Ездил на грязевой резине, ничего кроме воя резины не слышал. Месяц назад поставил зимнюю резину и начал прослушиватся с 70 км./ч и более вой спереди под нагрузкой - газ сброшу не воет.
Я так понимаю это может гудеть шрус кардана или передний редуктор, как определить что именно гудит?
Изменено пользователем -Илья-
