ошибка р0300
Скиф
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (WJ 4.7L)
Доброго!На днях появилась проблема: при запуске ДВС очень сильная вибрация и скачущие на НИЗАХ и на ХХ обороты, вплоть до остановки двигателя...на скорости вроде норм, не считая какого-то суховатого стука,манипуляции с ключом выдали ошибку р0300,пока грешу на бензо..Сегодня был у знакомых сервисменов,говорят,мог прогореть клапан..кстати, ошибка куда-то пропала
Версии в студию,выслушаю с удовольствием!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Это вряд ли, ошибка была бы другая - P030N, где N - номер цилиндра.
P0300 - множественные пропуски зажигания (по разным цилиндрам), причин может быть много. Наиболее частые - паленый бензин и свечи. Также бывает при предсмертном состоянии бензонасоса, но в этом случае и на ходу дергаться будет. Кстати, фильтр-регулятор давления давно менялся?
  • Нравится 1
Всех с НГ! Ездил 30.12 на диагностику, вердикт - не работают 2 и 3 цилиндры, компрессия 3,9 и 6,5 соответственно, говорят дело в кольцах(при заполнении маслом, компрессия появляется),обьявили 40-45 тыров за работу + з/ч..За полную переборку влупили 80+з/ч...Может проще поставить контрактный мотор??
Конечно проще. Купил - привез - снял старый - поставил новый - поехал. Где гарантия только что "новый" будет ходить хорошо и долго. Я бы как минимум сначала старый вскрыл, оценил ущерб и дальше в зависимости от свободного времени и бюджета мероприятий.
Может кто в курсе, сколько средняя стоимость работ по переборке V8...склоняюсь всё-таки перебрать.
Автомобиль: WJ 4
7 HO
подниму тему:
Похожая проблема: ошибка P0300, не работают 3 цилиндра.
На ХХ очень сильная детонация.
Возникла после замены поддона и масла (ну или просто совпало).
Каты вырезали, лямбды поменяли. Свечи, форсунки, датчик распредвала проверяли.
Мастера из 4WD FullTime не могут определить причину, предлагают к ОД.
Подскажите где еще можно поискать причину, ну или грамотного моториста/электрика в Москве/МО.
Help!
Предлагаю обратиться туда же, куда и я - к ребятам из Нахабино)
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
вот и у меня вчера вечером(после мытья моторного отсека)вылезла эта ошибка.Мотор колбасит на ХХ. Сегодня утром снял все катушки и свечи.Одна катушка и свеча (5 цилиндр) были сырыми.Обработал WD40,просушил и всё поставил на место.Работает получше,но запуск тяжеловат(не сразу запускается, приходится гонять стартером).Мотор потряхивает слегка на ХХ,но не так как вчера вечером.На щитке приборов  значок "двигло"(в правом верхнем углу щитка) загорелся и (после манипуляций ключом)ошибка Р0300 висит.Скидывал клему с аккума не помогло.Кто что посоветует?)
Как можно сбросить ошибку и потушить значок двигателя на щитке приборов?
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
сбросив клемму с аккума минут на пять, ты сбросишь ошибки из памяти. если причина ошибок ушла - чек больше не загорится. соответственно, если продолжает гореть - причина не устранена и нужно её искать и устранять.
  • Нравится 1
3.0 CRD
Снимал клему!Джеки чан погас.Поработал на хх,немного прогрелся и опять заколбасило двигло,загорелся джеки и ошибки 0053 и 0058.Получается что 3 и 8 горшок не пашет.Заказал свечи и 2 катушки.Жду заказ.Господа,не мойте моторы на мойках.Это зло и непредвиденные расходы((((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Ошибки 0053 - HO2S Heater Resistance
и 0058  - HO2S Heater Control Circuit High соответственно.
Это ошибки по датчикам кислорода. К горшкам отношения не имеют.
Если бы отвалился горшок, вылезли бы P0303 и P0308 соответственно.
3.0 CRD
Прошу прощения!!!То что 0300 вылезала это точно!Потом гулять начали,то одна то другая...Я уже запутался в циферках))))))Скорее всего что то вроде 0353 и 0358...Я по мануалу смотрел сидя в машине)))Написано было что пропкски зажигания с 1 по 8 цилиндры соответственно!Вчера вылечил сею проблему заменой свечей и катушек  на 3 и 8 цилиндре :good: Ошибки пропали,джеки чан пропалаппарат вваливает,двигло не колбасится,обороты на ХХ 600 об/м....Вобщем всё ок.Всем спасибо за ответы и советы!Удачи всем и езды без поломок и проблем))))) :ok:  :coffe2:
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Кольца залегли. Движок, небось, грязный. Промывать надо. Сомневаюсь, что кольца сразу сломались в 3-х цилиндрах, а вот залегли от грязи сразу в нескольких.
Я бы стоял рядом с механиком и проверял вместе компрессию. У двигателя может быть легкий насморк, а механик скажет туберкулез. :)
3.0 CRD
:good:  :good:  :lol2:  :lol2:  :lol2: Это их "хлеб"))))Но, иногда  жадность и "чревоугодие" некоторых мастеров просто выбешивает.Хочется дать чудо-мастеру вместо "хлеба" дерьма))))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Умка
      • 9114
