Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL 2018 Longitude 2.4L
В 20.02.2021 в 14:22, Esomo сказал:
Поймал погромче.
Зимой проявляется чаще.
я в теплую погоду чаще замечал подобный звон. Похоже на то как интенсивно остывают металлические поверхности - температурное расширение. У разных деталей разный температурный коэффициент расширения, вот они и продергиваются относительно друг-друга. Самое интересное, что только на JEEP такое встретил. По частоте звука  это тонкий металл - какой-нибудь кожух или щиток.
Изменено пользователем Денк
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 14.02.2021 в 00:47, up6 сказал:
Решил я воспользоваться всеми возможными блокировками и получил подлянку - 4WD LOW включить не смог... лампа моргает, но сектор на шайбе не загорается - на приборке не горит индикация...
Переключение на понижайку возможно только на нейтрали, то есть когда коробка в положении N.
В 24.02.2021 в 17:53, Денк сказал:
скажу больше - переключение на понижайку возможно когда исправен моторчик на РК, у меня он сгорел
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
28 минут назад, up6 сказал:
у меня он сгорел
Печаль.
Сколько примерно в рублях?
Сегодня прогорела гофра (машина стала гудеть). Есть какие то предпочтения, что ставить или пофиг? Официалы меняют трубу от выпускного до катализатора, цена трубы 70 тыщ !!!! Ну их в баню с такими ценами. Записался в автомоё (сильно не пинайте, знаю, конторка говененькая, но там шурин работает, может отнесутся ответственней) завтра поеду ставить.
18 минут назад, benomx сказал:
Заменить гофру. Цена вопроса, думаю,  от 2 до 5 тысяч рублей в любимом шаражмонтаж сервисе. Просто приварят новую гофру.
Изменено пользователем ДжипЖип
@ДжипЖип 2500 + стоимость гофры от 300 до 1000, по крайне мере мне так озвучили. Приварить то любой сможет, вопрос про саму гофру, тоже любую ставить?
1 час назад, benomx сказал:
А чем одна гофра может отличаться от другой? Мне кажется, главное, чтоб диаметр был подходящий, а так все они из одного металла.
Имхо
Ребята кто менял рулевую рейку на Jeep Cherokee 2014 где и чем привязывали к БК?? Точнее установил Б/У, а в ней вшит ВИН старой машины сказали нада записать в ВИН код моей.
Изменено пользователем novak
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Доброго дня. Может, кто поможет советом: владею чероки 2014 kl менее месяца, и недавно обратил внимание на звон, который лучше всего слышен сзади справа. Он присутствует во всем положениях селектора АКПП, и при езде на скорости от 0 до 15 и где-то от 34 до 39.  Звук с металлической тональностью, не особо громкий, но постоянный, похож как будто очень издалека слышен семафор на шлагбауме переезда через ж/д. Что это может быть?
2 часа назад, Дмитрий Николаевич сказал:
У меня было - защита не закручена.
17 минут назад, ДжипЖип сказал:
То есть постоянный слышимый звон вылечился простой затяжкой? Пропал совсем?
27 минут назад, Дмитрий Николаевич сказал:
У меня при разгоне звон был
Оказалось, что шайбы звенят
15 минут назад, ДжипЖип сказал:
Благодарю! Завтра на подъемник заеду, отпишусь, если устраню звон.
Автомобиль: Джип чероки kl
13.02.2021 в 15:19, Денк сказал:
В режиме паркинга пока опустятся обороты до 1000 при -20 на улице пройдет много времени. При включении передачи коробка за 5 минут нагревается градусов на 30, в движении на холоде получается дольше. В идеале, при морозах, пару минут двигателю дать сначала погреться, потом коробку греть начинать. Да, с МКПП не приходилось так заморачиваться.
Засекал тахометр по времени от 14 до 17 минут. При этом чем холоднее на улице темы выше обороты, при 0 +1 достаточно минут пять и обороты падают и коробка без пинков.
 У меня один раз машина завелась и секунд 20 обороты держала под 4000, потом скинула на нормальные. Ну и опять машина не заводится с первого раза, а иногда и с 4-го, как только теплеет машина на солнце постоит и все кранты не заводится. Стартер крутит, но не цепляет. АКБ  в прошлом году на новый заменил.
23.05.2021 в 18:48, Дмитрий Николаевич сказал:
Причина звона - моторчик сервопривода в редукторе заднего моста.
3 часа назад, Дмитрий Николаевич сказал:
И что с ним? Под замену? Или это нормальная его работа?
43 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Пока наблюдаем с чередованием режимов работы АКПП, а так - замена в близкой и весьма нерадостной перспективе.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2011
здравствуйте форумчане. выскочили такие ошибки
Р 0172
Р0174
Р0132
Р3201
собрался в отпуск а тут такая ерунда 3.6
В машину глухой стук (бук, бук, бук), особенно слышно если отпустить газ и скорость в районе 60 кмч. ОД ничего не нашли. Куда их ещё просить смотреть, такое ощущение, что они только подвеску смотрели. В подвеске передние стойки стаба убиты, но они по другому стучат, и по хорошему асфальту их не слышно, а тут именно по хорошему отчётливо слышен стук.   Действительно стук пропал, как вариант, сказали что шина были 1,9 и возможно они издавали такой звук.
Изменено пользователем benomx
Машина не заводится. Даже магнитола не включается. Вставляешь ключ, включается подсветка экрана (приборная панель) поворачиваешь, а толку ноль. Оба ключа пробывал. Всё мозги умерли? Вызывать эвакуатор и к ОД?
акб проверить для начала, подкинуть заведомо живой
Хм, думаете акб? Вроде как экран приборки горит. Да и машина приехала своим ходо. Жена вышла магазин за продуктами, а потом завести не смогла. Блин, от магазина до дома метров 700, далеко акб тащить. И акб можно сказать новый, в прошлом году брал.
тогда странно... но я такое проходил у себя на автобусе - родной акб умер в центре Москвы, приехал на старую работу, заглушил и все... а за день до этого вернулся из 5000 трипа по европе... после этого полюбил Крайслер еще больше -:)))...
ключ другой пробовали?
Да, ключ другой пробывал. Притащил акб домой, поставил на зарядку.
Зарядка акб ничего не дала. Вызвал эвакуатор. Причём уже второй, первый обычный приехал, а у меня электронный ручник. Стою жду манипулятор.
не сильно позитивно звучит
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • Rainmaker
    • Гарик Москва
    • станислав 1982
    • Егор Пятигорск
      • 35766
    Segg
    Segg
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
