Не понимаю я блокировку муфты
Залез всей передней осью в ручеек с обледенелыми берегами. 4WD LOW. Сижу, мордой вниз, всеми колесами кручу. Из под обоих передних фонтаны, а задние вяло-вяло так, никакого намека на напряженное бурение почвы. Зад тупо не вытаскивает машину ни вперед, ни назад. Как будто на заднице всего 20%. Это вообще как? Мне казалось, что 4WD LOW есть жесткая блокировка муфты без перебросов момента между осями. И вообще у меня вроде как заднеприводный авто с подключаемым передом. А выглядело все строго наоборот.
  • Ответы 317
  • Просмотры 45,1k
  • @SergKap, в общем согласен с Loco70... Насчет разные покрытия - Вы начали думать как американец ? Так для них если написано 'снег', значит нельзя включить например грязь / MUD когда снег глубокий, и
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Анимашка на приборке с замками, это просто анимашка, и показывает только полную (читай максимальную) блокировку муфты и у кого есть заднего моста. Частичную блокировку замочек не отображает.
  • Сорри, но ни фига не "Андестенд". "С пеной у рта" тоже доказывать ничего не буду. Но разница в режимах "авто", "снег" и "спорт" очевидна. Отличу с закрытыми глазами в любое время суток, хоть обзакрыва
Все намного проще:
Передний мост у всех вк2 одинаковый! Разница только в передаточных числах. Передний у всех свободный.
у дизелей у оверов с 2012м.г и у машин в офф-роуд пакете стоит наркотик.
Не хочу показаться занудой))), простите за въедливость, но все же.
То есть у меня Жип комплектации Лимитед CRD с офф-роуд пакетом (Quadra Drive2) имеет спереди дифф с ЕЛСД (наркотик)) ) верно я понял?
Изменено пользователем Wolffserg
Я это отлично понял, просто Лунный пчел также написал и это:
Что меня, собственно, и смутило. Потому что у меня как раз авто дизель с офф-роуд пакетом, вот как эти его слова предлагаете трактовать?
@Wolffserg,а вот когда ты "про это все узнаешь" что будет?
Вам ничего не будет, обещаю :D  А если серьезно, то я считаю, что лучше такие вещи самому знать. Я лично хочу четко знать, хотя бы для того, чтобы понимать алгоритмы работы авто в том или ином режиме, чтобы научиться ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ своим авто. У нас тут нет автошкол или клубов экстремального или внедорожного вождения и джип-территорий. Попадал я просто в некоторые ситуации и не на таком уж и внедорожье, где чуть не застревал, а пару раз и застревал из-за своих собственных ошибок по управлению авто. Спустя некоторое время, проанализировав, я возвращался на те же места и, меняя тактику управления авто, достаточно благополучно преодолевал препятствия. А еще я как-то раз в снегу мне пришлось задом в горку выбираться, так как вперед было не проехать и развернуться никак. Ну врубил режим ROCK, 1,5 часа с "перекурами" и выбрался, а через неделю у ОД обнаружилась течь из раздатки (под замену оба сальника), гарантия конечно, но если в таких ситуациях башкой не думать, то и авто угандошить не долго. Эти знания помогут мне в будущем правильно оценивать дорожную (вседорожную и внедорожную) ситуацию ну и подобрать нужный режим и т.д. не всегда же чуть что, так режим MUD или ROCK врубать на понижайке :wacko: , а где-то в грязи на SNOW проехать лучше чем, в MUD.
Весной 2015 товарищ позвал к себе в Питер на Ладогу в трофи-рейд на недельку на его авто, а у него опыта внедорожья, как у меня - особо и похвастаться нечем, несколько вылазок почти не в счет. Готовиться надо)), думаю все знания пригодятся.
А почему тогда анимация на приборке на этот счет молчит? Когда буксуешь в 4лоу то на заднем диффе замочек показывает. А в обычном режиме ни разу его не видел
Mak_Sim, фиг знает, у меня на дорестайле вроде вообще никакой индикации про задний диф нет
Олег, не огорчайся, у Максима в рестайле, сделали анимашки для того, чтобы маркетинг фиата как то подкрепил свои "обещания" клиенту.
Представляешь, едет Максим, и вот только забуксовал в своем дизельном джипе, глянул мультик про блокировку, вроде полегчало на душе и выехал из колеи... :lol2: Прямо моральная поддержка проглядывается со стороны производителя :D
Говорю же тебе, нет у вас ни каких блокировок :D , только один дорогостоящий моторчик  :P для виду вам поставили ( надо же как то ОД работать ) и все ... :D  :P
Ездил я на Сашиной машине, и сзади и спереди....  абсолютно всё то же самое, что и на моей  :secret: только торпеда вся в дермантине  :D
@Nordicus, у рестайла не такой дифф....
