БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 398,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Tamboor, типа смотреть надо почему она гремит...и исходя из результатов колхозить
Tamboor, могу предположить что надо нормальные сайленблоки запрессовать...или косяк с геометрией
Domkrat, Да чет он ее уже второй раз меняет за год! У него WK 3.7 2006
Quote (Domkrat)
а ты хотел предложить поехать на экзотику
неее sad август - непрост...жене родить как раз в августе...я то вот мимо... sad Хотя детки...детки -это клёво!....но трудно!... wacko
Domkrat, Практически новую брали и не битую! И не били сами!
Quote (Tamboor)
как я езжу,(а на автарке видно),так как купил не менял....а езжу больше трёх лет,а скока до меня ездили,так и не знаю...Чот у него не так...я думаю - запчасти барахло подсовывают... angry
Stratovarius, Вот и я думаю что лажа какая то! Ремонтирует и покупает все в Москве! Правда не знаю на каком сервисе!
Stratovarius, а я с лифтом и мостом сбоку тыщ 20 проехал..и тоже нифига не аккуртано и на колесах по 40 кг biggrin И ничо жива...
ммогу сказать (дажа Саша сх27 говорил) что раньше сайленты были лучше раз в 10 чем сейчас...надо ему походу просто сайленты с ZJ-ея подобрать или полиуретан
Quote (Tamboor)
ща китая полно...причём,иногда, очень неплохой попадается...а бывает - просто ЕБОК!!! surprised
Stratovarius, Привет братан!!!! smile
Stratovarius, Это точно! Видать фигню поставили! Я насколько понемаю там 2 сайлена поменять нужно а саму панару нет! Так ведь?
Tamboor, да, в Москве говна хватает happy
alekseyv8, Прив, леш! Как дела?))
Domkrat, Да его везде хватает!))))))))))))))))))
Domkrat, опять же повторюсь....ща китая МНОГО!!!...даже там,где ты его не ждёшь встретить...поверь!....Я немного по таможне движуху знаю!... wink
Tamboor, ну я сомневаюсь что он на WK умудрится сломать ЖЕЛЕЗНУЮ ПАЛКУ (панару) biggrin конечно сайленты
alekseyv8, о..здарова!... biggrin Как кондей то...победил?... biggrin
Domkrat, А ему типо всю на сервисе меняют!))) Короче развод!))
Stratovarius, надо купить б/у панару с ZJ и перепрессовать сайленты с нее biggrin родные, 90-х годов...только размеры нужно посмотреть...может с WJ подойдет(хотя у WJ на передней панаре сайленты точ в точ как у нас на задней)
Quote (Tamboor)
Короче развод!))
похоже.... angry
Tamboor, Братишка привет! да дела норм biggrin вот думал на рыбалочку рвануть сунулся прикорма нет crycrycry растроился завтра теперь biggrin
Stratovarius, Бывает! Нужно стараться не давать себя развести! Хотя всякое бывает!))
alekseyv8, Перловочки отвари!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Quote (Domkrat)
не знаю...не сторонник я колхоза..особо... wacko
накрайняк втулку вварить от ZJ целиком и забыть biggrin
Quote (Tamboor)
эт да...от сумы и тюрьмы,как говориться... smile
alekseyv8, Леш, не поможешь мне на экзисте найти датчик температуры тот который ты мне показывал!))
Quote (Stratovarius)
В связи с неимением монет забил sad ездию токо рано утром или вечером или в дождь короже когда не выше +20 tongue денги будут буду пытатца пока проблема поважней ц.з на водительской двери приставился sad - 4р вот сначала его а потом кондюшу happy как раз зима будет surprisedtonguetonguetongue
  • Tuttrud
  • Ser774
  • pofig
  • ARTUR 62
  • anddeg
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152703 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405513 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102141 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
