Подкрылки/локеры
"Заранее озаботиться" - плохая примета.
Для чего? На случай, если вдруг подорожает? А если вы машину смените, придется отдавать к ней гараж запчастей бесплатно.
Вот начнет "свисать волосня" - тогда и озаботитесь. Я, к слову, пять зим отъездил, зимой намерзает так что колеса цепляют, на мойках и ТО регулярно отбивали палками снег, но по итогу ничего не свисает и никуда не задирается.
Ну а если все-таки заранее озабачиваться, так возьмите бочку масла для двигателя - оптом дешевле! Пищевой пленкой замотаете от мух - и на балкон.
Удобно! На ТО собрался, отчерпал стаканом в ведро 9л, полиэтиленчик обратно налепил (от мух) и поехал.
А чтоб осадок не образовался, раз в месяц поварешкой поболтать - секундное дело!
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk II 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Guten Morgen!
Я крайне признателен членам уважаемого сообщества за Советы и помощь.
Отдельно хочу выразить благодарность за потраченное время.
Остался один нюанс:
- нигде нет задних пластмассовых подкрылков.
Передние заказаны и ждут (можно приобрести от 1000 до 7000 рублей, соответсвенно неоригинал и оригинал).
Прошу подсказать артикул задних локеров, они же подкрылки.
С уважением,
Александр
3.6 (2018)
Коллеги, подскажите артикул этих подкрылков. В этот сезон хорошо прокатился по снегу....((( Переднее левое.
Доброго вечера!
TYG AM11021AL
Подкрылок передний левый от 1200 до 1600, пластиковый аналог, оригинальный более 7000
3.6 (2018)
TYG нормально подходит ? Можно поверх «валенка»?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 17.04.2018 в 10:27, Desert Fox сказал:
Приветствую! тоже так же прошёркал, только это не снег был а незакреплённый угол. Клипсы небыло и он болтался при езде о тветра загибало и шоркало об колесо. Думаю это отверстие ничего страшного не сулит...
  • 5 недель спустя...
261
3.6 (2018)
Сегодня поставил пластик поверх валенка. Цена пластика 1500 на Экзисте. Валенок пришлось немного порезать вокруг отверстий для крепежа. Вначале пытался совместить, но затрахался и вырезал. Все равно валенок играет роль шумопоглотителя . Теперь все встало нормально. Даже посещала мысль поменять правый подкрылок. Решил не менять. Посмотрим что дальше будет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
Добрый день .А есть номера подкрылков передних и задних для заказа? Или в бета авто спрашивать ?
1 час назад, Legoz сказал:
Да спросите у них ,они подскажут ,недавно покупал у них тоже подкрылки.
Задних нет и не было ,где их взять то пластиковые?
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Наткнулся на тему, расскажу свою историю с подкрылками. После первой зимы, когда переобувал, увидел что все передние подкрылки, в задней части в дырках. Как оказалось спасибо мойщикам, которые усердно отбивают снег керхером. Ладно, посмотрел цену оригинала, дорого, посмотрел пластиковые, чет не зашли, в итоге нашел  аналог оригинала, на вид точно такие же, и по качеству, синтетический войлок. 3.5к за штуку, считай пол цены от штатных. И все стало норм, пока я не решил перейти в эту зиму на 20 колеса, 285/50 шипы. Сегодня поворачиваю, слышу скребет. Правый подкрылок задняя часть колеса трет при повороте на право. А это еще снега нет, ничего не налипло. Вот думаю что делать,  пока идея еще одну заклепку заколхозить в то место, там как раз можно прижать сильнее к кузову. Может делал так кто?
Изменено пользователем Jacob
В 20.11.2019 в 19:52, Jacob сказал:
Как вариант поможет или саморез помощнее взять с шайбой и  прижать этот локер сразу за выступающей частью,в своем варианте с широкой резиной я просто срезал эти ребра жесткости которые выпирают и все.
В 25.11.2019 в 18:22, Pomorsky сказал:
И че там теперь дырки, где срезал?
Только что, Jacob сказал:
Нет ,ровно отрезал и сверху подкрылком накрыл.
1 час назад, Pomorsky сказал:
Понял. Честно говоря резать не хочу, попробую идею с заклёпкой
Често говоря резать не хочу, попробую идею с заклёпкой
Не, вам точно резать не надо  прижать хорошенько и все ,снег кстати если и налипает там то сразу после движения все отваливается)
  • 5 месяцев спустя...
61
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет! Снял подкрылки..... жахнул Терассон 2000 (типа антигравия что-то).... и огонь, весил 1,1 кг - стал весить 1,7 кг
стали более жесткими, не промокают, соответственно тяжелее не становятся от влаги
пока отмывал керхером, такое ощущение что он с пол ведра воды в себя впитывает
ну и пока сохли, на всякий случай арки тоже на разок прошелся этим же Терассоном
Автомобиль: JGC 3.6 2013 г.в.
Renegade Trailhawk 2019
подскажите бутерброд из родного локера и TYG какими пистонами крепить? подскажите номерок их
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
Всем доброго времени суток!
На днях приобрёл WK2. Лохматые подкрылки тоже имели место, но были целыми. Решил не ждать фатального исхода, но и покормил свою жабу. Тем более, что выходные выдались сухими и солнечными.
Начал с передних локеров со съёмом (кстати , внутри крыла обнаружил мин.вату для шумоизоляции). Помыл их высоким давлением , высушил. Пропитал жидким стеклом (канцелярским клеем) и поверху по сухому покрыл жидкой резиной . Возможно было бы достаточно и одного жидкого стекла... Но эти руки не для скуки))) Швы кузова прошёлся мовилем. Заодно все клипсы заменил.  Всё таки осень и баню я использовал как сушильную камеру. Застилал конечно всю, дабы не испачкать.
Задние подкрылки снимать не стал,  Маленько сэкономил на трудоёмкости. К тому же, жидкое стекло, пока не высохло, разбавляется водой. И я не стал ждать 100% высыхания задних подкрылков. Вытянул воду пылеводососом.  Кистью пропитал жидким стеклом (излишек благополучно скапал, без ущерба для кузовных деталей).  Вторые сутки пошли, уже просохли, и на улице по-прежнему сухо. Сегодня задние покрою жидкой резиной (она на латексной основе и пока не засохла, тоже разбавляется  и смывается водой).
Итого бюджет 1000 руб. + много присяданий)))
Всем удачи!
  • 2 года спустя...
26
Братцы подскажите - передние локеры от до рестайла подойдут на рестайлинговый Гранд ?
А то протёр войлочные, поставив резину более высокую. Теперь хочу фенШуй навести =))))
20 часов назад, Triax сказал:
Подойдут. Практически во всех объявах пишут "WK2, 2010 - ..." 😎
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • vrv377
    • GerDen
    • Игорь Борисович
    • bagzi
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
