Замена масла в АКПП NAG1
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Rusich
- Василий Омск
- Monar4
- ntrubn
- VOVAN168
- Alex36
- Jeep Spot
- Georgek
- James Ornatskiy
- SharapoFF
- Irishca
- shon73
записей - 94
комментария - 273057
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8523
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
