Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Попытался выйти из машины, ручка замок отщёлкнула, а дверь не пожелала открываться
Недавно на такую же штуку начали передние пассажиры жаловаться. Оказалась резинка уплотнителя передней двери сверху цеплять за резинку задней двери. В Рольфе что то подкрутили, больше не цеплятся.
Автомобиль: Другой
это всё происки янки, сначала дверь не откроется, потом сама заведётся и поедет, а потом .....
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел, забыла сказать, тебе очень идёт эта шапочка!
ты мужу велосипед присмотрела??
Не, пусть пешком ходит.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Чет не могу разобраться , как снять задний дворник.
Попробую рассказать. В точке, где щётка поворачивается во время работы на самой точке поворота есть заглушка. Она перетекает в поводок, между ними щель. Так вот эту заглушку руками надо отщёлкнуть в левую сторону. Под ней откроется гайка, которая держит поводок. После чего поводок можно будет поднять перпендкулярно стеклу. Затем поворачиваете щётку влево перпендикулярно поводку и снимаете. Изменено пользователем Brandon Heat
Попробую рассказать. ......
То есть без снятия поводка - ни как. Я правильно понял ?
Я правильно понял ?
Поводок не надо снимать, его надо только поставить перпендикулярно стеклу (ну как на ветровом стекле мы поднимаем поводки, чтобы поменять щётки). А чтобы поднять задний поводок надо заглушку в точке крепления отщёлкнуть. (Про гайку я просто как про ориентир написал. Если до гайки добрались, значит всё правильно=)) )
Не повторяйте мою ошибку. Не надо смазывать средний держатель/механизм дверей. На смазку налипает пыль и дверь начинает скрипеть. Промыли и проблема решилась)
Компассы страдали такой же болезнью
Наружные кнопки на ручках KK тоже. Как говорится: не трогай технику и она тебя не подведёт)
садистка
не лишили) штраф, со скидкой 2,5 т.р :D
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Тот который чёрный? По центру двер ?
Да. Он.
Да. Он.
мне на первом ТО все замки и вот эту хрень специально смазывали, белой пастой какой то
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Появилась отзывная компания S41 с отличной датой "January 01, 0001"
PDF нет, отсылают к горячей линии.
Горячая линия это песня (слышал что ужас, но это действительно УЖАС). Полчаса уточняли мои данные, вплоть до пробега машины.
После паузы подтвердили, что есть такая отзывная и рекомендовали обратиться к ближайшему дилеру. И это все, что они могли сказать...
а чо за отзывная?
По ходу вот это и есть наша отзывная, печаль-беда - ничего полезного.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Знающие люди, скажите, как сбросить межсервисный пробег (в виде графика старения масла) если То будет сделано не официально?
Включить зажигание (двигатель не заводить), сделать паузу 3 сек. затем в течении 5 секунд нажать 7 раз акселератор.
так я и предполагал, что все будет просто.
Спасибо!
Возможно достаточно и 5 раз давануть на акселератор.
Это я случайно экспериментально заметил, пару раз повторил - работает.
Меня начал доставать климат, до +27 из воздуховодов идет холодный воздух, делаешь +28 идет горячий. На старой машине ставил +22 -+24 и радовался, на этой же постоянно надо менять температуру, а ессли сделать +24 то минут через 15 замерзнешь. У всех так или у меня косячный климат?
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@benomx, косячный
Езжу один 20, с женой 22, разница ощутима
На 20 правую руку холодит на руле, на 22 не особо
Это "особенность" климатической установки. После VAG'а с шагом в 0,5 градуса и великолепным кондеем у нас чудовище неразумное.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
    • bagzi
    • Bull069
    • 8ball
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
