Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
Коллеги, доброго времени суток.
Вчера встретился с одной непоняткой...и хз на что думать!
Итак...
Машина: Гранд Чероки, Ларедо, 2006 г. 3,0 CRDI.
Время около 23-00, место-примерно в 5 км от моего дома....
А теперь по порядку.
Ездил вчера в Ульяновск. От нас до них 330 км.
Все ровно, все нормально. Машина летит, дизель шепчет.
В указанное время, ну примерно, на панели загорелась лампа аккумулятора
Я осмотрелся... машина едет, все вроде ОК, но...лампа не тухнет. Были отключены все бортовые потребители тока (благо фонари светят). А машина ведет себя нормально... Доехал до гаража, пока туда-сюда, на панель смотрю-а лампа погасла!
. Заехал в гараж, на всякий случай аккумулятор на зарадку зацепил...а сам в непонятках
...что за хрень...Мозг понимает, что такое м.б. только при потере тока возбуждения (на малых оборотах движка), но при езде меньше 2-2,3 не ронял тахометр. Короче, ну не знаю на что думать.
И еще...м.б. показалась...но...в время движения вроде как вибрация периодически была, вроде как от разбалансировки колес....но....она возникала только периодически, и на разных скоростях. Когда и на сотне трясло, когда и на 140 все отлично было. Не знаю. По ощущениям, вроде как от задних колес шум шел, но ХЗ... Загоню конечно, грузики осмотрю, слетели-не слетели, но....
Коллеги, что скажете?
Заранее благодарен за советы бывалых.
