Как я улучшил свой JEEP
Как и обещал- поделюсь своими усовершенствованиями и без того хорошей машины. Производитель решил, что комфорт нам нужен по минимуму, но блоху подковали не в америке, а в РОССИИ. Все, что сделано- это я сам делал. Подписывать фото я не умею, стрелками указывать тоже не умею, поэтому я буду разделять сообщениями по разделам. И так: ВНЕШНИЙ СТИЛЬ.
Установил передний парктроник, сетка в радиатор сверху и снизу. На эбее купил за 600р две эмблемы 70лет джипу, у меня машина 11 года, а то, что салон чуть другой никто не знает, там всего-то рыжая строчка, зато красиво, там же купил спойлер, в экзисте эмблему V6, через UP6 эмблему 3.7L, в юж порту 4х4 и обклеил весь зад машины, а то как-то все пусто было. Личинка вод двери обычно закисает, я ее смазал и заклеил 3м скотчем с круглой пленкой белого цвета, если нужно- можно ногтем все снять, зато не забивается грязью. На зимних дисках от додж приклеил джип. Теперь фото по внешнему стилю, было так холодно, что новый фотик брать было жалко, делал телефоном, тоже хорошо получилось.
Изменено пользователем Лексеич
  • Ответы 402
  • Просмотры 118,2k
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слова « красота» в тексте не было. Мне удобно, что я вижу закрыта машина или нет.
  • Всем доброго вечера))На просторах драйв2 нашёл прикольную хрень))Насадка силиконовая на горловину бачка омывайки — типа расширитель, чтоб не проливать.Производитель VAG.На упаковке указано Шкода.Снял
  • В свою очередь хочу сказать Владимиру спасибо за терпение и спокойствие!!! просто заказали - просто дождались!!!  а когда так ждешь, без нервов, то 3-5 недель пролетают незаметно - ИМХО!!!
Провода впаяны в клеммы, обжаты, притянуты болтом к зажимам.
Грамотно. А провода мягкие? Мои жесткие, так не удобно из-за этого.
Провод многожильный, но довольно толстый из-за этого не особо хорошо гнется.
Изоляция резиновая.
Марка кабеля ПГ-ХЛ 1х25.
  • 4 месяца спустя...
Продолжаю улучшать машину. В шторку багажника вставил ручку, очень удобно стало ее тянуть. Заказывал в экзист от вольво.
Всегда напрягали дырки вокруг поводков стеклоочистителя, туда весь мусор строем бежит. Сегодня сделал заглушки.
@Лексеич, по поводу шторки багажника, полезная доработка. Не раз бывало, когда при не аккуратном надвигании, она отстреливала назад, выскальзывая из руки. А вот те намеченные овалы на шторке справа и слева, они предполагают, что их надо прорезать? Кто-нибудь делал?
Ну, да, двумя руками! Попробуйте потянуть за них одной рукой, или правую, или левую- штора идет на перекос и один край шторы провисает при застегивании. Когда я вставлял ручку от вольво, естественно вырезал дырку, так там такой тонкий слой картона, скорее бумаги, если прорезать штатные дырки- порвется от одного прикосновения та часть, что будет наружу.
п.4.9
@Лексеич,а заглушки резиновые поводков дворников от чего ? а то тоже эти два отверстия покоя не дают )))
Ну, так подхожу к машине, а в этой дырке торчит край листочка, приходилось брать пинцет и вытаскивать его от туда, и так постоянно, а сколько мусора туда залетело, когда я не видел? И вот смотрю в субботу по рен тв утром минтранс и чувак критикует машину рено за эти дырки, говорит: берем от жигулей резинки, ставим и полный порядок, ну тут я совсем не выдержал- что мы хуже рено? От жигулей не искал, что было в гараже, тем и обошелся. Ну а в гараже столько всего интересного, что можно еще что-нибудь придумать! Резинки сами не от чего просто они были, может лет 20 лежали в коробке, а может 30, есть там в гараже заветные коробки с надписью: резинки малые и вторая коробка- резинки большие. Думаю, что такие еще лежат комплектом, надо- отдам просто так.
Подтверждаю :)
Пойду, штангелем померю.
Я пыльники примерял от рулевых тяг иномарок, подходят хорошо, но от какой машины не знаю. Но поставил от другого (фиг его знает от чего) пыльники крутились вместе с поводками, эти не крутятся.
Братья-Джиперы!! А делал кто-нибудь на КК подогрев руля??
  • 7 месяцев спустя...
Немного от себя. По словам предыдущего хозяина была течь по заднему стеклу. Идея подсмотрена на канале discaveryю. Купил 3м силиконового шланга. Завел металлическую проволоку через уплотнитель и протянул шланг. Дополнительно смазал силиконовой смазкой сам уплотнитель. Стекло закрылось с усилием. Очень плотно. Сначала показалось что 8мм мало, но позже понял что 10мм не протянул-бы.
