БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, Да я и не списываю biggrin езжу и наслаждаюсь !!! что мне до моста музыку погромче и всё !!! Но всётаки временами жалко Dana44 Просто умирает потихоньку ,а таких ребят чтобы делали у нас нет !можно только купить Б/У cry
Metiz, лучше залезь в мост да посмотри что там..может обойдется малой кровью (масло-подшипники)
Domkrat, Красавец!! respectrespect за нго и не грех по пивку долбануть alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Metiz, щас коробку перебирал cool скоро буду вжигать...ксати бываю часто в курской области, от воронежа 100км wink можно пересечься
Metiz, Domkrat вешь говорит слазий в мост масло смени на правильное наверняка фуфло залито biggrin колеса сгоняй отбалансируй мне помогло немного на гул мож и не повлияло но катицца стал лутче, приятней biggrinbiggrinbiggrin карданы подергай мож втулка разбита та что в 249ой видать болезнь у многих устает вот и гул от нее иль резина тож не мало важная тема, помаленьку вот и дает гул а еше крестовины посмотри смазки на бей biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Не лазил так чтобы конкретно,очкую немного ,а так жижу лью кастрол саф XJ и присадочкуещё ,короче продлеваю ему его нелёгкую biggrin
Quote (Metiz)
Извиняюсь! все правильно делаеш biggrin
Metiz, "че ты очкуешь? да ты успокойся, я сто раз так делал" biggrinbiggrin
Metiz, Предлогаю долбонуть за Легендарных ZJеев biggrin Они прошли огонь и воду и еше нам верно служат!alko2.gifalko2.gifalko2.gif
alekseyv8, По маслу отписался! по колёсам друг на шиномонте работал усё как у бЭнтли сделал ,на колёса грех жаловаться ,стандарт пирелки скорпион стоят лёгинькие ,крестовинки новенькие сам менял опыт большой от фроси,втулка норм! biggrin
Quote (Domkrat)
handshahahahahahalollollol
alekseyv8, Metiz, alko2.gif за ZJ-ев полюбому!
alekseyv8, у меня колеса вообще по 40 кг штука весят biggrin ..и ничо happy
Domkrat, Да не вопрос !!! Токма будеш мимо низенько пролетать звони пересечёмся.телефон в личку напишу biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, Ну тогда отложи четка денжат и ездий пока совсем не начнет нервировать biggrin а если чаго бери кит и куданить в дельное место на замену! зы кстати мало таких мастеров кто может как надо сделать new_russian.gif тоб все как надо работало!
alekseyv8, кстати, когда коробку снимал-карданы тоже естественно пришлось снять...на удивление все крестовины и шаровый шарнир почти в идеале. Буду ставить смазочки добавлю чуток и все
Metiz, alekseyv8, на самом деле регулировка мостов довольно простая...про передний скоро скину в "своими руками-сальник буду менять. Задний вроде в норме поэтому не буду мешать ему работать пока
Metiz, да, можно будет и в говны съездить - двумя машинами веселее biggrin а говен там хватает
Domkrat, Metiz, Раскажу смешную тему но тогда не совсем смешно было был у меня рено канго маленкий фургончик 1.7 атмосферник дызел не турбовый так вот полазил я как надо по говнам на трассу 60 70 а дальше невыносимый расколбас тоже самое что на жыпе без демфера и панары biggrin долго искал в чем дело а дело было тупо в том что внутри дисков была застывшая глина которая нарушила баланс biggrin колеса помыл и все норм! biggrin кстати лазил по грязи жыже выше порогов! дизель... трактор
Domkrat, alekseyv8, Кстати,может знаете постоянно разбивает одну крестовину передний кардан ,отраздатки вторая!! cry ужо 3штуки сменил !!!
Metiz, а че ставиш?
alekseyv8, Спасер
dry
alekseyv8, у меня такое зимой было после покатушек по снегу- снег налип на диски и от горячих дисков тормозных таял и в лед превращался. Отбыл монтировкой и дальше поехал
Metiz, муфту надо смотреть с шариком...может ты поставил ее наоборот?
alekseyv8, а еще она уматно по асфальту шлепает когда отваливается...иногда и на соседей попадает biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, мож стоит попробывать поставить мопар? а потом уже видно будет?
Metiz, не умя не отваливалась как раствор застыла biggrin
Domkrat, по другому никак !метки ставил!
alekseyv8,У нас токма один магазин продаёт на америкосов и выбор невелик cry токма спасер ,сказал а нельзя ли другие под заказ ?? а мне в ответ как в гастрономе .... не нравиться не бери!! drycry
Metiz, неверю что у вас нету интернет магазина biggrinbiggrinbiggrin даже умя на краю земли есть интернет магазин я там все и беру biggrin а в жыповском маге тот что унас 1 цены в 1.5раза выше например кислородник стоит 5р а его цена в интернет маге 3.3р
alekseyv8, мопар заказывал раньше крестовины спайсеру wink ...главное чтоб это не подделка была..ну и новые партии спайсера и рэйбестоса ругают
  • Sandyg
  • sa_devaev
  • kmshfr
  • haukur
  • Андрей Белов
  • vrv377
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169917 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12879 Просмотров
    • 418638 Просмотров
