобой на штуцере в фильтр? какие там выходы -входы вообще? вход -выход обратки без переделок и вход топлива из бака без переделки правильно? вот выход не вижу как и как крышка снимается?
5, при замене пластиковый корпус легко снимается -промывается, ведь большая часть воды и грязи (кроме сменного картриджа) остается в корпусе.
может быть в эту крышку ставить что-нибудь подобное     http://www.yoyopart.com/oem/4888744/knecht-awk148.html
!!!! НЕ ИМЕННО ЭТОТ А ТАКОГО ПЛАНА!!!   подобрать по необходимым параметрам
просто был 190 мерс давно, там подобный фильтр стоял. замена- открутил по середине крышки болт, старый фильтр вынул, новый подсунул, болт зажал. 5-10 мин.
отвечу сам себе на 3 вопрос-
нашел в ютюбе -откручивается прижимное кольцо вокруг крышки и стакана  и снимается крышка и вытаскивается картридж. по анальгии с проточными фильтрами на воду которые стоят дома http://water-filter.by/filtry-geizer/magistralnye-filtry-geizer/product-water-filter-geizer-magistralnyj-1h-1-2/       соответственно как от 190 мерса не подойдет -там крышка посередине болтом прикручивается.
дома такие меняю- в стаканах оч много грязи остается, промываю обязательно. поэтому 5 вопрос актуален , как и 4 и 2 ну и 1
Спасибо!
соотве
532.thumb.jpg.54d1cac248f8128d84e93dc91c34bcd7.jpgaalips ,вот тебе фотки к вопросу о сломанных ус и номере фильтра
Что то проблема с загрузкой фоток.Номер  корпуса фильтра  А611 090 09 52. Номер фильтра по Кнехту КХ70 D
2 часа назад, aalips сказал:
пара вопросов еще -
А теперь по пунктам
1.Да,вставляется ,если отболгарить лапы.Я не отрезал,а закрепил по двум лапам,одна из которых подошла на штатное крепление,а вторая закрепилась через небольшую скобку(на фотке  её чуть видно).Практика показала,что наверно предпочтительнее всё таки лапы отрезать.Скоро замена фильтров ,попробую ещё один вариант,если не понравится -отрежу лапы.
2.Номер фильтра я тебе скинул,можешь посмотреть применяемость.Я в своё время,когда принимал решение об установке смотрел,что он идёт начиная от 2.2 и до 3.0 При 3.5 не помню.
3.Ты разобрался.
4.Всё становится без переделок.Единственное,я удлиннял шланги обратки и подачи от бака,дабы была возможность приподнимая крышку всунуть туда картридж.Теперь понимаю,что при замене надо чистить стакан и соответственно его надо снимать в любом случае.Если лапы оставить(как в моём случае) то нужно откручивать стакан от штатных мест и вынимать его вниз,если без лап, то просто ослабить бандаж и тоже вынимать его вниз.При этом крышка с трубками остаётся на месте.
спасибо.
я штуцер думаю хомутом вокруг фильтра обматать. а так боюсь клапан обратки пошевелить можно! в твоем варианте клапан обратки несъемный? только трубки хомутами?
еще или фото и другого ракурса или наоборот у тебя все стоит- если стать около передней левой фары, то ближе к тебе будет подача топлива из бака, потом по центру штуцер, а еще дальше (ближе к лобовому стеклу) стоит клапан обратки.  и здесь draiver  фото в 124 посте показал тоже вроде так должно быть.  по номеру A6110900952 везде фильтр бьется (хотел цену на новый глянуть)
еще подскажите номер обычного фильтра ( без клапан ) как KL100/2. если с корпусом не срастется обычный поставить
Изменено пользователем aalips
Посмотри на предыдущей странице моё исполнение.я нашёл от ешки 2,2 праворукой.все кишки подключаются как на нашем штатном фильтре.мне для замены картриджа приходится откручивать кронштейн декоративной крышки потому что я приварил к нему упор штуцера фильтра.на фотке видно.ещё на трубке с заборника перед фильтром воткнут обратный клапан.вот его к сожалению не видно.
aalips 028.thumb.jpg.63ad5515ef357ce6533362fdf231e399.jpgЯ думаю сравнив 2 моих фотки будет понятно расположение штуцеров.Номер списывал с корпуса фильтра.Я тоже в своё время KL 100/2 ставил.
кстати на ютубе видел ТНВД бошевский, как у нас, только там торчат металлические штуцера вместо отверстий под наши гребаные пластиковые штуцера. Вот думаю, при переборке ТНВД нарезать резьбу под штуцера или аккуратно аргоном приварить. тогда вообще можно будет шланги заколхозить, там ведь давление не очень высокое (вход от насоса подкачки и выход на обратку рампы вроде). Вот ссылка
Изменено пользователем Kyvra1
ссылка
Всем привет, в морозы помер старый АКБ и пока я ждал новый то машина простояла три дня, в итоге посадил новый АКБ, по листал конечно форум и понял что или форсунки льют или воздух система гонит, езжу на машине каждый день и в морозы -14 заводилась, да она и не успевало остывать у меня, сегодня взял заряжнный акб, горячий чайник и пошол заливать фильтр с датчиком температуры и рампу, в итоге с третьего раза завёлся дизелёк, посмотрел на шланг идущий от фильтра и увидел как пролетают электрички с пузырями?
