Автор Andrey Mylnikov
13 дней и 6 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
28 дней и 9 часов
АКПП - ошибки + аварийный режим
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Natavera
- Valerich
- AndreyWA
- Мишаня74
- stepmak
- dkoson
- MishaS
- sanityclause
- AS8
- deni18
- Maxigal
записей - 94
комментария - 273031
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8498
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
