Расход топлива
Гость Azon
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Гранд да, меньше жрет. Где-то на 2 литра. Зимой у меня 16 было в снегопад, на гранде 14.
прибываю в легком шоке от этой мысли :) у меня кстати 11.3 уже, правда на МКАД заезжал )
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Тут стало ясно, что машина требует ювелирной работы педалью газа. Прочитал тут (про другую машину, но к нам подходит): "То есть потребует определенных навыков езды «на моменте». Тупо жать педаль в пол — плохой вариант. Получите конвульсивные переключения коробки вниз и ревущий мотор. А вот привычка давить на газ прогрессивно, удерживая обороты в определённой зоне, помогает ускоряться плавнее и эффективнее".
30
Автомобиль: Cherokee KL был
За рубежом даже есть движение индивидов, которые занимаются тем, что экономят топливо :)
Рекомендуют газовать (гладить педаль) ногой без обуви, так педаль лучше чуствуется :)
Я за расходомером смотрю, а не за оборотами. Их и так слышно.
Гость Dmitry_jeep_cherokee
для того чтобы избежать этого придумали турбо. так что или много литров, или турбо. а если нет ни первого ни второго - не забивать голову глупостями и ездить как ездится :-)
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Это как это?
Как дистанционный
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Чтобы ехать "на моменте", надо чтобы изначально обороты были на полке момента, а не на 1 тысяче dash2.gif
А так в режиме "авто" хоть языком облизывай педаль, пока движок не раскочегарится до 3-4 тыс машина не поедет, извиняйте, атмобензин :blink:
86
или дизель, хотя не, это тоже в раздел турбо.
Изменено пользователем benomx
86
Раз в неделю по 400 км откатываю, дорога до боли знакомая, жор бензина растет до 12 на сотку, стоит только матануться по не знакомой трассе, расход сразу падает, машина на скорости жрет много, слабоват все таки мотор для ее массы.
хорошо в Перми, ближе к столице все наоборот - как на трассу выедешь - падает :-)
86
Да не, я не про пробки, я про то что если стрелку к 140 поднять, расход тоже не плохо растет, а пробки и в Перми не хреновые.
30
@benomx,
Тут стоит принимать большое влияние на расход аэродинамику, особенно к 140 и выше.
И 3.2 и дизель лопать на высоких скоростях топливо будут ведрами.
@benomx,
ну вот у меня 3,2 на 140 9-10л, от рельефа и  ветра.
на 190, да, побольше :-)
сегодня специально на спец участке переключился и посмотрел: 150 это 9
Изменено пользователем Dmitry_jeep_cherokee
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Все праздники почти за рулем. До этого тоже на дачу. За последние 6.870 км около 8,8 литров. Норм расход думаю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 13.05.2019 в 14:07, ПАН сказал:
Комп считает средний расход не за весь этот пробег, а вот за какой вопрос открыт, ответа я не видел, вроде нигде не написано. Возможно последняя 1000.
В 04.06.2019 в 16:09, esgray сказал:
Там А и Б пробеги.  Последний я периодически обновляю. сейчас в районе 11.000. помотался по пробкам, МКАДу и в итоге средний 9,2. , что сходится с расчетами затраченных средств:)
30
Вообще ничего не сбрасывал.
Показывает везде одинаковую цифру, но я думаю, что комп все таки считает примерно так
47
Вот и я примерно о том же. Если скажем пробег А допустим 10000 км, а пробег В условно 2000 км, то значения расхода за эти пробеги становятся одинаковые (даже если последние 2000 км были с маленьким расходом на дальняке), чего по идее не должно быть. Это и наводит на мысль, что комп считает расход в этих пробегах не за полное значение километража в этих пробегах, а за какие то последние 1000 или может 2000 км.
Верно. С покупки авто не сбрасывал пробег Б никогда, он сам обнуляется и среднюю выдает только за последние сколько-то км. а не за всё время.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Andrey DDC
    • SydBarrett
    • Palach
    • Neek
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52542
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
