Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
А для чего у вас режим snow ?
Сносило машину именно в режиме SNOW. Причина сноса скорее всего попадание левых колёс в более глубокий снег на изгибе дороги, ну и переоценка возможностей агрегата на всесезонке. К работе электроники претензий нет. Но алгоритм остался не понятен. Кидало достаточно долго. Успел проверить аж несколько вариантов своих действий. Вывод комичен, водятел должен сразу обосраться и ничего не делать, чтобы не мешать электронике работать. Для меня это немного страшнова-то, т.к. автопилот не видет дороги (
@Jeep_OK, согласен, хотя это мой первый сезон, когда я до сих пор не переобулся :rolleyes:
Всё жду, когда новый датчик придёт для зимнего комплекта, но наверное уже никогда....
SNOW
Как мне писали ранее SNOW хорош только на утрамбованном снегу, если снежок рыхлый sund/mud
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
@Valerus34, всесезонка зло.
Всесезонка зло для слеповерующих, что она  может заменить два комплекта резины и хорошо работает все четыре времени года. К сожалению, она работает хорошо только весной, летом и осенью. Зимой не очень, особенно на второй- третий сезон. Видимо сказывается износ и свойства старения резины. Но зато всесезонка зимой мобилизует нормального опытного водителя. Опять же предпочтения выбора резины зависят от стиля и манеры вождения. Я для себя пришел к выводу, что на следующую зиму  возьму зимнюю, а всесезонку оставлю на остальные 8-9 месяцев.
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Это да, при условии, что точка отсчёта "здравый смысл", а не "за меня всё сделают".
зло не зло, но дело было не в резине. а в борзости водятла на джипе, который решил по снежной части автобама обойти всех поляков которые плелись 80 км/ч
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Valerus34, фига ты дерзкий :D
@clipsa, это дурной пример. Ещё пока по Германии ехал мимо проезжал немец на KL. Пристроился за ним и колонной всех дружно обходили. Он потом куда-то к себе домой свернул, а я остался. А в Польше и снег был посильнее и дорога поснежнее. Теперь после продолжительной езды зигзагом сама аккуратность :)
@Valerus34, это отрезвляет)
Я вот после зимы на подменке ОД, второй год перед поворотом оттормаживаюсь)))
Изменено пользователем clipsa
@clipsa, ага. Поведение электроники очень отрезвляет. Как не задел хотя бы один из двух отбойников до сих пор не понимаю.
Чудеса какие-то в подвеске.
3 дня назад появился непонятный свист в районе переднего левого колеса, появляется при скорости 30 км/ч, пропадает на 60-ти.
Сегодня показалось, что застучал амортизатор, свист пропал.
Потом пропал стук, вернулся свист.
Иногда мне кажется, что левое колесо отвалится.
Подвеска?
Мистика?
Паранойя?
Передний левый привод устал
Варианта 2, продавать машину (делать ремонт в квартире и покупать кухню) или покупать сервисный контракт (и разводить костёр в бетонных стенах)
:D
:lol:
Решил поездить в режиме SPORT. Заметил, что при включении этого режима автоматически загорается индикатор "Система динамической стабилизации отключена".
Это у всех так?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сегодня было холодно, где то -28, жена проехала около 500 км, и в подвеске появился скрежет при проезде лежачих полицейских и похожих неровностей. Сначала слышно было сзади, чуть позже и перед начал скрепеть, звук достаточно громкий, в салоне хорошо слышен. Скрежет не металлический, скорее похож на трение резины. Что это может быть? Впереди еще одна поездка километров на 500 или лучше не эксплуатировать, а ждать посещение ОД?
Изменено пользователем benomx
@benomx, вроде @clipsa в прошлом году что-то такое проходила на личном опыте.
Привод или амортизатор.
Последний раз привод такие симптомы подавал именно в мороз.
Мне разрешили эксплуатировать, пока ждём з/ч.
Но лучше ехать. Запчастей нет в наличии, минимум месяц.
Ога))) спасибо.
В МКПП менять жидкость ATF
Вообще-то вроде бы туда льют трансмиссионку. ATF все же жижи для АКПП. Превентивно менять масло в редукторе и раздатке будет еще тот цирк. Сливного отверстия в данных агрегатах нет. Есть только заливные. Написано же на "весь срок службы". :rtfm:  Что бы типа проверять уровень и эсли чо - долить (делают ли это  ОД ?). Пробки кстати с магнитом. Масло в этих агрегатах можно поменять только с помощью прибора для откачки жидкостей. Выкачать все под "0" скорее всего не получится. В задний редуктор лить только оригинальное 68227765АА. SAE 70W80  GL-5, замены других производителей нет (Castrol TRANSMAX Z SAE 70W80, но спецификация GL3/4, вязкость 75W85 рисковать бы не стал- масло будет все же гуще, чем оригинальное). Без разницы какой диф-л с блокировкой или без - жижа одна, разница в заправочном объеме. В раздатку можно любое трансмиссионное  SAE 75W90 GL-5. Можно и оригинал 68218655AA, но цена вопроса от 2500 за кварту ( очень кучеряво). 68227765АА то же стоит от 2500, но тут как говорят- без вариантов.
Кстати тормозную по "мурзилке" нужно менять каждые 2 года. Спецификация аж DOT 3?!!! Наверное уже не найти. :D  Поэтому смело льем DOT4, DOT 4+. DOT 5 - наверное ни к чему.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Nafanail
Это у всех так?
Nafanail,да
Вопрос а если ее обратно включить - она будет работать как положено,или в спорт варианте ?
Изменено пользователем Balamut
Автомобиль: Другой
Режим спорт, притупляет разум у всех, даже у машины....
То есть клацнешь ты кнопку или нет  сильно роли не сыграет, если стоит спорт режим))   Тогда зачем эта кнопка вообще)
Чтобы на рыхлом снегу, например, отключить эту гадость и она бы не мешала перемещаться с небольшой скоростью по неуверенному покрытию. Или просто чтобы отключить, без неё машина чуть поинтереснее едет по кочкам (полезно тем, кто сильно недоволен работой ABS на лежачих полицейских).
Ох ты ж ёжик кучерявый
На сколько балов из 10 вы считаете Cherokee надёжным?
А ещё я тут узнала, в нас машина в 2 слоя покрашена :D
Basil
321
вообще то краска металлик у Крайслера....трехслойная(с 2005 года),если что  :lol2:
требуйте у диллера третий слой!
Изменено пользователем Basil
Basil
321
хочу знать!
 почему Калы ,которое никто не покупал и все они 2014 года продается 3!!! страницы на авто ру.....а нормальных Чероки KJ,которые продавались с 2002 по 2007 год всего 12 автомобилей(менее одной страницы)
@Basil, 200 чего-то там штуковина показывала
Тише-тише :lol:
Мы любим свои машины
Basil
321
краска металлик у крайслера трехслойная!
сегодня  с жестянщиками только говорил )))) мелкие коцки...надо подкрасить
киа рио тоже кто то любит...и я даже слышал,что покупают!
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Кстати про краску.
Вжух, и антигравийка окупилась:
Сижу гадаю что это могло быть.
Судя по тому, что замятин нет - что то мягкое, типа щетки у трактора, которая бордюры чистит на МКАДе.
В общем пленка цела, значит и краска тоже.
Каждый раз так думаю, когда за фурой по узкоколейке тащусь. Внутри всё сжимается от звуков того, что по кузову стучит.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Eugene-Ergis
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
