Датчики давления в шинах
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Заказал на Али 2780 руб,  пришли быстро ( авиа доставка) . Но возник вопрос - возможно ли их как то проверить не ставя на машину ? Хочется подтвердить  получение, но если они не рабочие потом ничего не докажешь.
Возможно, для этого есть специальный прибор - он может считать ID номера датчиков
22
Автомобиль: NET
Хорошая штука, но дорогая. Жалко, что не у всех есть. TPM/RKE Analyzer 9936.
значит мне повезло - :)))
Автомобиль: KL trailhawk 2.4
Отключение системы TPMS
Если на автомобиль установить колеса с шинами без датчиков давления (например, зимние шины), то система TPMS может отключиться. Для того чтобы отключить систему TPMS, прежде всего, установите на автомобиль колеса и шины, не оборудованные датчиками давления. Затем совершите на автомобиле поездку продолжительностью около 20 минут на скорости свыше 24 км/ч. Система TPMS включит предупреждающий звуковой сигнал, и на приборной панели начнет мигать контрольная лампа системы TPMS, которая через 75 секунд останется гореть постоянным светом. На дисплее EVIC появится предупреждающее сообщение “SERVICE TPM SYSTEM” (Проверьте систему TPMS), а вместо значения давления появится символ "--". При следующем включении зажигания система TPMS не будет включать звуковой сигнал или выводить на дисплей центра
EVIC сообщение "SERVICE TPM SYSTEM", но символ "--" вместо значений давления воздуха в шинах останется.
Для того чтобы вновь включить систему TPMS, сначала нужно заменить все четыре колеса автомобиля колесами сдатчиками системы TPMS. Затем совершите на автомобиле поездку продолжительностью около 20 минут на скорости более 24 км/ч. Система TPMS включит предупреждающий звуковой сигнал, и на приборной панели начнет мигать контрольная лампа системы TPMS, которая через 75 секунд выключится в постоянном режиме. Кроме того, на дисплее
электронного бортового информационного центра (EVIC) появится предупреждающее сообщение “SERVICE TPM SYSTEM” (Проверьте систему контроля давления воздуха в шинах). Вместо значений давления воздуха в шинах будет отображаться символ "--". При следующем включении зажигания сообщение "SERVICE TPM SYSTEM" выводиться не будет при условии отсутствия неисправности системы.
69
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
В выходные переобувался на зиму и собирал для этого новые колеса c датчиками купленными на алиэкспресе. На удивление подхватились сразу без всяких предупреждений и показывали давление, хотя готовился после разгрузки дома летних колес поездить для прописки датчиков. Возможно сыграло роль то что вез собой датчики в шиномонтаж, и обратно ехав на собранных колесах в багажнике вез старые колеса. А может в начале движения бортовой компьютер нашел датчики старых колес, а в процесе движения подхватил уже датчики с новых колес.
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
@Pavel_Ts, на новый черок они не подойдут
2 недели назад начал чудить правый передний датчик давления.
Сначала сказал, что давление упало до 1.9, потом его осенило и стало как и есть - 2.4.
При этом ошибка с экрана не исчезла.
Приехал домой, спустил колесо приблизительно до 2.0, потом закрыл-открыл машину, накачал, завёл двигатель - ошибка на месте, но минут через 10 исчезла.
Порадовался, но не надолго. С тех пор ошибка этого датчика вылезает периодически: просто пропадает связь с этим датчиком, через какое-то время связь сама восстанавливается.
Если ехать минут 10-15 со скоростью под 100, вываливается ошибка такая же как на фотографии и так же через какое-то время сама исчезает.
В минувшее воскресенье в очередной раз вылезла ошибка (причём до этого ехал до 100км 3 часа всё нормально было, потом машина стояла 2,5 часа, обратно через 30 минут при скорости 120-125 вылезла ошибка и так и не исчезла, хотя скорость потом в течение 45 оставшихся минут была 40-95), с тех пор не ездил, интересно, если сейчас придти и завести двигатель она уйдёт или останется?
Подозреваю, что когда от быстрой езды воздух нагревается в колесе, датчику становится плохо.
Что это? Датчик под замену? Или есть шанс починить?
п.2.1 Правил
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
у меня по правой стороне тоже самое было.  просто подкачал на 0.1 атм и всё пропало
148
Ммм....то есть докачать до 2,4 по манометру?
19
4 Longitude (KL)
ну у меня манометр на компрессоре привирает, я просто подкачал на 0.1-0.2атм и всё стало хорошо.  информацию адаптирует минут за 10.
