Расширение функционала Uconnect 8.4
Разные модельные года - разные гаджеты.
8.4А_15_26_1_MY14_RG3
8.4A_RG3_15_17_5_MY15
А все из-за того, что:
в середине 2014 года был поменян навигационный модуль с гарминовского на атласовкий.
В связи с этим, изменилась и системная прошивка голов и кодировка карт.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
А кто-нибудь обновил свою систему, скачанным с сайта обновлением? Какие-либо изменения произошли?
Мне обновляли у ОД, скачивали с сайта.
После обновления флешка перестала "отваливаться", т.е. после как завожу машину флешку определяет и запускает с того момента где остановилась песня.
До прошивки с этим были проблемы.
Можно ли поставить камеру заднего вида (не родную) в один из плафонов номерного знака с выводом изображения на родную голову 8.4?
Желательно сразу с омывателем. Если да, то где и цена вопроса?
У меня старая прошивка, и таких проблем нет, наоборот боюсь обновляться, как бы хуже не стало, хотел как то обновиться, но почитал отзывы у кого как, решил что у меня уже не плохо. Прошел то1 и прошивку головы не стал менять. щас вот думаю стоит или нет, дилер говорит прикатывай обновим (можно и самому, но мне до дилера ехать минут 10 не больше), а вот карты не хотят активировать, говорят что нет такого, или башка с нави или без, другого не дано.
Обновлял. Улучшилось восприятие флешек и карточек (об этом уже писали) + окошко с подогревом руля и сидений теперь само пропадает через определённое время, а раньше висело до тех пор, пока сам не выключишь.
2014.
Народ, а кто нибудь знает какие еще форматы музыки может воспроизводить штатная магнитола, кроме mp3?
wma и aac. Кстати, мне на то-2 не смогли мафон прошить. Хотели скачать заново, да интернет у них черепаший, говорит я вам на мыло скинуть, сами прошьетесь. Отказался, лучше еще раз к ним скатаюсь.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
На прошлой неделе мне официалы обновили прошивку до версии 15.26.1. Весь процесс занял не более 10 минут. Актуальная версия есть у них на флешке, так что попробуй заехать ещё раз к ним.
@Miv28, на флешке у него есть, он час машину мурыжил, обрывается прошивка у него. Хотел заново скачать, да с ихнем интернетом говорит часа 3 пройдет. Попробую позже заехать, может флешка старая, и ячейки уже выгорают.
Евген, утырок меня на бабки всю дорогу пробовал развести, делал итак Игорь, видимо реально флешка старая и сыпется, заеду на днях, обещали докачаьб и заново попробовать.
кто силен переводите)
Толку ноль, где взять коды, а лучше сам калькулятор, даже у ОД их нет, по крайне мере в России нет.
если комуто сильно надо могу с переводом сделать, но поверьте толку ноль, там описывается как код ввести чтобы навигацию разблокировать, но вот коды официально стоят очень дорого, а не официально их не продают.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Всем здрасте.
Для информации: вход в "Engine Mode", нажать одновременно "Radio", "Media", "Browse", держать 10 секунд. Назад тоже самое 5 секунд.
@as_id, здарова. А что даёт этот "Engine mode"?
@Brandon Heat,
Да в основном инфа о версиях модулей и по, ну там логи ошибок и прочее, авось кому и пригодицо :)
нашел еще статейку о получении Root доступа к Uconnect™ но я думаю вряд ли кто будет морочиться :)
http://forum.xda-developers.com/general/connected-car/rooted-jeep-cherokee-14-uconnect-t3194106
Изменено пользователем as_id
У меня голова 8.4 стоит, есть только кнопка browse.
так что не получается.
Начал экспериментировать и случайно обнаружил, что если одновременно нажать и удерживать кнопки Browse и Отключения звука (перечеркнутый динамик) через 5 сек голова перезапускается.
Причем, судя по тому, что текущее время сбрасывается в 00:00 происходит сброс всех настроек на заводские.
@Nafanail,
на вашей вполне возможно входит в "engine menu" через одновременное удерживание +/- t°
Так это называется "Engineering Menu".
Там я был, бестолковая штучка.
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
Рут то есть этих устройств, в основном называют jail brake, много что можно сделать, только вот не понял пока как ломать их
Прощили эту шарманку, теперь из какой папки чего не включай, треки играют тупо в алфавитном порядке не взирая на папки, как будто все треки находятся в одной единственной папке.
@benomx, у меня не настолько печально, но схожая беда. Выручает только bluetooth.
@Brandon Heat,
Тут можно попробовать не использовать в именах файлов/папок: знаков синтаксиса и пробелы, кирилицу, длинных имен файлов/папок (длинее 20 символов). А вот ещё забыл: по возможности не использовать длинных путей до файлов
@as_id, неа, не поможет. Ситуация такая: в корне две папки 1 и 2.
В папке 1 лежат файлы 01,02,03,05,06,07
В папке 2 лежат файлы 04,08,09,10.
Выбираю папку 1, включаю файл 02, он отыгрывает, потом отыгрывает 03, потом магнитола переходит в папку 2 и включает файл 04.
@Brandon Heat,
А если язык установить Английский. Имхо думаю там какаято путаница с переводом меню, ибо по этой логике включается тупо воспроизведение по трэкам
@as_id, попробовал. Всё тоже самое. Разложенные по папкам файлы игнорируются.
Ну точно такая же беда, к ОД не ездил?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Недень
    • Андрей8308
    • АлександрМурм
    • ZAGAN
    • martin_a
    • Седдой
    • brat-kondrat
    • Romario7
    • l_4120
    • adollf
    • SergeyNS
    • dzudi6
    • Kirill159
    • avdeevru
    • M3x
      • 7549
    Недень
    Недень
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
