АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: в подписи
Уточнение по неоригиналу - КИТАЙСКИЙ неоригинал. Американцы (псевдоаериканцы) типа ФРАМ - вполне держатся. Хотя формально - неоригинал.
59
Автомобиль: WK2
интересно, каковы будут последствия, и думаю заказать мопар и еще раз заменить, если бы сам заказывал то был бы мопар в коробке был такой фильтр АКПП JS Asakashi JT401K
2 375
Ох уж эта погоня за дешевизной... (методом покупки китайских зч)
59
Автомобиль: WK2
я отдал машину на сервис и они все закупали сами и фильтр АКПП JS Asakashi JT401K позиционируется как японский, а не китайский.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
фильтр АКПП JS Asakashi JT401K .
установил такой же,посмотрим...
2 375
Позиционировать они могут что угодно - результат позиционирования на фото выше.
Закупка запчастей самим сервисом без согласования моделек с владельцем - зло. Впрочем, не все владельцы в курсе рынка запчастей - но "тогда ой" и что будет с машинкой дальше - хз.
по асакаши у меня за пару лет только положительные наблюдения
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Николай, когда я писал про рваный фильтр- я имел в виду Фрам.
2 375
Может у вас был какой-то специальный фрам - потому что в Америке нету массово такого явления (а там фрамы юзают поболе чем у нас).
59
Автомобиль: WK2
теперь весь мопар будет китайским....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/52708-kompaniia-great-wall-planiruet-kupit-marku-jeep/
2 375
Он и счас китайский на самом деле, вопрос в выходном контроле и тонкостях технологии.
И если речь только о марке джип - то это ни о чем, у нас практически все запцацки критические применяются ещё в доджах/крайслерах, да и марку мопар никто не продает.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Да собственно и трактора то наши делались еще с даймлером. Так что то, куда уйдет марка джип, повлияет только на новые модели.
Вжики были заточены под бездорожье
Wk/wh делали уже с мерседесом, спереди убрали мост в угоду рулежке
Wk2 делал фиат и там уже начали отказываться об больших движков и вообще уходить от мостов, пепеводя джип в разряд кроссоверов
Не претендую на правильность мысли, это лично мое мнение.
2 375
wk2 делал мерседес ещё, фиатом там не особо пахнет (кроме дрызеля в вк2 - он опять ВМ мотори как в старые времена).
А по мнению бездорожников - гранд всегда и был кроссовером, бездорожник без рамы же не бывает...
412
А я думал что только с ВК рама интегрированная пошла
2 375
Не, ни у ГрандШирокого ни у просто Широкого (ака кирпич) рамы не было никогда...
59
Автомобиль: WK2
рама интегрированная пошла с всех чероки, т.е первые SUV. C ВК пошли без переднего моста.
Изменено пользователем romanov
59
Автомобиль: WK2
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Добрый день.
Подскажите, ранее с автоматом дела не имел, поэтому могу спрашивать глупость.
АКПП 545rfe перешла в аварийный режим на 4 передаче с ошибкой по блоку соленоидов P0750. Вопрос - можно авто использовать до замены блока (дури много 4.7, авто едет) или сожгу фрикционы стартуя с четвертой передачи?
п.2.1 Правил
2 375
В аварийном режиме зажимается 3я передача (прямая). Пожечь можно конечно, но немного осторожности - и всё будет ровно...
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
Вопросик
Jeep Grand Cherokee (WK) 2006
VIN-код:  1J8HR58216C336154
висят на PCM блоке 2 наклейки
что это значит? Еще МДС не врубается... Этот блок случайно не заменяли? и может с 4,7 он?
снял параметры EasyDiag
при езде есть не пинки а скорее задержки при переключении АКПП
   Скорость турбины   595   rpm
   Индекс физического объема жидкости левой задней гидравлической муфты   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2-4  или 2C   36
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче   49
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на повышающей передаче   61
   Переменный индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2C   50
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 4C   55
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче 1 N-D   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче N-D в нормальном состоянии   58
2 375
Блок с 4,7 никогда не заработает на 5,7 - ибо электронный дроссель.
Блок не заменяли - в нем официально меняли прошивку по бюллетеню или разнарядке от Крайслера. А МДС для неврубания имеет такое количество возможных причин, что ой.
