БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (max8110)
в Немчиновке
Неплохое место для Клубной встрече! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (max8110)
не с 4 до 8 включительно
Ну, это нормально! wink
Отлучился за пивом!
Кому какое взять?! biggrin
Proshka, мне козла...
Proshka, 5 океан biggrin
козла в океане по моему не будет.. biggrin
KEO, спокуха! рано паниковать! cool
biggrin
VVV, Слав передавай привет Ксюхе,остальное ерунда...... smile
KEO, Ну, тогда и ты Ксюхе передавай привет! biggrin
Главное не перепутать кому приветы.... tongue
VVV, я пометки сделал ,не перепутаю.. tongue
KEO, вот а я за козлом темным сгонял быстренько мафынку в гараж ешо пару бодеек и хвате на сегодня biggrin
VVV, у тебя своя служба у меня своя вот надо бут начиная с 4 все камеры отсмотреть посты охраны прошерстить рабочие места с компами проверить прослушку навтыкать и тд работы хват! biggrin
Все, козлом затарился! Можно и пообщаться! biggrin
Quote (max8110)
и тд работы хват!
Ну, ты прям всю свою "поляну" слил по полной.... cool
Quote (Proshka)
А 5 океан ХДЕ?? cool
Давайте просто за нас!!!
Можно с Вами? cool Мартишок с тархуном tongue
Грызлик, Привет! Конечно мона! А Тарасыч где? wink
VVV, уже видеть усе это не можу все продолжаем расслабляться
VVV, как наш народ тащил все подряд от ластиков и туалетной бумаги до информации так и продолжает!!!!! Обидно да! Вроде в нормальном более менее обществе живем!
VVV,Привет!Тарасыч практически рядом,телек смотрит)От вчерашнего вчера отходит tongue
VVV, В холодильнике! biggrin
Грызлик, Привет!
Я вот тож из морозилочки козлика достал biggrin
Proshka, где козел?насыпай..
alko1.gif KOZEL alko2.gifbiggrin
Quote (Грызлик)
Тады привет ему! wink Если силы есть - пусть на "секретный" канал связи выходит.... cool
Quote (Proshka)
В холодильнике!
Доставай!! biggrin
Quote (max8110)
да уж, есть такое... cool
VVV, Он вчера уже вышел....сегодня проснулся в 7 вечера)
Ура мир труд май чудный праздник первомай! Слава труду! alko2.gifParty2.gifsmile79.gifalko4.gifalko2.gif
Quote (Грызлик)
Он вчера уже вышел.
Quote (Proshka)
За мир, труд, май
Уууу... я сегодня ооочень часто это слышал.... biggrin
А вот ХРУ - мона!
ХРУ! Лай лаааа...... booze
  • Александр 1961
  • Коля78
  • mixelson
  • Andrey131313
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166902 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10355 Просмотров
    • 416353 Просмотра