Изменено пользователем shon73
Купил в воскресенье упаковку вибропласта 10 листов, двоечку и пластиковые заклепки. Снял сегодня передний подкрылок, отмыл и проклеил полностью изнутри, ушло два с половиной листа, поставил на место, заняло 4 часа. Подкрылок стал жестким, уже так не шатается если потрогать. Ну, а если постучать по нему, разница ощутимая между правой и левой стороной. Думаю, шум от дороги и воды снизится существенно. Завтра правый сделаю до обеда. А потом и зад проклею. Покупал в Юж Порту, упаковка вибропласта- 1300р, там же заклепки пластиковые по 20р за штуку, по образцу, одну снял с машины чтобы показать. Клепальника под них в магазинах нет, нашел один подходящий, но стоит 3 тыс. В интернет магазинах есть дешевле, но ради 10 заклепок решил не брать. Пришлось свой рассверлить до 4мм, все получилось.
Расскажите потом о результатах, плиз. У меня лично к шумке колёсных арок вопросов не было никогда, вот на японцах при езде по грунтовке, камни бьют нещадно и очень громко, на КК такого не было.
13 часов назад, jazzband сказал:
На КК шумоизоляция арок находится со стороны капота.
Мне когда вебасту внедряли- срезали ее с одной стороны. Я поехал и зашумил эту сторону, но со стороны колеса. Изменений не заметил.
Сделал второй подкрылок и прокатился, хорошо, что лужи есть. Когда заезжаешь в воду, слышно только шипение рассекаемой воды, а шум от воды в арках колес не слышно, этот барабанный звук теперь присутствует только сзади, там еще не сделано. И когда покрытие дороги меняется с гладкого на шершавое теперь не слышно, а до этого граница слышимости была конкретная. Не зря на многих машинах подкрылки делают из "коврового" материала, типа тряпки. В общем мне понравилось.
Сегодня (В пятницу) все закончил, машина стала значительно тише при движении, особенно когда выезжаешь со щебенки на асфальт, не слышно как стучат камни вылетающие из протектора в подкрылки. С фото всегда интереснее, поэтому вид оклеенного заднего подкрылка, основной инструмент, вибропласт и пистоны с заклепками.
В 04.10.2018 в 11:58, SergT сказал:
Как-то я не заметил там никакой шумоизоляции. Моторный отсек в сторону салона проложен шумкой, а больше ее нигде нет.
Еще одно новшество, оно на прямую не касается машины, но именно для нее и сделано. Поднимать задние колеса мне было не очень удобно, поэтому изготовил специальную насадку на домкрат, которая легко ставится и снимается, а поднимать под мост очень удобно, уж домкрат не выскочит никогда. А чтобы машине было приятно ?, внутри насадки приклепал кусок транспортерной ленты.
Подставки под левую ногу нужны кому? А то заказ поступил, но удобнее делать сразу несколько.
Коллеги, всем привет! На днях посетил Лексеича. Пришёл в восторг от гаража! Давненько такого порядки и чистоты на рабочих местах у мастеровых людей не видал. Посмотрел его улучшенное Авто. Очень понравилось всё,что он придумал и сделал своими руками. Впечатлила подставка под левую ногу водителя. Сделано очень аккуратно, фирменно, как на хорошем заводе! Очень удобно сидеть, благодаря подставке. Прошу Лексеича изготовить мне такую же!!!!  Но понимаю,что одну подставку ему делать не удобно, да и затратно. Поэтому прошу всех заинтересованных присоединиться к моему заказу!
В 07.10.2018 в 11:26, Лексеич сказал:
Если установить домкрат под редуктором моста , то можно поднять два колеса сразу. Спереди - под балку коробки. У  меня пневмодомкрат, я так и делаю.
В 25.11.2018 в 19:44, A.KNIAZ сказал:
Присоединяюсь
23 часа назад, JEEN сказал:
Можно, но у меня яма в гараже и выдержит ли щит под домкратом, лопнет нафиг и машина рухнет, безопасность превыше всего.
Кусок хорошего швеллера может помочь.
Mitek50     и    A.KNIAZ ,        они же          Дмитрий и Александр!
Подставки под левую ногу готовы, можно устанавливать.  Материал : пластик облицованный с двух сторон алюминием, толщина 1 см, добавлен алюминиевый уголок для супер жестокости. сверху полотно от брызговика "спарко" . Внизу резинка, чтобы не прорезало коврик.  И так как это все не гнется, изменил конструкцию верхней пластины. Общее положение осталось прежним.
А зачем три фото с одной стороны, с другой не фоткал?
С этой стороны еще краска не высохла, не перевернуть было, да и это лицевая сторона, а я уже опаздывал на концерт и так в спешке снял, с обратной пластик и покрашен и больше ничего.
В 05.12.2018 в 18:04, Лексеич сказал:
Спасибо!!!!Заберу.
Я еще гравировку сделаю."НА ДОЛГУЮ СЛУЖБУ!!!от Лексеича"??
  • steev
  • Evgeniy1981
  • Дмитрий33на77
  • Роман700
  • abrakadabra
  • Xterra34
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30583 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193116 Просмотров
    • 435597 Просмотров
