Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Brandon Heat,
Не могу знать. Но мне помогало. Мне кажется этот "глюк" появляется если ключ вставить спустя время после открытия авто. Как мне показалось.
где тут-то накосячить могут?
Что бы бампер не покрасили без грунта  и хомуты поставили на место. А то получиться как у ....,  хомут не так одели и ОЖ фигачила из системы. Движок сильно разогрет и давление соответствующее в системе. Ну и лови банальный "разнотон" (Лучше в пасмурную погоду).
Изменено пользователем srs3491
Я вот только до этого момента боялся разнотона, спасибо, буду принимать машинку ответственно, а хомут у Clipsa поставили не верно? Интересно при приемки глазуально это можно проверить? "Лучше в пасмурную погоду" это имеется ввиду что в пасмурную не видно разнотонна? А как вообще лучше смотрет, на оттенки у меня глаз наметан в силу специфики работы, а вот освещение может свое принести? И какое лучше? Например есть диодные портативные лампы как направленные так и рассеиваемые.
Изменено пользователем benomx
@benomx, не можно) в моем случае даже потеков под машиной не было)))
Дилер, проведя 2 диагности на предмет ухода антифриза, тоже проблему не заметил. Узнала только, когда патрубок сорвало. Но было поздно.
@benomx, следите за уровнем жидкости Изменено пользователем clipsa
наоборот. При пасмурной погоде при естественном освещении разнотон видно лучше. При солнечной может бликовать. Посмотреть под разными ракурсами и с разных расстояний.  Если железку бампера не будут снимать, то нафига снимать хомуты системы охлаждения?  Два раза в неделю проверяю уровень масла, ОЖ и тормозухи. После поездки, если открыть капот у меня присутствует едва уловимый сладковатый запах антифриза, хотя уровень не падает.
Усилитель бампера снимать вроде смысла нет, бампер вроде скидывается без нее, хотя как тут устроено я не в курсе, у меня только царапины на нем. Там где ремонтируют, выдачу производят на улице под козырьком. Надеюсь окрасят нормально, по моему мнению это не плохие кузовщики (официальный кузовной цех тойоты в Перми)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Кстати, иногда, не происходит распознавание ключа после вставки в личину зажигания и приходится открыть-закрыть машину брелоком, сидя в ней, после этого всё нормально. Плавающий глюк, но неприятно - нелюблю я настолько глубокую автоматику =(
Если при вставке ключа не слышен "вжик" (разблокировка руля) - значит не сработал имобилайзер - крутить дальше ключ бесполезно - не заведется.
Батарейка ключа тут не причем и открывать закрывать машину совсем не обязательно.
Достаточно просто вытащить и обратно вставить ключ (что бы вжикнула рулевая) - проверено в течении полугодовой эксплуатации.
Автомобиль: Другой
Если снимаешь с охраны и некоторое время не предпринимаешь действий по запуску ам, то система охраны переходит в спящий режим, надо поставить и снять с охраны для продолжения действий. Всё гуд. Это алгоритм фиата.
Не догоняю как работает кондей... Включаю A/C - вырубается автоматический климат, включается режим обдува морда-ноги и вентилятор на 2-ку (независимо от того, что было до этого).
Как им летом пользоваться? Только вручную или климат сам его врубит при необходимости?
@benomx, когда включён климат, кондей автоматом работает. Если климат выключен, то вручную нужно задать либо кондей вкл., либо кондей выкл.
Климат только поддерживает заданную температуру в салоне, а ручным кондеем вручную регулируете степень обдува и куда дуть.
Понял что хрустит, заслонки воздуховодов. Сегодня на стоянке стоял и гонял воздух лицо-ноги-лицо и каждый раз слышал "резиновый" хруст, у всех заслонка работает с звуком трения резины?
Есть еле слышное открывание-закрывание, не обращаю внимания.
Я вот вроде тоже припоминаю просто звук двигающейся заслонки, но тут еще сопровождается звуком похожим как резиной провести по ровной поверхности, завтра поеду на обновление прошивки, попрошу тестовую завести.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
После посещения дилера по поводу гарантийной замены актуатора заслонки отопителя со стороны водителя, появился при работе климата в середине торпеды как бы щелчок с равными промежутками времени. Никто не сталкивался? Можно самому поправить или ехать разбираться с рукож..ами
Изменено пользователем Voligors
@Voligors, лучше не заниматься залезанием в недра гарантийных агрегатов, а заняться правкой рукоумных по горячим следам.
Ну то нибудь послушайте как заслонки передвигаются. Надо-то завести машину, выключить музыку, вентилятор в ручную на 1 деление, и потыкать по экрану и сравнить с моим звуком, результат отписать здесь.
Автомобиль: Джони
Жми авто и будет тебе счастье
Тоже непривычно было... так как во всех тачках ранее в режиме АВТО горел диод а а/с ... можно было оставить режим авто и просто выключить компрессор нажав на а/с
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Коллеги, в фарах те что ДХО есть поворотники или только те что в зеркалах и на ..опе?
Я фото даже смотрю по интернету, где фара ДХО с оранжевым участком, а где вся белая.
У меня вся, но при включении поворота, ничего не моргает.
Изменено пользователем man_ok
Есть. Они чуть ниже ДХО находятся.
2014.
Блин, нашел поворотники. :D   С утра приехал на работу, припарковал авто на стоянке и мне сотрудник говорит, у тебя поворотник не работает впереди. Я включил поворотник правый, потом левый, потом аварийку не горят, только повторители и задние работают. Поступили предположения от коллег, что может их там нет, потому и спросил в форуме. Разбираться сильно некогда было, ушел работать. После обеда, решил еще раз проверить, повключал поворотники, аварийку, открыл капот, а они там аккуратненько лежат (лампочки с патронами) на проводах подвешены рядом с ДХО. Это так мне решили проблему с запотеванием фар, месяц назад, когда обратился к ОД. Они лампы с цоколем просто вынули и отчитались, что невероятными умственными и физическими усилиями они устранили причину запотевания фар. Это месяц народ догадывался только по моим маневрам, куда я поворачивать хочу.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Т.е. при включении поворота как горели ДХО так и горят?
У меня при включении поворота ДХО гаснет в той фаре где включается поворотник, получается что одна фара светит белым а другая моргает желтым.
Отлично. Кажется, это классифицируется по статье 293 УКРФ.
Хорошее решение  :good:
2014.
ДХО гас при включении поворотника, но поворотник не моргал по вышеуказанным причинам.
ДХО гас
Т.е. подмаргивал остальным участникам движения)))
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • diverant
    • Mradio
    • Voldemarych
    • Sergey61
    • Константинусс
    • Jeep 32
    • Антон врн
    • Gneush54
    • JimmyT
    • URRI 39
    • maycat
    • Andrey_nsk
    • Eyavin
    • S_lepel_S
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Lord1012
    Lord1012
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
