БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Deonis)
дача здесьХотебцово
Фига surprised Два раза мимо проезжал на этих выходных, знал бы заехал wackobiggrin !!!
Вован, прикинь я вчера там проезжал:))))
Domkrat, Я тоже где то в 17.30 biggrin ! Бывает же...
Вован, ..я часов в 10 вечера...можно было пересечься и забухать у Дэна biggrinbiggrin
Quote (Вован)
И чем вас туда занесло biggrin
Quote (Domkrat)
на водохранилище Рузском
у нас Озернинское вдх. Рузское чуть дальше.
Но и у нас ентого достаточно, + есть личный Т-40 4х4 biggrin
Deonis, я знаю..просто мимо вас я просто проезжал, а на рузком месил говны немного:)))..но там рядом
Quote (Deonis)
личный Т-40 4х4
- вот это зачот))
Quote (Deonis)
Знал бы точно организовал встречу smile18.gifsmile79.gifbooze
Deonis, так никто не знал:)))
Вот такого красавца видел на подъезде уже к Москве biggrin !
Вован, даа...щас помесить много где можно:)) Аппарат в натуре прикольный
Quote (Вован)
Domkrat, Как думаеш размерчик у колесиков какой
Deonis, думаю 33-35, но точно сложно сказать..диски непонятные-сбивают с пропорций)))
не..гоню...35 минимум..
Вован, колеса надо было снимать biggrin (не фотографировать, а именно снимать:))))тебе-бы вкорячили
Quote (Domkrat)
Domkrat, Приколист biggrin ! У меня баллоник в багажнике был, но о тебе я подумал biggrin !
Deonis, что-то путаюсь я....опять....вылет у колес-никакой, обычно 33+ ставят уже на диски -52 15х10....здесь вылет явно меньше (как у меня 15х8, -19...но резин не маленький....наверное всеже 35, но может и 33 так смотрится...
Ну диски небось 15е и резина вроде как Maxxis Trepador, оч похожа wink
да и вроде не видно чтоб он был подрезан cry
Quote (Вован)
..гыы...у меня набор инструментов включая кувалду и топор всегда в багажнике...думаю надо генератор установить и сварку с болгаркой возить:))) а утебя все еще
Quote (Вован)
баллоник
...развиваться надо:)))Гайковерт рулит)))
Deonis, диски 15 полюбому....по моему это мика томсон baja claw:)))..у максиса бочина другая
Фигасе вьi нафлудили blink 17я страница biggrin Усем добрьiй вечер wink
Zlodei, ага, дарофф.....
Zlodei, кстати...поменяй демпфер....удивишься -руль на кочках ровно стоит..даже на 32-х:)))
Domkrat, Илюх, чё обсуждаем? Резину или лифт? biggrin
Zlodei, все в перемешку....мы с Вованом вчера мимо Дэна проезжали оказывается (рядом с Рузой) biggrin
Zlodei, и предстоящие бухачи (четверг и 24)
Quote (Domkrat)
Да я уж думаю, а то мой "швах" совсем походу...
Domkrat,
где разница
Quote (Domkrat)
И? Надеюсь все безобразия засняли? biggrin
  • Klimovmv
  • Belyj09
  • Bizon_78
  • DeepGreen
  • Admsakh
    • 27144 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186209 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430945 Просмотров
