Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
 я доволен
это самое главное - :)))
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Добрый день!  :hi: Андрей нужны дефлекторы на окна для Gherokee KL 2014г.в. с молдингом (накладные) или без молдингов (вставные). Есть ли такие?
@vovana13, а если просто загуглить, не?  :shades:
дефлекторы jeep kl Результатов: примерно 68 800 (0,56 сек.)  :read:
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Андрей, приветствую! Гляньте, пожалуйста, что за зверь такой: - "клапан кондея" или "терморегулирующий вентиль". Что и по чем?
И вспомните, пожалуйста, о пружинках на моего зверька. А то как-то забываете про меня. ..
Автомобиль: Glk
Присоединюсь к вопросу) Тоже шипит, да и гудит иногда :) Так что тоже интересна цена)))
Изменено пользователем Max99
Представляю о чем речь, но там был геморрой с подбором. Расширительный клапан он назывался, причем не всегда по вину подбирался однозначно. Были случаи, когда не подходил он.
Последняя цена была около 6800
Автомобиль: Jeep Cherokee
Андрей,
VIN CODE 1J8GLB8K42W153285
Jeep Liberty
Нужны:
1. Топливный фильтр
2. Опора двигателя правая, левая
Ильяс, добрый день,
Топливный фильтр 3600 есть
Опоры двс 4500+4500 и 5-7 дней по срокам
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Андрей,добрый день.Подскажите по стоимости вот такую приблуду 06507844AA.Заранее благодарю!
а как же его заказывать?
Владимир, для начала напомните вин, погляжу по обычному каталогу, если будут вопросы, задам их старшим товарищам
Около 500 рублей
Ясно Андрей.Спасибо!Получается,что крепежи стОят,практически,как сами аморты багажника.
В оригинале да, можно взять неоригинальные аморты и все
Они уже с крепежом будут
Да вот я и взял неоригинал.А они без крепежа оказались. :wacko:
Автомобиль: XH 4.7 '06
Андрей, подскажите по ремкомплектам на тормозные суппорта на Коммандер 2006 4.7.
Интересуют резинки и направляющие. На перед и зад.
Заранее спасибо.
Что есть резинки? Пыльники и манжеты поршней или направляющих?
@up6, пыльники и манжеты поршней и направляющих и сами направляющие
Автомобиль: велосипедт WK2 3.6
доброе!
вин 1C4RJFBG2CC288222
нужен кулак задний левый
заранее спасибо
Изменено пользователем leonidze
Все таки загнуло? Отправил запрос поставщику, вечером отпишусь
@Lelter,
в запросах на з/ч указывайте VIN автомобиля.
:shades:
жду стоимости
39200 и 10 дней по срокам если тут поискать
Из Америки смогу ответить завтра днем - жду ответ
День добрый!
Насос гура на WK 3.7 есть?
Мопар 11200 и 5-7 дней
У меня номер другой получился
Там от типа подвески зависит,
Мне думается еще придется и подшипник ступицы поменять - снять его со старого кулака может быть не получится
да подшипник приговорили ,но он у ребят есть, кулак не можем найти за в меняемые деньги и сроки поставки звидец какой-то
за 39.... пока самый интересный, но 10 дней :wacko:
Увы, не сильно ходовая деталь, из Америки чуть дешевле, но дольше в два раза
Лучше я не буду Вас обнадеживать. А то все бывает. Обычно 10 дней
Иногда бывает быстрее
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • GrandWKUser
    • kramuald
      • 8214
