АКПП - ошибки + аварийный режим
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
- Нестор21
- James Ornatskiy
- Прохор
- alex1812
- Vovangrand
- Сергей 7777777
- Max300
- Aksokal
- VPKH
- Yugin
- Василий Омск
- lumix181
- kozyreff
- Alex36
- Monar4
- Rusich
- ntrubn
- VOVAN168
записей - 94
комментария - 273061
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8527
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
