Нет реакции на педаль газа
nem-77
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2006г.в.
Добрый день, уважаемые форумчане!
В очередной раз прошу помощи: 29 декабря замигала лампочка неисправности системы электронного управления дроссельной заслонки (красная молния в скобках). Заехал к знакомому диагносту (который считается чуть ли не лучшим в городе), он мне продиагностировал автомобиль, но ничего не нашел! Сказал, что какой-то глюк, на всякий случай сделал RESET, но через полчаса после того, как я от него уехал, эта лампочка загорелась вновь. Я поехал на другую станцию, где диагностику никогда не делал (они мне помогали только по механическим вопросам), и попросил их продиагностировать машину. Так вот, я был очень удивлен, когда они обнаружили ошибки P2120 (Throttle/Pedal Pos.sens/Switch D Circ.) и P2125 (Throttle/Pedal Pos.sens/Switch E Circ.), которые ни хрена не видел "гуру". Как такое может быть? Ничего не понимаю...
Прямо перед Новым годом, как посоветовал уважаемый Vito, мне убрали "молнию", и до сегодняшнего дня (тфу-тьфу) она не вылезает...
Но сегодня произошло нечто странное, сильно меня напугавшее: при трогании автомобиля я надавливаю на педаль газа, но машина не ускоряется. Совсем. Это не просто потеря мощности - это её полное отсутствие. Дальше - веселее! Проехав 100 метров на скорости 5 км/ч при вдавленной в пол педали газа и остановившись на светофоре, двигатель начало колбасить, как будто он вот-вот заглохнет, плюс раздался какой-то странный треск. Я решил не дожидаться развязки и заглушил машину сам. После перезапуска мой драндулет поехал как ни в чем не бывало... При этом на панели приборов ни хрена ничего не загорелось - ни "молния", ни Check engine. О как!
Пожалуйста, если у Вас есть возможность сообщить мне каталожный номер датчика положения педали акселератора (их там один или два?), я буду Вам очень благодарен. Хочу начать с их замены, а там - посмотрим...
Что это могут быть за вышеуказанные ошибки (P2120 и P2125)? Куда лезть и с чего начинать? Посоветуйте, пожалуйста!
Огромное СПАСИБО!
151
8 CRD 2006
Скорей всего "гуру" читал ошибки не подходящим сканером. По номерам датчиков не подскажу (у меня Кащей), но подобная хрень была когда с температурного датчика разъёмчик соскочил (тоже расколбас и бибика ехать отказывалась).....Кстати, может датчик педали можно просто банально почистить? Авось поможет.....
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Просто попробуйте снять эл.разъемы с датчика положения др.заслонки - почистить средством для очистки эл.разъемов или несколько раз снять/поставить эл.разъем. Это плохой контакт в эл.соединении. У меня такая же ерунда была с датчиком положения коленвала.
5 663
осмотрите разъём на педали газа
  • 2 года спустя...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
У меня не электронная педаль, а на тросике. Так вот в морозы, а нынче за -35 ночью, педаль дубеет и машина плохо реагирует на нажатие педали, медленная реакция. Чистить заслонку или в тросик закачать тормозухи?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Под капотом пошевелить пальцами сектор БДЗ . Если он туго идет - чистить заслонку . Если легко - виноваты педаль/тросик .
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ) CRD `07
GDE ECO Tune
В 04.01.2015 в 15:19, nem-77 сказал:
Огромное СПАСИБО!
Здравствуйте,
вчера столкнулся с аналогичной проблемой, все как Вы описывали, периодически загоралась молния, ДЗ смотрел, чистенькая и шевелиться, на подъезде к дому рывками припарковался, горят обе ошибки...
Подскажите, пожалуйста, как удалось разобраться!?
Изменено пользователем kleman
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 424 гостей (Посмотреть всех)
    • naer
    • C070CC
    • Alexq
    • Gven
    • DUC
    • Москва
    2. Графит
      • 7
      • 1837
