Друзья, где-то с неделю назад загорелся джекичан (он же check engine). Покрутив ключом увидел ошибки u110a и u1411. Пошерстил форумы и нашел только, что ничего страшного и просто глючат какие-то датчики и это просто какие-то "информационные ошибки"(хз..). Но все равно как-то неспокойно, когда джекичан горит постоянно...
Кстати, check пропал после того как машина в тепле постояла минут сорок. Но потом на следующий день опять загорелся.
Шо делать? Куда копать?