У нас пакет сцепления в задный дифференциаль нажимается не от гидравлики, а от електрический двигатель (даже был TSB про него :) )...
А передный - уже блокировка 'електронная' - через тормоза....
Так-что сзади блокировка хорошая, а вот спереди - ну уже компромисная блокировка - работает, но рывками...
Не угадаешь всёравно. Он сам по себе.
@Wolffserg, по моему личному мнению не годится гранд для бездора :( совсем :(
Соглашусь, ну этот авто и заявляется как "ВСЕдорожник", настоящих ВНЕдорожников в мире по пальцам пересчитать можно (Ранглер, Дефендер, УАЗ с блокировками (наверное)))...... и им подобные). Но то, на что эта машин способен, я хотел бы знать и не быть посмешищем там, где я реально смог бы проехать.
Расшифровка ВИН в этом вопросе ничего не дает, кроме стандартных фраз типа: 3.45 Rear Axle Ratio 230MM Rear Axle Elec LTD Slip Differential Rr Axle и Quadra-Drive II ® 4WD System Off-Road Adventure II - про передний мост ни слова - видимо стандарт, а про стандарт не пишут))
Тогда как же верить:
Quadra-Drive II — установлена на Grand Cherokee Overland/Limited и Commander Overland/Sport/Limited
Это активная система постоянного полного привода, которая идеально подходит практически для любых условий эксплуатации автомобиля. Данная система включает в себя раздаточную коробку Quadra-Trac II и межколесные дифференциалы повышенного трения с электронным управлением (ELSD) в обоих мостах. Это сочетание обеспечивает превосходное сцепление колес с грунтом. Раздаточная коробка имеет нейтраль, а передаточное отношение понижающего ряда равно 2,72.
Врут? :blink:
Говорю же тебе, нет у вас ни каких блокировок  , только один дорогостоящий моторчик
Не надо сравнивать, у нас момент очень разный у моторов :) мне главное, что на скользкой дороге разгоняется отлично и боком не ведет :)
Даааа, момент это главное на скользкой дороге со льдом .... :)
Вот сажусь утром за руль и думаю... где же момент??? и куда же он подевался, искать начинаю под ковриками.... сиденьями :) лёд есть, а момента нету :))) вот поэтому меня боком и не ведет тоже :)
PS
Ты поосторожней, на скорости на поворотах. Мы когда троем тестировали, ( перечитай, что Саша пишет ) отчетливо было видно на Ванином компе, что при Повороте руля Распускает моторчик при определенной скорости и ....
То есть на круговом движении 360* ( обычный разворотный круг возле гипермаркета ), в режиме "снег", на мокром снегу ( лёд ) меня сносит только держись. Было дело валял дурака несколько раз :)
просто ОФФ-роуд пакет есть у Лимов и Ларед даже, а в Оверах - это стандартная опция начиная с 2012 м.г.
если ЕСП почует занос, то сразу подкинет передку моментика (понюхать :lol2: )
  • 8 месяцев спустя...
Мысли Коня: - еду, балдею, всё хорошо, гребу задними
- о-о-о, проскальзнул зад, включаю передний
-а на сколько включать :blink: Так в каком режиме шайба? На сколько повёрнут руль? Скорость какая? на вот те 20% передней ногой
-опять скольжу :blink: ---------------//-----------------, двадцать уже давал! на вот те 40%...
-самка собаки :blink: куда ты давишь тапкой то? опять скольжу. На вот те 50% двумя передними...
Тут хренак асфальт под колёса... Передние ноги отвалились :lol2:
В погоне за экономией топлива, а значит экологией, наверное, на сегодня почти не существует машин с обычным честным полным приводом.
Посколько при обычная експлуатация 'необычные' привода как у джипа реагируют лучше и дают более большие возможности...
Представьте себе как работает дифференциаль вместо муфта? Как одно колесо проскользнет - так и весь крутящий момент тю-тю...
Да, можно делать дополнительные фрикционы у дифа для контроль проскальзивания (LSD)...
Но с другая сторона и сейчась имеем фрикционы, которые командуются компьютером... И то не плохо работают...
Изменено пользователем slowtraveler
постоянно дёргается муфта.
