БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (alekseyv8)
по 100?
не... по 0,5 пивка..... biggrin
Quote (VVV)
не... по 0,5 пивка
alko2.gifalko2.gifalko2.gif пиво так пиво tongue
Quote (alekseyv8)
пиво так пиво
Завтра работа.... cool
VVV, Мне кстати тож седня немного британской работы привезли biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, VVV, Все!)) Сгонял в магаз за пивком!)) Теперь точно alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
VVV, А я ща на работе!)))))))))))))))
Quote (Tamboor)
alekseyv8, Аяяй як укусна!))))))))))))))))
C 600-й страницей Вас, друзья! alko2.gif Всем привет! cool
Tamboor, biggrinbiggrinbiggrin а я фотоапарат сломал работать немогу....... шя чинить буду пробывать smile
Шлёмович, Приветик!!!, с 600ой biggrin мм.. хорошо звучит!!!
Шлёмович, Здарова!)) По пивку?)
alekseyv8, А что ты фотографируешь?))
По пивку можно... happy Завтра к двум тока на работу... wink
Tamboor, запчасти в основном че где как чтоб потом легче собирать да и для истории надо biggrin
alekseyv8, Скока раз я собирался сделать так! И руки не доходили!))
Tamboor, не я без фото не как smile ситуации всякие бывает разбереш а собирать через год 2 а механизмы поподаются хитрые biggrin
alekseyv8, ))))))))))))
alekseyv8, Шлёмович, Tamboor, Всем, кто пьянствует, привет! biggrinalko2.gif
дарова всем
епть опять никого в баре нет
max8110, я тут biggrin
Domkrat, че не спишь?
max8110, да рано еще biggrin
Domkrat, я тут в басейне искупался дома и пывас тяну
max8110, зашибись...а я мозгую насчет бампера biggrin
Quote (max8110)
мля..... Вот это уровень..... biggrin
biggrinbiggrin
Quote (max8110)
и пывас тяну
ну а это всем под силу... smile
Шлёмович, Здаров
Шлёмович, привет! стараемся! ну а пывас классика жанра biggrin
    • 26974 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186001 Просмотр
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430787 Просмотров
