БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Alen)
пиво пьем
Хорошо тебе... biggrin
Quote (VVV)
Хорошо тебе
Да, не плохо tongue
Alen, ну ничего, завтра будет и на моей улице праздник! tongue
Quote (VVV)
завтра будет
так тож завтра :P. А я завтра в баньку, а потом снова праздник.
Братва давайте по пивку? кто со мной?????? biggrin
alekseyv8, Дароф я с тобой alko2.gif ну что футбольчик началси!
VVV, Слав привет с праздничками! biggrinalko2.gif ХРУ за стойких в баре! biggrin
max8110, Привет! Я пока могу только кофейком ХРУкнуть wink Работаю smile
VVV, мои сожаления по этому поводу biggrin я завтра тож половину дня работать буду
VVV, max8110, Прив други!))
Tamboor, дарофф дружише! как жись! вот скоро наши к вам а я не сможу в след раз
max8110, Оч жаль что не получится у тя! Вот на работу собираюсь!)) Скоро оттуду буду здесь!)) Как сам?)
Tamboor, нормуль сижу пиво пью футбол смотрю
Всем привет!!!! smile
Чето седня ваше пусто..... smile
alekseyv8, И я смотрю!)) Все вымерли!))
Tamboor, ага biggrin а я новый рекорд поставил 10 галлонов на 10км happyhappyhappy 1 галлон- 1км tonguetonguetongue
alekseyv8, Молодец!)) Я тож скоро начну ставить!)) Газ себе поставил так че то он жрать стал как большая свинья! )) Нужно регулировать!)
alekseyv8, Леш глянь! Че думаешь? Там ниже про меня!
http://jeep4x4club.ru/forum/12-3053-1
Tamboor, Отписал!
alekseyv8, Ну ты даешь!)) Я аж засмеялся из за шланга!)) Ну вот видишь все оказалось просто!)) Кстати у меня мож и не термостат!)) Так Т может то вверх сама то вниз! Могу заглушить на 10 мин при 27 на улице, завезти а Т уже маленькая!)) Или наоборот!) Че то отходит наверное!))
Tamboor, ИЛЬ датчик т. ож наелся biggrin
alekseyv8, А где он стоит?) Как проверить?))
Tamboor, на блоке гдето в водяной рубашке ввернут для начала глянуть разьем мож тупо окислились контакты, иль разьем не плотно одет и по проводу пробежатца мож где коротыш иль шуба перетерлась и на массу фигачет
alekseyv8, КОРОЧЕ К ЭЛЕКТРИКУ!))))
Tamboor, ну эт как хош biggrin яб для начала сам глянул biggrin вдруг бонально разьем окислился иль коротит где biggrin а ты сразу к электрику biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, Согласен!) Просто нужно его нати под капотом для начала!))
alekseyv8, Леш, как вообще выходные?))
  • Klimovmv
  • Neek
  • Slavaa
  • Quipu13
  • naer
  • rus129
  • 0000⁰0000хз
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189247 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432949 Просмотров