у ренегата вообще задний привод включается через левую заднюю полуось :)))))
Получается имеет. И образно можно сравнить "шайбу" с настройкой МЕЖКОЛЁСНОГО дифференциала. И вот так уже 4года Конь меня не отпускает :)
оси то связали, а степень проскальзывания "межколёсного дифа" задали неверно крутилкой... Получается что "Рок-камни" в пределах одной оси кидает момент 0/100
 там же свободный дифф, момент в любом случае будет менять от 0 до 100 в зависимости от спецления колес с поверхностью.
Вадим, а колодки тормозные для чего ещё у Жипа?
Имитация блокировки? )
При 4WD LOW раздатка заблокирована без значении крутилки...
Но ето не означает, что от крутилки ничего не зависит.... Дифференциалы на мосты смогуть быть не заблокированы, что сразу делает невозможно выезд например из диагонального вывешивания......
Так-что опять доходим до 'крутилки' даже если поставили LOW....
Если SNOW - раздатка заблокирована (из-за того, что LOW), но ТС будеть работать, и настройки ELSD - развязаный... (помоему правильный режим для укатаного снега и льда).
Если MUD - отключиться ТС (помоему правильный режим для глубокого снега)
Если ROCK, то заблокируется и задный диф (через ELSD), и передный начнеть имитировать блокировка (через тормоза)...
Вроде так...
П.С. конечно крутилка кроме ети простые  действия, меняет параметров еще куча систем - например пороги срабатывания ABS, TC, ESP, управления двигателя и коробки передач... Даже и фары :) (на рестайле в SNOW сключаются фары :) )
По рестайлу. Кто-нибудь смотрел, как при 4WD LOW будет меняться на дисплее картинка работы раздатки и дифа при в движении и переключении шайбы в разные режимы ? Может там правильный ответ найдётся ?
п.4.9 Правил
@SergKap, ну как - как описал выше...
LOW - раздатка сразу с 'замком'....
ROCK - задний дифф тоже с 'замком'...
АУТО - раздатка с 'замка', диф - неть... (ето при нормальная прямая поездка - в 'лужу' не смотрел появиться ли в какой-то момент замок и на задний диф)
На другие режимы не смотрел.
А вот и нет. ROCK почему-то без заднего замка диффа.
Итак. Обычный режим Авто:
Режимы Sand и Mud. ESC выкл. У Snow вкл. - в этом разница. Snow единств режим, где ESC вкл.
Режим 4 WD LOW Авто:
Режим 4 WD LOW Sand, Mud, Snow - вкл. заднего дифф. у Snow опять ESC вкл.:
Rock почему-то без заднего замка :blink:
Медленное движение по прямой на грунтовке
ошибка в картинках
Хм... Озадачил... Попробую опять...
После каждый режим двигался? Посколько последный раз заметил, что 'обновление' на екране или отключение/включение замков связано и с движение - надо немножко машину переместить...
В Роке и Снеге задний дифф вероятно включается по требованию. В грязи и песке сразу заблокирован мёртво.
Проверил - на Рок у меня задний диф включается на мертво и сразу... Что и является впринципе правильное действие...
Замечаю какое-то замедление при включение/отключение дифа (или индикации) - например при отключение от LOW на HIGH при включеный ROCK переключается к АУТО, раздатка выключается сразу (и замок изчезает), но замок на задный диф остается... Если немножко тронешся с места, только тогда замок заднего дифа исчезает...
 А у меня рок без заднего замка :blink:
Вероятно, вся анимация на дисплее и реальное положение замков и ЕSC зависит от более жёстких дорожных условий в динамике.
@SergKap,
Врядь ли зависит от динамики в 'зажатое' положение...
Если замок - то намертво... Если нет замка - то тогда уже динамично  - думаю такая логика...
Но на подключение/отключение наверно нужно немножко  тронуть машину с места...
Насчет РОК и подключеный задний диф - фотки сделал, но не вижу смисл вылагать - те же фотки но по слова в другие режимы вы уже выложили...
У меня Оверленд 2014г / Quadra-drive II... У вас такая система?
Интересно, вникал ли так глубоко кто нибудь и когда нибудь в работу полного привода, как вы с Испанцем и я чуток ?
Сергей вы действительно думаете что глубоко вникли в работу пп? :)
Это тайна за семью замками...тут народ видео выкладывал, на снегу старт с места...все ровно, 4 гребут, машин едет прямо. Мой в схожих условиях едет боком :)
Проверял на авто, snow, спорт)))
Правда на понижайке не тестил...но думаю поедет нормально.
  • Voldemarych
  • Alex0206
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29885 Просмотров
    • 190475 Просмотров
    • 433921 Просмотр
