Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 05.12.2020 в 17:28, benomx сказал:
А попробуй задом сдать с наездом на небольшой сугроб/насыпь, так вот эта штука и решит сможешь ты на нее заехать или нет.
Если очень медленно то позволяет, никаких проблем.
В 05.12.2020 в 16:12, benomx сказал:
Решил на дороге развернуться, на встречке газель далеко едет, я сдаю назад, ничего нет кроме небольшой снежно насыпи, и тут машинка дергает ручник. И по газам, она стоит, газелька уже сигналит и фарами моргает, как дернул ручник обратно не помню, но ляшки обкифирил.
Машина не тормозит ручником, только тормозами. И при полной остановке тормоза распускаются автоматически, даже если препятствие остается.
Ну и если на то пошло, то и ручник снимается автоматически при нажатии на педаль газа, правда при этом надо быть пристегнутым;) Опция такая есть в настройках)
  • 5 недель спустя...
257
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Температуру чего показывает этот датчик?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Масло в АКПП.
Или я ошибаюсь?
Автомобиль: Джип чероки kl
5 часов назад, ДжипЖип сказал:
Масло в АКПП.
Или я ошибаюсь?
Температура масла в АКПП. Удобно что бы не насиловать коробку по утрам. После прогрева двигателя до 70 гр после того когда упадут обороты(обороты падают на 70гр ОЖ), температура АКПП показывает где-то около или 14 градусов и ручка коробки начинает перемещаться легко без усилия, как будто только приехал. Первую зиму этими градусниками за пять лет владения машиной пользуюсь, удобно я и не знал.
12 часов назад, ДжипЖип сказал:
Масло в АКПП.
Или я ошибаюсь?
Я тоже так думаю. Но почему температура масла не опускается до температуры окружающей среды? Машина стоит допустим сутки. Полностью остывает. Завел при температуре воздуха -20,  а КПП показывает -10
6 часов назад, Sinbad сказал:
Я начинаю ехать после 2-3,  максимум 5 минут прогрева при температуре за бортом -10-20.  При этом t КПП показывает -7.   Я понимаю, что этот датчик предназначен для контроля перегрева КПП согласно наставлениям мануала.  Про минимальную температуру в мануале ничего не нашел. Следуя логике получается, что переохлаждение коробке не вредно
Автомобиль: додж рэм 1500
ну как не вредно .есть рабочая темп значит она и не вредна.просто если на холодной начать гарцевать или по сугробам носится то конечно не очень это гуд.особенно для вариков.
2 часа назад, agregat97 сказал:
Ну это само собой. Просто, двигаясь в щадящем режиме, за 5-7 минут коробка нормально  прогревается до +10 где-то,  ну и далее по возрастающей....
Также делаю.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL 2018 Longitude 2.4L
я пока обметаю машинку от снега, ставлю на ручник и заднюю передачу. Масло в гидротрансформаторе несколько с напрягом гоняться начинает и коробка довольно быстро прогревается до 20 градусов. В драйв не ставится - ремень отстегнут, дверь открываешь и передача скидывается (символ D начинает мигать). В движении дольше греется - видать добавляется охлаждение от радиатора, да и гидротрансформатор в более щедящем режиме работает.
20 минут назад, Денк сказал:
Так можно...:huh:
22 минуты назад, Денк сказал:
В смысле ремень безопасности ?
1 час назад, Денк сказал:
Мне кажется, это, во-первых, опасно, во-вторых, не лучшим образом сказывается как на тормозных механизмах, так и на АКПП.
Имхо конечно.
да
18 минут назад, ДжипЖип сказал:
Имхо конечно.
тормоза те же, те же диски и колодки
19 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Как бы при включение D после быстрого прогрева 5-7минут коробка вобще показывает около 5гр(при такой температуре масло больше похожа на маргарин), рычаг идёт туго и  толчок типа пинка и просадка после включенияD илиR по оборотам до 1000, мне кажется это не есть хорошо для дальнейшей жизни коробки. Где-то читал безопасно коробку включать при максимальных оборотах до1000.
20 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
У этого датчика возможно минимальная температура которую может показать только до минус 7, как и во многих машинах температура за бортом до -40. Он скорее всего заточен от -7 и примерно возможно +150, я так думаю.
В мануале и про максимальную не чего нет, есть упоминание о датчике и сигнальной лампе перегрева коробки.
В 12.02.2021 в 08:52, Sinbad сказал:
В режиме паркинга пока опустятся обороты до 1000 при -20 на улице пройдет много времени. При включении передачи коробка за 5 минут нагревается градусов на 30, в движении на холоде получается дольше. В идеале, при морозах, пару минут двигателю дать сначала погреться, потом коробку греть начинать. Да, с МКПП не приходилось так заморачиваться.
в общем выпало много снега... Жипа показал себя бойцом... но под конец дня расстроил. Решил я воспользоваться всеми возможными блокировками и получил подлянку - 4WD LOW включить не смог... лампа моргает, но сектор на шайбе не загорается - на приборке не горит индикация... Поставил режим SAND/Mud и преодолел целину... но осадочек остался... Завтра совместим замену подвески с диагностикой...
16 часов назад, up6 сказал:
Было так один раз, чуть проехал, рулём влево-вправо и все включилось
Изменено пользователем ДжипЖип
читал, качал, катался... на шайбе ничего не загоралось, на приборке тоже...  сейчас парни из М+ прошивают несколько модулей полного привода... был новый софт... ошибок по системам нет.... вечером заберу авто и еще раз попробую...
дифф я вообще не блокировал - у меня понижайка не включалась, а без нее он не того
23 часа назад, up6 сказал:
Что было?
не было, а есть... машина в сервисе... раздатка в нейтрали...
38 минут назад, up6 сказал:
Будем надеяться, что ничего серьезного
я особо сильно не надеюсь, желание сейчас, чтобы выключили N, машина нужна позарез... полюбасу на что то прилип, но пока непонятно на что...
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
В 27.10.2020 в 00:34, mitrop сказал:
А что означает кружок с цифрами на центральном дисплее - это компасс или температура ?  (На фото внизу )
А почему у меня другая приборка, они что, разные бывают?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
1 час назад, Сергей245 сказал:
да
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
В 15.02.2021 в 16:41, up6 сказал:
У Вас случайно не было отзывной кампании по раздатке 20V-343 ?
Изменено пользователем drbodja
нет, под вин она не пробивается...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 01.05.2020 в 11:52, Esomo сказал:
Всем доброго дня:hi:
Что за звон? Проявляется редко.
В 07.05.2020 в 12:48, Йода сказал:
сделал громче, соседи попросили не заводить машину в квартире
ЗЫ. только мне не слышен никакой звон?
В 10.05.2020 в 07:58, maxys146 сказал:
Тоже не услышал...
Поймал погромче.
Зимой проявляется чаще.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • victor5330
    • Илья92
    • m00vie
    • Two Scorp
    • Larodo
    • Сашка 4,7 eve
    • diman416
    • Алексей159
    • SEV-25
    • mustafa976
    • Aandy
    • Salsk161
      • 13153
    ПашаГорин
    ПашаГорин
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
