БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, в свое время вычитал на форуме сварщиков про консервную банку и начал эксперементировать biggrin получилось, правда не сразу:) Потом атракцион повторялся под панарой tongue в духе "давай если я сечас вот эту банку заварю ты идешь за пузырем" biggrinbiggrintonguesmile18.gif
ладно други я спать а то совсем на работе забибикалси
max8110, давай
max8110, Спокойной!!! biggrin
Domkrat, нам нужен срочно третий собутыльник ZJееист biggrin где Андрюха... biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, хз, он ща без выходных работает
Quote (alekseyv8)
Stratovarius, Здарова!
Stratovarius, Domkrat, Прив, други! Как оно?))
Tamboor, Здарова! Ничего оно
Tamboor, нормос!... wink Ты как?...В авто разобрался,попривык?...Разница с 3,7 чуется?... smile
Domkrat, Как там понара?))))))))))))))))))))))))))))))
Domkrat, как коробас,Илюх?... smile
Stratovarius, Конечно чуется!)) Разобрался да не во всем!)) Есть еще моменты!)))))))))))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
ну ничо...это знаешь...как с новой мобилой...неделька-другая и привыкнешь!... biggrin
Stratovarius, коробас уже на авто...осталось карданы прикрутить и залить масло biggrin
Tamboor, панара цела tongue
Кстати...Андрюха на сайтеа в бар не идёт?...ОТЕЕЕЕЦ!!! ты хде?...наверное,видос монтирует.... winkbiggrin
Quote (Domkrat)
в карданы тока не залей!...при такой ТЯГЕ то!.... biggrin
Domkrat, Панара у друга ваще брынчит! Проехал так ужаснулся!
Stratovarius, в карданах я смазкой крестовины набью..там уже маловато biggrin да и по хорошему поменять надо пару, но еще поживут тыщ 20-люфта пока нет, просто небольшая выработка biggrin
Stratovarius, Ну так не вопрос! Я бабушкиной ужо принял!))) boozebooze
Tamboor, надо ее тюнингануть biggrin
Про автоэкзотику слыхал-бывали?.... wink
Stratovarius, Не бывали! Но я собираюсь в Украину в начале июля!
Quote (Tamboor)
это чо?...не коньячок "пять свёклочек" случаем?... biggrin
Stratovarius, конечно cool
Domkrat, Это типо как?)) Я про тюнинг!
Stratovarius, а ты хотел предложить поехать на экзотику с ПАНАРОЙ? biggrin
Stratovarius, Ну типо того!)) Вискарек бабушкин!)) ВЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ!))))))))))))))))
    • 26814 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185780 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430669 Просмотров
