показание давления масла на 2,7 CRD
Дэн76
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Help my!!!Доброе время суток уважаемые JEEPовладельцы! Проблема вот какая, при спокойной езде всё гуд, но стоит дать ему под сраку будь то трасса на обгоне , пусть то с места бодро стартонуть, начинает стрелка давления масло падать на ноль и начинает гореть и пикать чек! Газульку сбросишь нормально едешь без напряга и через пол минуты чек гаснет и стрелка давления стабилезируется и показывает норму! Утром на холодную всё гуд со стрелкой, при спокойной езде всё гуд, а вот на напруге такая вот хрень! У ребят спрашиваю, говорят датчик мозг выносит, но они особо не спецы, так колхозаны гаражные! В основном машина ведет себя в идеале, тьфу тьфу тьфу! Но хочется узнать наверняка что это может быть и страшно ли это и что делать!!! меня гранд чеероки 2,7 crd 2004 года квадро-драйв.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7 CDI
было на жигулях- забитый маслоприёмник . сетка
7CRD 2004 г
Манометр в руки и вперед кататься. На датчик очень похоже, но он не 20 копеек стоит, я б удостоверился для начала
Сашка М, а по подробнее можно! Что и как надо делать чтоб понять что это! Я чайник именно в этой машине! И где этот датчик под капооом находится???
Автомобиль: гранд чероки 2.7
У меня была такая же история с давлением масла, все оказалось в неисправности датчика. И поддон снимал, сетку чистил на маслоприемники, бесполезно и фильтр думал из-за него. А после замены датчика все нормализовалось
Датчик стоит под капотом, если смотреть на двигатель слевой стороны возле турбины.
7CRD 2004 г
У меня была такая же история с давлением масла, все оказалось в неисправности датчика. И поддон снимал, сетку чистил на маслоприемники, бесполезно и фильтр думал из-за него. А после замены датчика все нормализовалосьДатчик стоит под капотом, если смотреть на двигатель слевой стороны возле турбины.
ок, спасибо! Сегодня взгляну и отпишу!
7CRD 2004 г
а можно по подробнее где этот датчик стоит?!! А то сегодня аж весь под капот залез, а так и не нашел его, или фото чтоб ужо на верняка! Заранее спасибо!
Он находиться выше генератора, ближе к головке, там увидишь фишку от него. Еще тебе понадобится головка удлиненная на 27 чтоб его открутить
7CRD 2004 г
спасибки, завтра повторю попытку! Отпишу! А не знаешь случайно сколько он может приблизительно стоить?!?
У нас в иркутске в районе 2 тысяч стоит. Посмотри в ехисти может там есть, я правда номер не помню:(
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Отправлено Сегодня, 19:00 Он находиться выше генератора, ближе к головке, там увидишь фишку от него. Еще тебе понадобится головка удлиненная на 27 чтоб его открутить
всё верно ,
по случаю и симптомам описаных автором был похожий случай в прошлом году, но только прибор показывал повышеное давление.
приобрёл датчик ( дальше как выше описано поменял ) закручиваем аккуратно чтоб герметик на резьбе зашёл, и колодка жгута удобно расположилась. год работает всё в порядке. сбоев глюков ни разу не было.
датчик брал не оригинал Standart PS317T( мексика кажется ) ,брал в районе 1,350руб. ( сейчас думаю одназначно дороже ) .
Изменено пользователем Legion_24
7CRD 2004 г
Спасибки всем, датчик нашел где стоит! Уже заказал, у нас в киргизии немного трудновато с запчастями, но ребята с магазки обещали помочь и притащить этот датчик! Еще раз всем спасибо!
всё верно ,
Спасибки всем, отдельное спасибо smoke1989 и Legion_24 за подробную помощь!
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
