Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
16 дней и 33 минуты
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
1 день и 23 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Шухрад
- jarinoff
- Digger31
- Kettu
- alexeysh
- Игорь 73
- Vitbb
- Pashkaru
записей - 96
комментариев - 291572
комментариев - 13145
