Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Андрей,
Подскажите, пожалуйста, про рулевую рейку и сайлентблоки на нижние передние рычаги . WH, 2006. 3.0 CRD
Рулевые тяги менял на 90 тыс,. сейчас 103тыс, умерла рейка
Что скажете про заменитель  Cardone  22-381 , эта рейка тоже с тягами идёт ?
@up6, Без проблем, но наверно в Симферополе))
нет, именно в Севастополе... там же час езды, насколько я помню...
сайленты неоригинал, есть в наличии... Рейка тоже - 34500, идет в сборе с тягами, но без наконечников
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Да около часа!
Автомобиль: Dodge Durango I 5
2L
242-D
44RE
Андрей здравствуйте! Меня интересуют некоторые з/ч на Chrysler Town&Country 2009г.в.:
1. Скоба тормозного диска №68029886AA Mopar (1шт.) ни в коем случае не rebuilding (востановленные), только новая
2. Задняя резинка переднего рычага №K200341 (2шт.) можно оригинал и не оригинал
3.  Передняя резинка переднего рычага №5273731AB Mopar (2шт.)
4. Сайлентблок заднего рычага №4721356AA (2шт.) можно оригинал и не оригинал
5. Стойка стабилизатора №4743669AB Mopar (2шт.) можно оригинал и не оригинал
Спасибо! Ответить можно в личку
Сергей, отпишусь в личку вечером
Денис, такой штуки нет, увы.
привет, привет... какой неоригинал интересует?
есть 7 вариантов
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Очередные пасибки Андрею за поставленные запчасти. Качественно и быстро ! И за квалифицированные консультации по з/ч тоже болчелспасиб ! Ну и канешна за доставку практически к дому !!!
Андрей ,
заказ  сайлентов, включая на передний редуктор, скину в личку. Кроме рейки, так как оказалось что с рулевой проблем нет.
Я сам-то чайник в механике, заезжал на СТО, где мне сначала приговорили рейку, проверяя на заглушенном двигателе.
Поехал в другое место, где адекватные механики проверили, как положено с заведенным двигателем - никаких люфтов нет.
Еще вопрос на публику : Насколько отличия в качестве между оригиналами и заменителями сайлентов на нижний рычаг ( под стойки) и на передний редутор  и нижние шаровые ?
в оригинале сайлентов на рычаг не бывает, только в сборе... на редуктор оригинал можно не брать - стоит дороже, а служит не настолько дольше, по шаровым ИМХО - лучше Мопар - мои наблюдения говорят о лучших результатах, но и Райбестос ничего - только шприцевать надо регулярно
привет Алексей, увы... с компонентами для карданов завязал... был негативный опыт - хочу спать спокойно по ночам, при цене нового оригинального кардана в 20 тыров, крестовина и ШРУС получаются 12-14, смысла нет особого
День добрый.
присадка в мосты Мопар на wh по чём у Вас флакон?
Изменено пользователем murey
И ещё.а можно как раньше было.
Набор для замены масла в мостах.всё наглядно и понятно по ценам :good:
ну и сколько стоит присадка в мосты.хотелось бы узнать
Спасибо заранее :hi:
День добрый.
привет Андрей,  720 рублей за флакон
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Добрый день. Интересует бампер передний 2004г. Оверленд WG. цена и сроки поставки. Спасибо.
@up6,
Понятно.а набор будите делать?
увы, уже нет...
оригинал?
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Андрей, можно ли, что такое заказать для Гранда
1. Тормозные колодки перед, какие есть варианты.
2. Тормозные диски перед, какие есть варианты.
3. Рулевые тяги.
4. Рулевые наконечники.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня похоже все таки РХХ помирает. 4861552AC интересует цена/наличие
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • Друид
    • Нафигатор
    • Евген119
    • Nikolay71
    • Vadim56
    • Роман Глазкин
    • Isenya
    • Aandy
    • Schv
    • Rommel-86
    • JxJ2011
    • Георгий Олегович
    • ales1988
    • Roger
    • Sovetnik Sarapul
      • 7997
