"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,7k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Сорри что в Вс так и не смог до вас добраться ,
хотел бы расширить фронт работ . ( заменой стоек и покраской суппортов )
+ замена дисков ( перед) и установка крюка ( так же в силе)
сколько займёт приблизительно по времени !?
Добрый день.
Суппорта, чтобы качественно окрасить, нужно снимать, разбирать, чистить. На целый день работа.
ну вам по силам ?
краска есть у вас по суппортам  ( серый или тёмно серый)
диски и стойки всё равно менять .
открутить суппорт уж пол дела )
что по цене ?
Изменено пользователем CblPOK
Стойки передние - замена 2400/шт*2=4800
Сход-развал 3600
Снятие/установка разборка/сборка и окраска двух суппортов около 10 000 р.
Краску термостойкую для суппортов лучше приобретите сами, чтобы при покупке выбрать цвет, который вам нравится.
Илья, приветствую!
Радиатор на гранде(рестайл) потёк. Сколько по времени и по деньгам?
@Илья_СХ27,
и последний попутный вопрос.
можно ли у вас приобрести клубную карту . и будет ли скидочка по ней сразу на весь фронт работ?
Клубные карты у нас есть. Приобретайте и получайте скидку на эти работы.
Добрый день.
VIN можете прислать?
ОК . забронируйте 1 шт за мной )
ну и хотел бы записаться на четверг
пригнать авто планирую часам к 9-30
возможно ли это?
Да. Записал на 9.30.
Добрый день. VIN можете прислать?
1C4RJFCM5EC243783
Илья, приветствую!
Добрый день.
Стоимость работ по замене 7000 рублей
Стоимость запчастей
Радиатор ДВС - 59 000 рублей ( оригинал ) срок поставки 2-3 часа
+ Долив антифриза 3-4 литра по 220 рублей литр
+ Долив жидкости ГУРа  1 литр 800 рублей литр
По времени займет часа четыре.
Благодарю.
А ремонт возможен? Или только замена? Понимаю,что надо смотреть машину,но в принципе...
Добрый день!
у меня cherokee KK 2012, 3.7 бензин.
проблема - из печки дует теплый (не горячий) воздух, в ноги водителю еще холодее.. поменял фильтр салона. дуть стало сильнее но не теплее.
Начитавшись форума - похоже на засор радиатора печки мопаровской жижей.
Хочу сначала поменять антифриз с промывкой.
Скажите пож-та:
1. какой антифриз порекомендуете? (мопар не катит)
2. какую промывку?
3. сколько будет стоить работа по замене с промывкой системы?
4. сколько стоит работа по замене радиатора печки (что бы знать к чему готовиться если не поможет замена)
5. может подскажете есть ли еще что попробовать?
спасибо
Изменено пользователем Ленин В. И.
Добрый день.
Давайте сначала сделаем диагностику. Возможно очень много вариантов. От недостаточного уровня антифриза до неисправностей элктропривода или мехничеческой поломки заслонок отопителя. Диагностика компьютерная - 1200 р.
Здравствуйте.
Сколько стоят передние тормозные диски + колодки на ГЧ 2011 года?
Ставите ли вы фаркопы и сколько это стоит?
Добрый день.
диск перед 6500 ориг, 3500 не ориг
колодки 10700 и 3600 не ориг
Пришлите VIN уточним наличие.
Фаркопы ставим. Со стоимостью установки определимся на месте, когда посмотрим какой фаркоп и как ставится.
Большое спасибо Тех центру cx27 что помогли прокачать переднюю тормозную систему ( новыми торм. Дисками и колодочками + превели в порядок и цвет суппорта ) и подвесочку ( установив стойки bilstein b6) , жду пока придут запчасти для прокачки зада ) и сразу к вам на доработку ))
Здравствуйте, на днях взял Компас и на нем был неработающий задний дворник. Это частая проблема? Сделаете  сразу?
Ребята, молодцы, все четко, быстро все детали и масло поменяли, посмотрели что еще делать надо, и я, довольный, отчалил, было, уже восвояси....
Но..!!  По дороге домой (Сигнальный - Новослободская) услышал минут через 5-6 какой-то инородный шум, переходящий в эдакий скрежет (на падающих оборотах), явно из-под капота.
