температура включения вентилятора радиатора 3.7 дорестайл
myx
Автомобиль: нет
1) У кого какая температура включения вентилятора радиатора 3.7 на дорестайле с реле прикрученным к кузову?
2) Одна или 2 скорости вентилятора?
И в первую очередь интересно у кого комплектации без вискомуфты.
Изменено пользователем myx
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
На дорестайле не знаю. Мне на дизельный рестайл с американского форума написали:
In addition to using coolant temperature and battery temperature sensor to control cooling fan operation, the cooling fan will also be engaged when the ,air conditioning system is activated. The relay is also energized when, air conditioning is selected and coolant temperature is above 95° C ( 203° F), or , air conditioning is selected and battery temperature sensor is above 41° C (106°F). It will then de-energize when , air conditioning is selected and coolant temperature is below 92° C (198° F), or , air conditioning is selected and battery temperature is below 38° C (100° F).
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Виталий ARK
    • Владимир 4х4
    • Rusich
    • deni18
    • fisherdig
    • FranticDanger
    • alex sh
    • deniks
    • alex1812
    • Rammon
    • Chrysler
    • vadim.kova
    • BondAV
      • 8304
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
