АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: в подписи
Где вы эти расшифровки берете? 846 - это "ждали срабатывания датчика 2С (того, по которому у вас уже есть ошибка), а получили дулю". Связанная ошибка, ничего нового. Но намекает, что в цепи 2С действительно близко обрыв....
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
расшифровка с Torque, на телефоне, считанные с ELM адаптера.. так ваше мнение - менять блок соленоидов?
2 376
обрыв цепи 2С становится всё более явным. Обрыв либо по пути до блока соленоидов, либо внутри блока соленоидов.
правильная расшифровка кодов бывает только в родном сервисном мануале.
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
перегрев коробки (218), кратковременный выход показаний датчика за диапазон (714), ошибка включения 4й передачи (734), требование включить лампочку неисправности (700).
Диагностика: вычистить радиаторы, проверить фактическую температуру масла. Когда (и если) перестанет перегреваться - всё нормализуется.
Все бы ничего, да вот p0734 это жесть.
У меня такая ошибка была. Фрикционы буксуют.
Я бы еще датчик давления и спид сенсоры поменял
пока не поздно
XK
2006
4.7 Limited
понятно что с одной стороны надо мерить надо на разъеме соленоидов, а с другой стороны где? с блока РСМ? куда выходит проводка?
2 376
Выдержку из мануала по ошибке явно не читали...прочтите уже, там все измерения указаны...
XK
2006
4.7 Limited
Я помню, давали ссылку на мануал. это хорошо, но это схема и на английском. я попросил совета из практики - если делали и знаете, прошу ведь подсказать - для этого ведь и нужен форум
2 376
Звонить ни разу не звонил проводку в чирке. Потому и отсылаю к инструкции (где всё чётко написано). И да, провод от коробки идет на блок управления двигателем, через один промежуточный разъем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 Hemi 2005 Ltd
номер ошибки не списал к сожалению, но я ещё сгоняю на диагностику, Р0700 читается ключом.
В общем узнал код ошибки - Р0876, информации по ней в инете не нашел (на русском). Кто что скажет, что менять, в чем причина?
2 376
По-русски и не будет...можете посмотреть в русской книжке по WJ (джип с 99 по 2004 года) - она там та же.
Возможных причин - море.
Выдержку из английского мануала прилагаю - может, найдете кого знакомого перевести.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Тогда подскажите где коробку купить б/у, в Белоруссии теперь дорого... честно говоря не очень хочется тратить деньги на эту коробку, хотя она пока нормально ездит, на первых 3-х передачах, но боюсь что после замены всего по очереди, окажется что она уже сильно пострадала и придется покупать другую АКПП, а может это вообще не в коробке дело... Кстати масло уже заметно потемнело/помутнело... В общем так как не знаю в чем причина ничего с ней и не делаю, единственное думаю масло с фильтрами поменять.
2 376
Шифткит+набор фрикционов редигл+ещё по мелочи - получится почти тюнинговая коробка. Только денег же опять нет...
129
во первых не так просто найти, во вторых цена нынче огонь будет. да и усилен там всего один пакет, для первой передачи.
Деньги есть, но хочется потратить их с умом. Не лучше ли в таком случае ребилд из США заказать?
С учетом веса это будет не дешево. Проще свою отребилдить тут. С учетом сдачи старого агрегата
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Для тех у кого овертемп вылазит: Заменил жижу с фильтрами, месяц гоняю- тьфу, тьфу, ошибка не вылазит, и трогается с места мягче.
2 376
Не надо сказок про редигл - и купить не проблема, и пакеты там все, просто один идет на 1 пару металл-фрикцион больше, остальные как стоковые, что не отменяет чуть более прогрессивный материал фриков. Ценник конечно не очень, но за всё так или иначе приходится платить.
Перебрать здесь тоже не особая проблема - как все чистоамериканские коробки - собираем строго по инструкции, и всё заработает сразу.
Лечение заменой жижи помогает от овертемпа,но когда козявит именно внутренние компоненты. Если приплыл именно блок управленя - то кроме замены не помогает ничего.
129
и пакеты там все,
а я не говорил что там не все пакеты. а также и сказал, что усилен только один. насчет более прогрессивного материала промолчу. а вот покупка не так проста. где например продают без проблем?
2 376
Замены материала и усиления одного пакета вполне достаточно.
Развлекайтесь - http://www.transmissionsone.com/45rfe_performance_parts_from_pat.htm, дет. #45U
129
Развлекайтесь - http://www.transmiss...ts_from_pat.htm
сайт хороший, видел его. но как то опыта заказа с него нету и в описалове непонятно, шлют в РФ или нет. цен за доставку тоже не увидел.
ага, разобрался)) смол кит 609 баксов, без доставки)) ну ну))
2 376
Какой вам там смол кит померещился - без понятия. 519 за полный мастер с редиглами.
Насчет ну ну - с "ну ну" вот и катайтесь дальше на дохлой коробке. Кстати, машинкой из вашей подписи убить 545ю практически невозможно - силенок маловато, соответственно и редигл не требуется, нужны отдельные компоненты по факту вскрытия.
129
это выше Рам 45 Комбо Китс, там и крышка маслонасоса и фильтр и обманка на датчик давления и шифт кит.
Моё нуну, это про цену. даже просто 519 баксов в рубли перевести. да за эти деньги можно 2 раза перебрать простым Альтовским набором. Тем более сам жеж пишешь что убить ВЖиком данную коробу силенок не хватит.
Хотя не понятно, как тогда они убиваются?
2 376
И мне непонятно - америка по 545й коробке на моторе 4,7 усиленно хранит тишину, ибо не ломается (только маслонасосы дохнут по износу), вой только на моторе 5,7 (типа, слабовата).
Простой альтовский набор тоже не 5 копеек стОит если что...минимум половину. Лично я бы для усиления взял отдельные комплекты фрикционов-дисков (там на страничке есть) и альтовский кит без дисков/фриков для переборки с кобратрансмишшен. Плюс отдельно бублик при необходимости, маслонасос (дорогой, скотина!), трансго шифткит HD2, обманку готовую на датчик давления на 15 пси. И достаточно - спалить такую сборку можно только специально (все альтовские - с плюсом от 25 до 33 процентов к площади штатных).
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Много полезной инфы!  :up:
54
Сглазил я походу. Вылезло сообщение снова. Ехал в пробке по спускам и подъёмам, газ - тормоз - газ тормоз, вверх -вниз. Может нагрелась жижа. Но менял её месяц назад. И если в эту историю ещё поверить можно. Но потом машина стояла 2 часа, проехал по прямой и снова вылезло сообщение. Жижа должна была уже остыть. :wacko:
Изменено пользователем uklunok
129
@uklunok, так если коробе кирдык то там хоть каждый день меняй масло, толку ноль оно как грелось так и будет грется.
2 376
С чего бы это ей кирдык (если уже давно выяснено что врет измерительный канал в мозгах управления движком)?
Я так понимаю что если покупать БУ АКПП - 545rfe, то лучше брать её с машины, с двигателем 4.7. Правильно? :)
а свою перебрать?
2 376
Теоретически верно.
Но.
Свою прикончили либо первые владельцы, либо вы. В первом случае просто замена на б/у от 4,7 поможет, во втором - ненадолго. И если есть планы владеть долго и счастливо с сохранением стиля езды - показано усиление коробки, что совмещается с переборкой.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 438 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Белый грязный
    • tradis1
    • GogVan
    • srs3491
      1 597
    Дарминдон
    Дарминдон
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
