БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
завтра под Пермь выезжаю может с Залинкой встречусь!!!!
White-bear, споки
нет нет я не спать
Пятница, утро, солнце, чай - КРАСОТА!!! biggrin
Всех с чаем! biggrin
JeepCSKA, привет wink
Тяпничное утро обещает хороший денек, Пожалуй я тож чайку smile
KEO, и тебе привет smile
KEO, Logist, hello
Logist, JeepCSKA, здоровченко
Всех с утром!
Alen, привет! biggrin
Alen, привет пожиратель пирожков.
Quote (KEO)
Сам такой biggrin
Все здарова!
Domkrat, hello
Ггермания в 14-30 ,буду смотреть!!
всем приветы!!!!
Чайку!колбасы хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
Alen, Domkrat, Toriq, приветы smile
Quote (KEO)
Блин где б на работе телик надыбать, мож пойти у начальника взять biggrin
Грызлик, привет, вчера с твои пирожками колбаска замечательно шла up
Алоха ДжЫперы! hello
PlanoVaja, привет smile
Logist, Как она там, процветает? smile
а как же, бьёт ключом :)) Разводным. По голове biggrin
Logist, PlanoVaja, Приветики! biggrin
max8110, Здаровища=)
звездочка, AG, Logist, Добрый день!!! smile
Quote (Logist)
А я уже и сегодня наелась пирожков с колбаской)надрознили меня вчера tongue
Все кушают icecream
Грызлик, привет! есть хто ешо в баре?
  • GTApex
  • MsDallas
  • zarkan
  • D-X-D
  • Сергей Фед.
  • BeAr58
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172597 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15165 Просмотров
    • 420750 Просмотров