Под крышкой (3.0 CRD) ничего видно не было, только дымок масляный шел при газовании... Инструмента в машине было ноль. На почти холостых доехал до круглосуточных запчастей на Сущевке, купил вороток на "10", снял крышку...
Ну кто, блин, ТАК оставляет патрубки???  :blahblah:  :censored:
Вставил все обратно, покрепче, погазовал, шум пропал... Поставил крышку обратно, затянул... Надеюсь, турбина не сильно "хлебнула" сушняка... :blink:
Прошу прокомментить, чем это теоретически чревато <_<  Так понимаю, что шумела турбина, оставшаяся без масляной смазки... Ну и масла локально слегка подлило... :wacko:
Изменено пользователем Groggy
Добрый день.
Смазка турбины осуществляется от контура системы смазки двигателя. Масло в турбину поступает под давлением от масляного насоса. Так что из-за слетевшего патрубка без смазки турбина не оставалась. За нее можете не волноваться.
Из-за слетевшего патрубка возник подсос воздуха. Он и вызвал неприятный звук.
Патрубок снимали, собирались менять клапан PCV и уплотнительное кольцо патрубка на турбине. Приносим извинения, видимо недостаточно сильно затянули.
Немного масла вышло из патрубка т.к. неисправен клапан PCV. Он должен пропускать только картерные газы.
Уплотнительное кольцо патрубка, которое мы вам рекомендовали к замене, надо обязательно поменять. Оно тоже играет роль в плотности посадки патрубка на турбину.
@Илья_СХ27,
Хорошо, спасибо за ответ. Теперь я +/- спокоен)
А то что надо поменять - сделаем через недельку-другую, да...
Приносим извинения
принято!
он же просто втыкается поплотнее, и ничем не затягивается!
@Илья_СХ27,
Я прочитал, что у вас покрасочные работы тоже имеются... Сколько стоит покрасить передний бампер новый на Коммандер, и поменять его?
Стоимость работ с материалами и краской 7500 р. Стоимость запчасти интересует, или уже куплена?
Куплена, спасибо! Тайваньский новый бампер за 5300 нашел, выглядит симпатично... Авилон 7700 просит, Рольф "в районе 8ми", с учетом работ и краски...
Это у вас окончательная цена, для форумчан?  ;)
Меня вот что еще интересует: пока я висел на подъемнике, спросил мастера, что он рекомендует по передним стойкам - тот ответил Бильштайн, но я нигде не могу найти данный артикул и его стоимость...  Может сообщите номер и цену у вас?
Оригинал 05183000AC, но по нему Экзист предлагает на замену только Монро, а на Ззапе вообще ничего нет... :blink:
Спасибо!
:shades:
В Греции всё есть ©
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22130-bilstein-dlja-commandera-nemec/?p=1001407
... Бильштайн...  Может сообщите номер и цену у вас?
День добрый. Серия В6 , Стоимость 14300 за штуку. Заказ 1 день.
Озвучьте по ценам. Град чирок 08, дизель
Замена:
1) Масла в двигателе + топливный фильтр
2) масла в РК
3) Масла в мосту + очистка + замена сальника
4) Патрубка (кот. От дроссельной заслонки)
5) Ступица передняя правая
6) ПСВ клапана
7) Резинки уплотнителя турбины
8) Фильтр салонный и воздушный
Добрый день.
1) Масла в двигателе - 650 р
+ топливный фильтр - 1600 р
2) масла в РК - 650 р
3) Масла в мосту + очистка + замена сальника 850 + 1450 р
4) Патрубка (кот. От дроссельной заслонки) - уточните
5) Ступица передняя правая 2400 р
6) ПСВ клапана 650 р
7) Резинки уплотнителя турбины 1200 р
8) Фильтр салонный и воздушный 600 + 180 р
Пришлите VIN вышлем цены на запчасти.
Спасибо, друже!  :up:
Что так дорого? :blink:
В ззапе по 8500 средняя цена. Но спасибо за инфо в любом случае...
  • VeteranJeep
  • SEDOY837
  • AS8
  • DeepGreen
    • 27920 Просмотров
    • 289 Записей
    • 187075 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431542 Просмотра
