БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, zj рулит...без решетки и бампера вообще рульно ездить tongue
Domkrat, Илюх я тут на завтра батл водочки и батл вискаря припас!!!!!!! ехоо! biggrin
Domkrat, ну да обдув супер dry
max8110, пипец пятнице biggrin я тоже захвачу
Domkrat, ага похмельник перемещаетси на тяпницу biggrin
max8110, да...так бывает часто biggrin
max8110, че-то я начал задумываться crazycrazy о 35-х колесах
Domkrat, ну так и что тебя останавливает?
max8110, эээ...отстутсвие бабла для необходимых запчастей tongue
Доброго чая всем biggrin
Всех с утром!!!
Alen, KEO hello
Alen, Сань как там с лопатой и ремнем, чо-нить слышно?
Всем с добрым утром smile
Как же тяжко сидеть с утра наработе с хмельной веселой головой и работать работу, попивая чаёк )))
Logist, привет! biggrin
Quote (JeepCSKA)
решим.
Logist, Доброе.
Alen, ok
здорово!все!
JeepCSKA, Alen, KEO, Превет ребяты.
Пошла вторая чашка чая )))))
KEO, прифет!
звездочка, звезда бухает с утра?
Всем добрейшее, 32х градусное утро! =))
Logist, звездочка, Добрый день!!! smile
Всем приветы!
наконец-то добрался до чая...........
звездочка, alekseyv8, PlanoVaja, Приветы.
Quote (звездочка)
жара знатная...
Ко мне народ в кабинет как на курорт ходит, подышать прохладным воздухом, на эстакаде на улице вообще печет жуть как wacko Лето пришло biggrin
Toriq, тебе тож привет smile
Toriq, Привета
alekseyv8, Прив Алекс
Logist, Хэллоу! =)
звездочка, да жесть, но во всяком случае лучше пусть будет жарко, чем холодно)) самое пляжное время )
Всем приветы smile
Всем привет!!! Что у нас тут новенького???
Quote (звездочка)
привет, редкий злыдень
hello
Quote (звездочка)
опять только день начался?
Не, день уже неделю начинается в 8, просто я тока к обеду до компа добираюсь wink
Grand717, Ден, привет smile
  • kmshfr
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171054 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13809 Просмотров
    • 419566 Просмотров
