Проблемы с uConnect
Здравствуйте! У меня Jeep Grand Cherokee 2014 с "большим дисплеем". Постоянно глючит Uconnect. Подскажите, что делать?
  • Ответы 316
  • Просмотры 94,2k
  • #189
  • @ДимJeep @Boosel @slowtraveler  Спасибище за помощь! JEEP4X4CLUB.RU рулит!
  • Благодарим что обратились в нашу компанию, Ваш звонок очень важен для нас.... Игорь! А можно подробнее? А то получается пришли к доктору и сказали : Доктор у меня болеет жена. Доклад окончил. Пока др
Стал замечать, что голова uconnect 5.0 на WK2 дорестайл стала как-то странно воспроизводить треки с включенной random. Т. е. идет одна последовательно, но если машину заглушить и включить, то начинает играть ее же, но в обратно последовательсти. Далее стал замечать, что рандом периодически повторяет последовательно, которая играла до этого и, примерно, из 1000 треков реально играет около 100.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
А диск сам записывал (болванка)??  или покупал сборник???
@cx27_master,
С флешки в память записывал. На флешку записывал тоже сам.
А сейчас кто-то покупает сборники музыки на дисках? :huh:
@cx27_master,
А если флэшку меньшего объема попробывать? какой объём флэшки?
А вдруг покупают?)))
@cx27_master,
Музыка играет не с флешки, а из памяти магнитолы)
Копировал папками?
Да
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
хотел проконсультироваться: ковырялся с ГУ на Ларедо (VIN 1C4RJFAG5EC277185), глючил он постоянно((,что-то коротнуло и пропало питание 12В.
Пред 67 проверил - исправен, что может быть?
Заранее спасибо.
P.S.: завтра в дорогу, а в тишине ехать не камильфо), ОД сегодня не принял,все говорят поздно уже....
Я думаю, что при таких симптомах:
ковырялся ...,что-то коротнуло ... пропало питание
- "диагноз по фотографии" не сработает. Электрик нужен.
Да времени нет ехать, может все проще-надо пред поменять и все?
Никто не может схему прислать питания uCoonect?
Если кому интересно, то предохранитель (20А) от ШГУ находится в нише под пассажирским сидением, там где аккумулятор.
@Сергей771, а что это за интерфейс такой?
post-26266-0-31101100-1468785439_thumb.j
у меня не так выглядит. красно-синих столбиков точно нет.
@Lim, как нет?! Это голова 5.0 во первых, играет флэшка, а столбики - климат показывал.
День добрый. Вопрос по голове ДОрестайла (на "новой" машине штатное ГУ) - по БТ подключился телефон. Все ОК, за исключением одного - не работает через БТ разговор по мессенджерам - не переключается на громкую связь. Телефон сконнекчен, разговор с него куда-то идет, но голова либо молчит, если радио выключено, либо продолжает играть радио.
Это нормально? Т.к. на предыдущем достаточно давно заменил штатное ГУ - не помню как было там.
может HR поможет?
Попробовать для таких разговоров переключать на медиа. Судя по всему этот звук идет из телефона как звуковой поток. Это как видео включить с подключенным телефоном, звука не будет, на телефоне, а в медиа идет траснляция.
Еще тут могут быть моменты версий иос и приложений. Когда то, если не изменяет память, такие звонки в одном из мессенжеров проходили у меня по звуковому каналу. Еше посмотреть в настройках блютус и настройках мессенджера при подключенном устройстве, на всякий случай. Скорее проблема на стороне аппл. Как, например, они не дают выводить смс на гу, которые поддерживают эту функцию
Изменено пользователем AlexIV
Спасибо, завтра попробую. По настройкам - там все ок (у меня не Эппл), все разрешения даны. А вот о таком аспекте не думал
Добрый день!Накрылось головное устройство джип гранд чероки 2014,оф.дилер предлагает замену, цена порядка 350 ТЫСЯЧ!Считаю что очень дорого,гарантия кончилась....Прошу совета,возможен ли ремонт?Есть ли неоригинальные ГУ,хорошего качества?Есть ли вариант купить оригинальное ГУ но по адекватной цене.Как объясняет оф.дилер не каждое ГУ подойдёт к моей машине,говорят важен каталожный номер самого устройства.Мне озвучили такой К682 245 30 АЕ.Буду рад любой информации и помощи!Живу далеко от Москвы и Питера в Тюменской области.Заранее благодарю......
. Что можно предпринять самостоятельно ?
Я вылечил удалением телефона и заново спарив
Здравствуйте. Возникла проблема с uconnect 5.0. Сбрасываются настройки.
Суть проблемы: включаю зажигание, запускаю либо музыку с носителя (флешка, карта памяти), либо включаю радио, настраиваю эквалайзер, регулирую громкость... Всё работает нормально...
На следующий день: включаю зажигание, громкость стоит на "6", все настройки эквалайзера в "среднем" положении, если последним работало радио, то запускается частота "am"... Настраиваю всё заново... Всё работает нормально...
Напоминает аналогичные глюки персонального компьютера с севшей батарейкой.
В чем может быть проблема? Утомил этот "день сурка".
(Нужны будут данные машины - обязательно предоставлю)
Спасибо.
Откуда мог взяться косяк, если я ничего не трогал? Машине пошел четвертый год. Никогда ничего не отсоединял, не менял. Проблемы началась пару месяцев назад. Причем происходит это после каждого выключения зажигания. Только что проверил: выключаю зажигание, жду пока отключатся все приборы, погаснут все лампочки, включаю зажигание - настройки сброшены.
И потребуется ли мне пин-код, если я отключу аккумулятор?
Да. Сам с собой не поговоришь - никто не поговорит...
Изменено пользователем Vладимир
Много нюансов с болванками и не только в JEEP. толщина болванки, форматы болванки.. CD-R. CD-RW. DVD-R. DVD-RW.  у всех их есть разница. например если ГУ воспроизводит все форматы CD-R. CD-RW. DVD-R, то вполне может быть что DVD-RW воспроизводить не будет. выдаст ошибку диска
20 часов назад, Neo сказал:
Вопрос, можно ли использовать болванку-записаный диск, дорестайл 12-й год? Не возникает проблем?
Объясню почему спрашиваю, на некоторых машинах (марках) не рекомендуется использовать болванки, банально застревают в устройстве.
У меня на доресте все читает и cd и dvd и r и rw
...Пин-код не потребовался. Батарейки внутри действительно нет. Продолжаю исследование с использованием метода "научного тыка".
Помогите, пожалуйста, найти прошивку 14.31.00 (для uconnect 5.0). На оффсайте все попытки оканчиваются "Access Denied".
Эта прошивка у меня стоит в данный момент. Ставил дилер год назад (или раньше не помню). Возможно произошел какой-то сбой и ее надо переустановить? До кучи кнопка голосовой связи не реагирует на нажатия...
На картинках ГУ без задней крышки и, собственно, его модель.
последние 8 символов ВИН озвуч
EC285104. Спасибо.
Или хотя бы дайте рабочую ссылку...
скачайте тут
Изменено пользователем Лунный пчел
Спасибо большое. Буду пробовать. Надеюсь,  она не убьёт голову окончательно...
Увы, чуда не произошло. Скачал прошивку. Отформатировал 4 гиговую флешку под Fat 32. Перенес на нее файл прошивки (swdl.iso). При включенном зажигании вставил флешку в порт usb (в центре под климатом). На экране появилось следующее:
  • Sergey.S.
  • sanek.viktorov
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167952 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11163 Просмотра
    • 417168 Просмотров
