Добрый день,
Приключилась такая история:
Ехал по трассе, и тут загорела желтая пиктограмма на приборке и система вывела сообщение CHEK TMP.
Проверил, - показывает отсутствие давления в переднем правом колесе. Вышел, пнул, - все в порядке, - поехал дальше.
Через пару сотен километров система показала наличие давления во всех колесах. Длилось это недолго.
"Пропало" правое заднее колесо, взамен появившегося переднего.
Доехал и выйдя из машины обнаружил, сзади справа,висящую на проводе коробочку 56044716AC. Чтоб она не билась и не отвалилась, я ее снял и подвязал провод.
Сразу после этого система "обнаружила" правое заднее колесо (это при снятом датчике) и "потеряла" заднее левое!!!
Я списал происходящее на то, что де система опрашивает датчики согласно своему алгоритму и ее может глючить.
У отвалившегося датчика были отломаны пластиковые проушины по бокам. Он был возвращен на место , притянули согнув сверху скобу из стальной полосы.
Однако, вот уже более 100 км, система продолжает показывать отсутствие заднего левого колеса. (Датчик отвалился и был возвращен справа, сзади).
Официалы посоветовали подкачать все колеса до 2,4 и проездить еще сотню. У меня накачано 228.
Знатоки, помогите пожалуйста. Что за черт?