но вот мне интересно что там у меня за фильтр стойт и что за колхоз у меня с топливной системой, машину брал осенью и очень много уже переделал, вот и пришло время видать и топливной системы
трубки явно колхозные) но лучше родных (( очень много где может воздух попадать. начните с замены топливного фильтра и всех колечек (если они еще остались). у меня именно фильтр был дырявый где-то. на жопе фильтра стоит датчик воды, он тоже на кольце затыкается, его в первую очередь проверить.
Сегодня утром завелась с пол тычка, пузырей никаких не наблюдается
ну как я понял, пузыри еще не приговор, т.к. у меня тоже бегут когда газую. и завожусь всегда нормально. вот когда их много, это проблема. машина может глохнуть на ходу.
фильтр кстати заменитель оригинала. неплохой.
Изменено пользователем pawel111
На ходу не глохнет, только один раз было когда поднимался под горку с четвертью бака,  А номер есть у кого этого фильтра? Думаю при замене фильтра перед ним внитрить ручную грушу, для прокачки при замене фильтра или мало чего
MB А6110900952, KNECHT KL188. HENGST по соответствию смотри или MAN. если в горку глохнет то точно где-то сечет. для начала фильтр и все колечки резиновые смени. у меня один раз заглохло на ходу из-за дырявого фильтра. у кого-то секло в баке, у кого-то в радиаторе охлаждения саляры, у кого-то вот недавно читал в подкачивающем насосе болт пропускал. чаще в фильтре проблема. помпу особо не нужна. можно насос воткнуть в горло бака и создать там давление. саляра пойдет.
draiver , вчера менял масло и фильтра все. Хочу тебя я спросить, свободно ли вытаскивается стакан топливного фильтра с обрезанными ногами. У меня не обрезаны и я бы сказал очень не удобно доставать его. Надо крышку высоко задирать, боюсь за пластиковую трубку от фильтра. Не критично конечно, но может без ног этой проблемы нет? И ещё сегодня попался на глаза в гараже старый KL188(кто не знает, это штатный топливный фильтр, номер) по Кнехту. Решил выкинуть, предварительно скрутив датчик воды и штуцер слива конденсата. Вывернул штуцер, решил вывернуть и гайку пластиковую, в которую он вкручивается. Гайка вы вернулась, но внутрь фильтра упала какая то пластиковая хрень. Как потом оказалось, это был стопор этой гайки от поворота. Поразило вот что, когда я разрезал болгарином фильтр. Фильтрующий элемент штатного фильтра БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ, чем тот что стоит у меня. Я в шоке. Всякой хрени, которая на хрен не нужна, понатыкано не меряно, а фильтр-мизерный. Ниже вприведу фотку, так мой фильтрующий элемент "ростом"со штатный фильтр, остальное видно на фотоIMG_20180311_163904.thumb.jpg.c800a72e93b9228aa04d108c84be7876.jpgIMG_20180311_163829.thumb.jpg.5a07399eea8915760c94abcf931c104b.jpg
 стаканом я понимаю ты называешь картридж...ну я делаю следующие телодвижения.откручиваю рамку декоративной крышки двигла.отручиваю крышку,оттягиваю ее в сторону движка,крышка на слегка удлиненных кишках.достаю старый фильтр.затусовываю новый.заливаю соляру.закручиваю крышку.ключ на старт.
draiver стаканом я называю то, от чего ты ноги отрезал. Я его достаю, чтобы внутри вычистить и залить свежую соляру. Я понимаю, что ты не достаёшь. У тебя и на фильтр резиновый шланг идёт? Я у себя оригинальный оставил. Пластиковую крышку двигателя снял при покупке и кронштейны её крепления тоже, дабы не мешали замене фильтра. Мне панты не к чему.
видишь на фотке справа шланги?вот они удлиненные.плюс на шланге с заборника стоит обратный клапан.фильтр меняю два раза в год.весной и перед зимой.вот перед зимой вытягиваю и корпус чтоб слить с него бузу.чтоб вытянуть распускаю болт штатной рамки.делов минут на 14-15...
3 часа назад, oejek67 сказал:
А с коких пор крышку двс считают за ПОНТЫ? Она вообще-то не плохо приглашает шум дизельного двс
draiver у меня эти шланги тоже удлиннены, но штатный пластиковый от фильтра к ТННД не даёт сильно поднять крышку. Возможно при следующей замене тоже отрежу ноги.
Соловей85 возможно, я не замерял уровень шума. Но то,  что без неё удобней менять фильтра(не надо откручивать кронштейн, её держащий) и колодцы форсунок без неё гораздо чище. Спорить не буду, не люблю я это. Каждый делает так, как ему нравится.
Это правильно, я тоже свою скорее всего выкину, так как посадочные гнезда на крыше сломаны
Соловей85 У меня гнёзда вроде целые, а резинок  нет. Подобрать не от чего. Я конечно при продаже её поставлю, всё должно быть в комплекте. Целая крышка у Димы в Гомеле что то около 1.5кРуб. стоила.
  • Igor555
  • JefFly
  • Serg__84
  • Владимир(Лексеич)
  • buzz
  • dlesk
  • СЕРГЕЙ К
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193989 Просмотров
    • 436501 Просмотр