Разрешенные диапазоны объемов:
"левой задней" - от 45 до 134 (в пределах)
2С - от 25 до 85 (в пределах)
"понижающей передаче" - от 25 до 100 (в пределах)
"повышающей передаче" - от 30 до 100 (в пределах)
4С - от 30 до 85 (в пределах)
Остальные объемы не сильно нормируются.
А вот разбег в 50 на 2С...это нехорошо.
Задержки имеют множество возможных причин - ибо могут быть механическими, электрическими и ещё и запрограммированными (то есть - в ответ на какое-то состояние окружающих агрегатов). Так что не лучший вариант для дистанционной диагностики. Может хоть коды какие есть, пусть не активные, но в памяти?
спасибо за информацию.
боюсь что easydiag не позволит много иинформации собрать
ошибок нет в памяти.
думаю на диагностику сьездить к опытным
"разбег в 50 на 2С...это нехорошо" что это такое 2С?
2 375
Время наполнения контура пакета фрикционов 2С. При включении пакета замеряется время  (и по нему пересчитывается объем как функция от давления масла) от подачи команды на сжатие фрикционов до фактической отработки сжатия (при этом меняется передаточное число, что фиксируется датчиками оборотов входного и выходного валов). Если это время сильно разнится (разбег значений) - то это значит либо где-то утечка в контуре от соленоида до пакета, которая то течет, то нет (например, подыхает герметизирующее колечко на аккумуляторе), либо в соленоиде засела какая соринка, то мешает, то нет. Это не считая возможности кривоватого чтения параметров очень уж неродным сканером.
Сканер конечно в лучшем случае для чтения статических ошибок автомобиля. А вот совет провести обслуживание блока соленоидов с чисткой доски или платы с маслянными каналами мне уже давали. Потому и приобрел кит transGo. Немножко боязно туда лезть... но... надо
Изменено пользователем vad13
2 375
Сорвали с языка вопрос о приобретении резинок под соленоиды. А тут их вона скока...
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Добрый день у меня джип гранд чероки 2008 дизель,акпп работала без нариканий а тут батс и встает в аварийный режим заглушил проехала 100м. И опять та песня отогнал в сервис ошибка датчика скорости на плате надо менять ее поменял проехал 20км и тоже самое в сервисе говорят ошибки 2.3.4передачи пробуксовка это механическое надо разбирать помогите советом у кого такое было
Спрашиваю может надо перепрошить говорять не чего надо перепрошивать пробег 152т.
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Джип гранд2008 сказал:
помогите советом
Ошибки огласите. Для понимания ситуации.
И вот сюда, от корки до корки, может быть есть ваш случай:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2006 4.7 limited
Здравствуйте ребята. У меня grand WK 2006 года 4.7 американец. Постоянно Коробка стает в аварийный режим, на поворотах даже при маленькой скорости включается traction control.
При этом очень много глюков. При глушении Авто иногда работает, иногда не работает свободный доступ( сидение и педали не отъезжают).
Стала глохнуть прям на ходу. Дергается и глохнет. Расход вырос в 1.5 раза. Диагносты уморили просто уже. Говорят, что это датчик температуры в коробке.
не может же столько проблем сделать один датчик.
Я склоняюсь к тому, что умирает мозг PCM ECM ECU.
Подскажите пожалуйста, буду рад любым ответам. Фото с расшифровкой кодов ошибок со сканера приложу к посту чуть позже(нет фоток). А ниже Просто список ошибок:
P0218, p0869, p0846, p0871, p0988, p0876, p0882, p0700, p0174, p0171, p0457, u140e, c2202, u0101, u0100, u0401, b223d, u1414, u1415.
2 375
Похоже на мозги, но надо бы ещё банальную электрику от шин питания до мозгов проверить - может проводок иль релюха иль пред в гнезде болтается.
По мозгам подушек - может потом само пройти, а может понадобится перекалибровка грузиками.
Авто при входе-выходе - может быть связана с мозгами, а может быть глюк прошивки - на эту тему ТСБ есть...и не один...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    • IZrZdor
    • Змий зеленый
    • jeks
    • MAK55
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