 до этого всё хорошо было, но после морозов под -30 он вот показал два колеса и даже когда потеплело не перестал "пищать". пришлось подкачивать
148
У меня как раз с потеплением проблема пришла))) Попробую на днях спустить и накачать заново)
Мне всё же кажется, что если 3 из 4-х работают, то дело конкретно в датчике, остальные же каши не просят.
309
У меня задний правый упорно показывает на 0.1 меньше чем другие, хотя давление во всех колесах по нормальному манометру одинаковое. Ошибку не выдает. После движения показатель давления по датчикам  повышается на 0.1 до 2.4. Раз в неделю давление проверяю наружним манометром.
148
У меня левый передний показывает на 0,1 больше стабильно)
А этот вот ошибочный....какой-то....ошибочный =(
309
накачать заново)
Попробуйте накачать заведомо больше на 0.3-0.4. А затем спусти до паспортного значения. Резкое изменение давления датчики воспринимают почему-то быстрее.
попробуй до 3-х накачать, подержать и стравить до нормального.
148
На заведённом двигателе делать, чтоб датчик постоянно опрашивался или на заглушённом?
А "паспортное" значение считать по компьютеру или по манометру? Комп-то врёть, собака.
Как качать - по фиг. Смотреть на манометр онли.
309
Я качал на зведенном. Наверное лучше на заведенном, чтобы прочистить мозги компу (имхо). Конечно манометр. Датчик вместе с компом в системе безопасности авто - система оповещения.
Впечатления спустя месяц.
Если проехать несколько километров на скорости от 90км/ч, система просто теряет датчик, как будто его и нет.
Через некоторое время снова находит, но кричит, что давление упало.
Потом осознаёт, что давление положенные 2.3, но ошибка не пропадает.
Через минут 40 езды со скоростью до 80км/ч ошибка уходит.
Иногда на ровном месте "падает" давление до 1.8-1.9, потом "выравнивается" до реального и также какое-то время висит ошибка, после чего сама исчезает.
Предположение: при установке повредили и/или перекосили датчик, отчего сосок пережался и давление неверно поступает в электронный разум (Как щас помню, это колесо на монтаже собирали последним и монтажник уже изнывал от вкручивания этих датчиков в свежевыкрашенные диски + спину потянул, велика вероятность, что всё же это и послужило причиной моей нынешней ситуёвины.).
Т.к. доверия к шиномонтажам нет, вопрос: как снять датчик, чтобы не повредить ни его, ни диск?
Понятно, что можно скрутить винтик и снять сам датчик, но как снять сам сосок, не повредив его и не покарябав диск?
Как снять резину с диска, не попортив краску, не имея оборудования шиномонтажа? (С велосипеда снимать - это одно, а с машиной никогда не пробовал).
P.S. Покупать новый датчик - это последнее дело.
Не надо изобретать велосипед ))
Надо найти нормальный шиномонтаж.
Например здесь. Или там.
309
Сосок тут не причем. При монтаже его могут банально оторвать. Датчик просто висит на соске и не касается диска.
Аттракцион- 50:50. Один при монтаже на новые диски для зимы повредили. Купил 3 шт, на всякий случай. Один поменял и 2 в запас.
148
Знаю, видел. Надо всё равно попробовать. Кто его знает чего там монтажник навертел мне напоследок.
А почём, если не секрет? Мне в том монтаже сказали, что у них по 1500 за штуку соски для датчиков.
по 1500 за штуку
  :blink: "Скока-скока?" ©
 Совсем страх потеряли... :censored:
http://auto-ventil.ru/
309
Наш тип 4 (из ссылки указанной Nordicus), только дорабатывать надо либо на наждаке, либо напильником, так как ответная часть датчика имеет квадратное сечение.
148
Съездил вот сюда: http://shinmon.ru/price.php
Сняли колесо, скрутили датчик, сосок трогать не стали - сказали, что он в порядке.
Внешне датчик тоже в норме. Собрали всё обратно, для верности датчик прикрутили скотчем к диску.
Цена вопроса: 500р.
Поезжу так, посмотрю что к чему. Если не поможет, сниму уже датчик и вскрою его - попробую батарейку сменить.
Итак, вчера ехал по МКАДу 90+ км/ч, и довольно долго ехал.
Ошибка не проявилась, падение давления не регистрировалось и, вообще, спорный датчик не чудил ни разу.
Всё ровненько, я в восторге! Наверное всё же первично его плохо установили и скотч как всегда всё починил :up:
86
У меня эти датчики с момента покупки глючат. Правое заднее всегда с ошибкой, и не важно 2,3 это или 2,4 все равно пишет накачать до 2,3.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKor
    • Vofchik
    • alkonoid25
    • ashnazgo
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
