БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (alekseyv8)
что подразумеваеш под словом правельный???
правельный значит,на природе(погода позволяет)до места стоянки с препятствием
и по полной программе с шашлыками и бухлом. biggrin
Quote (Domkrat)
а со ступичным че?? Тоже кирдык?
да вообще нах развалился,из за него стук хороший был в подвеске и
по дороге гулял,щас всё ок smile
Всем привет!
ураган, а ну это и впрям правельный отдых!!!!!!
ураган, Domkrat, alekseyv8, дарова zjевцам во и wj тута!!!!!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin Доброго времени суток! biggrinbiggrin
Domkrat, alekseyv8, Grand717, ураган, Всем добрый вечер wink
приезжайте в гости в смоленщину,там есть где поглумить biggrinok
max8110, Дарова smile
Grand717, max8110, Zlodei, ЗДАРОВА!
ураган, надо свои посмотреть...но вроде качал колеса-все ок!
Zlodei, дарова ешо одын zj!! Епсель сегодня видать ZJ пати!! ХРУ за ето alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifbiggrin
Grand717, max8110, Zlodei, Привет ребята!!! smile
Во можно и по пывку! с машинкой на седни закончил возитси! можно и отдохнуть! ХРУ alko2.gifalko2.gifalko2.gif
max8110, Ну и как машин? Все ОК?
у меня на уазке понижайка крякнулась,шлицы сорвало
буду шестерёнки менять.вот так surprised
Quote (max8110)
ЯЯ Международный день владельцов ZJeeк biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, угу поставил новый потерянный хомут на шруз+смазочка, поменял стойку стабилизатора и сразу сцуко все тихо стало не щелкает не чокает- часок возни в грязи и все путем! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (max8110)
я докатался до того что он вообще развалился шруз,менять вообще херня,
я делаю сам.
alekseyv8, ЯЯ Международный день владельцов ZJeeк ну за ето конечно хру и в баре и дома ХРУ
Quote (alekseyv8)
Предлагаю, записать как офф праздник biggrin
Domkrat, Илюх, личку глянь wink
ураган, когда есть время можно все сам! ток хде ж его взять работа дом сапсем мелкий лялька совсем нехватает на машинка! cry
Мужики вот купивши и повозившись с ZJ понимаешь-насколько удобная в эксплуатации и ремонте машина и относительно недорогая по сравнению и митсубиси пажеро спорт 3.0 biggrinbiggrinbiggrin
Zlodei, Верно мыслиш!!! будет повод через год напанарится как надо!!! такой небольшой праздничек все радуются дарят друг другу новенькие тяги панара там biggrin:Dbiggrin или еше что для ZJеев biggrinalko3.gifalko3.gifalko3.gifcrazyhands:hands:handsholiday:holiday:king :king: lol:lol:ok:ok:
Zlodei, ответил,что мог wink
alekseyv8, biggrin
max8110, Тут дело не только в цене!!!! Jeep эта та машина для которой не сушествует замены!!! тоесть для меня так jEEP НИКТО НЕ заменит он индвидуален или как то так biggrin что то в нем есть такое smile
Quote (alekseyv8)
Верно мыслиш!!! будет повод через год напанарится как надо!!! такой небольшой праздничек все радуются дарят друг другу новенькие тяги панара там biggrin biggrin biggrin или еше что для ZJеев biggrin crazy hands hands hands holiday holiday king king lol lol ok ok
мне пожайлуста расширители biggrin
ураган, да...расширители мне тоже нада...колхозить буду страшно biggrintongue
я ж с паджерика пересел вот и спавниваю! но к жиипу уже прирос окончательно и бесповоротно- теперь только жиип!!!!! ХРУ tanksmile.giftechnology_tank.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
ураган, ок!!! а тема реально интересная!!! комуто сложно самому купить тот или иной девайс а на праздники любителей ZJеев братки подарять а ты например масло для самоблокируюших диференцалов biggrinbiggrinbiggrin будет знатный праздник!!!!!
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170595 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13511 Просмотров
    • 419207 Просмотров
