Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: jeep cherokee
5 hours ago, Kyl said:
Там есть два варианта, "только при дистанционном запуске" или для "всех(ALL)"
Я пытался выбрать оба, но безрезультатно. Но сегодня, не знаю, что случилось, когда я включил пульт, включился подогрев руля и подогрев сидений. Сегодня было холодно +3 градуса и должно быть из-за этого?
Только что, lakhvlediani сказал:
Ну как бы да подогрев автоматом не включается при температуре выше +5
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
У меня настроенно только на автозапуск, включается только когда на улице температура ниже +4
А, теперь ясно. благодарю вас
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
А кто-нибудь ставил сливную пробку масла двигателя с магнитом? Родная же без магнита.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
А зачем там магнит? Чтоб не потерялась?
55 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Ну стружку металлическую собирать в масле. Износ ведь в любом случае есть, а масло со стружкой как абразив - приводит к ещё большей стружке. На некоторой технике с завода идёт с магнитом пробка. Почему на Jeep без магнита , не ясно.
потому что у джипа в сердце нет стружки!!!
10 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну наверное потому, что вся стружка  в масляном фильтре, или нет?
3 часа назад, Kyl сказал:
Вроде как фильтр улавливает от 30 микрон.
17 часов назад, ДжипЖип сказал:
А мельче 30 это не стружка, а нано присадка 😃
А если серьезно, то такая мелочь сепарируется в каналах коленвала возле заглушек.
8 часов назад, Kyl сказал:
В смысле забивает каналы?
Нет, забивает технологические каналы под заглушками, там места хватает на очень долго, и там оседает только то что не может растворить кислота или щелочь в масле.
В основном металлические продукты износа которые могут проскочить через фильтр растворяются в масле и связываются с ним на молекулярном уровне. А в отстойниках восновном откладывается углерод из масла, и другие химически не активные вещества.
И да если использовать несоответствующее масла  каналы забиваются.
17 часов назад, Kyl сказал:
Попробую поставить пробку с магнитом - потом посмотрим, что она там соберёт).  Думаю, хуже не будет, но интересно.
Изменено пользователем ДжипЖип
8 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну может что то соберет, хотя и не факт, у меня на 412 москвичевском моторе, нихрена не собирала=)
Автомобиль: Cherokee KL 2.4 2014
Добрый вечер, может кто знает... проблема такая: не закрывается передняя дверь, то есть она закрывается но замок не срабатывает. Буду благодарен за любой совет.
проверить жгут проводки между дверью и кузовом
@ДжипЖип @Kyl извиняюсь что вклиниваюсь , но так и хочется спросить: а в поддоне двигателя есть что собирать магнитом? Я так полагаю,что и нечего. Аргументирую : с цилиндров кусочки металла не отлетают, вот если с колец поршневых-тогда уже и магнит не поможет; с распредвала ежели что и отлетит-здесь так же уже магнит не нужен; с клапанов -аналогично; ежели с шатуна отлетит-то же магнит уже не спасёт; коленвал? Нее,там тоже нечему отлетать. Вот и выходит,что магнит в пробке и не нужен.
         Другое дело- в вариаторе, в автомате, в механической коробке. Здесь даа, тут кусочки от шестерён иной раз норовят при всяких конфузах отколоться.
        Высказал своё мнение. Если не прав, поправьте.
Тут ещё Сергей,вы красиво изложили(я не ёрничаю)про металлические продукты износа , молекулярный уровень ,про то что всё это забивается в отстойничках-пазах под заглушками, тут полностью с вами согласен. Да и те,кто сам разбирал  хоть раз  двигатель , думаю согдасятся.
        PS: а на двигателе 412го  я то же пробовал магнит мастырить😀. И с таким же как у Вас результатом.
В 14.01.2023 в 20:52, Землянин сказал:
Ну если чисто теоретически, то при сильно уставшим двигателе, и забитом масляным фильтром, или когда на максимальных оборотах давку сбрасывает через редукционник, то могут в поддон попасть продукты износа собственно самого масляного насоса, но это не точно.
Всем привет! Нужен каталог артикулов кузовных деталей Jeep Cherokee Trailhawk  3.2 рестайлинг 2019. Где взять? Может кто пользуется, дайте ссылку плиз.  В емексе, например, только каталог 2014-2018. Нового нет ☹️
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
в общем доступе нормального каталога не существует
3 часа назад, up6 сказал:
Был бы в общем, нашел бы )))  Поэтому и интересуюсь. Может не нормальный какой или не общий?
не нормальных полно, но и приехать может что то не совсем нормальное, если пользоваться не нормальным - с определенных лет крайслер дал своим каталогам статус интеллектуальной собственности
вам что нужно из деталей, напишите и все...
2 часа назад, up6 сказал:
Слава Богу из деталей ничего не нужно. Нужны только каталожные номера рестайлинга 2019. Если по кузову 2014-2018 то вот этих  элементов
это радует. пишите в воцап и будем обсуждать правильные позиции в правильном каталоге...
Вырезали катализатор, за старый дают 3000 руб, мне кажется маловато или он больше и не стоит?
Добрый день. Багажник на дуги Cherokee KL 2014. Подскажите на что обращать внимание при выборе. Может быть какая конкретная модель? Размер?
да чтобы красиво было и подходило по него, вот и все
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Shtirlits
    • Voldemarych
    • Monar4
    • Денверок
    • sanyara-zj
    • SEV-25
    • Oves
    • GogaVolt
    • Владимир(Лексеич)
    • Distortion
    • silver3131
      • 13160
    Shtirlits
    Shtirlits
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 1 ответ
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
