"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,6k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Только что, dragonts сказал:
радиус 20
3900 руб за полный шиномонтаж + 350 руб. очиститель и + балансировочные грузы = Итого 4500
Только что, Мастер СХ-27 сказал:
В указанную стоимость ТО входит стоимость расходников (фильтров, масла) и их замена?
2 минуты назад, dragonts сказал:
Конечно входит! сама работа стоит 3990 руб - остальное как раз расходники!!!
Добрый день!
Появились пинки со 2 на 1 передачу в пробках когда почти останавливаешься, она до последнего момента держит 2-ую потом с ударом переключается на 1-ую.
Проблема появилась после замены масла в в переднем редукторе и в раздатке. Коробку переводили в N переключателем в подлокотнике, в этом режиме пытались заводить.
Ошибок никаких не светится.
Авто WK2 2015 год, 3.6 бензин vin:  1C4RJFCG0FC870421
Сможете полечить?
Время/стоимость?
1 минуту назад, Serg_MSI сказал:
Добрый день!
Сможете полечить?
Время/стоимость?
Добрый день! привозите - полечить сможем! Мне кажется это только косвенно может быть связано с включением нейтрали Р\К. Выбирайте день и время, когда сможете пригнать её. (либо суббота 28 апреля, или после 6 мая) по стоимости трудно пока сказать - первичная диагностика механической части 650 руб. если по электрике, то 1600 руб.
Добрый день. Потёк радиатор кондиционера. Сколько будет стоить ремонт и что в него входит? Wh дизель, 2006 года.
Изменено пользователем Motoborg
Приветствую. Нужна диагностика jeep gc wh 4.7 2006 года перед покупкой. На какие виды диагностики можно расчитывать? Есть ли возможность провести тест равномерности компрессии по цилиндрам?
53 минуты назад, u55r сказал:
Добрый день. По диагностике можем проверить всё! В комплексную диагностику будет входить: подвеска, ходовая, течи узлов, проверка ЛКП. касательно проверки равномерности компрессии можно проверить компрессометром, выкрутив свечи. Не помню на счет проверки равномерности сканером. стоимость диагностики составит 1890 руб + проверка ЛКП 500 руб. + 630 руб если стоят защиты днища (металл)
12 часов назад, Motoborg сказал:
Добрый день. Стоимость работы по замене составит 4500 руб + перезаправка А/С 1260 руб + хладогент 1000 руб Итого  6760 руб
Сможете этот момент уточнить?
2 часа назад, u55r сказал:
вроде как нельзя. но проверить можно ли на самом деле, подключив сканер, на дизелях можно а на бензине очень редко с этим сталкивались
Понял, спасибо
9 часов назад, Мастер СХ-27 сказал:
А что кроме конденсора надо менять, осушитель какой-нибудь или прокладки. Сколько будет стоить Ваши запчасти установить? Я не фанат оригинала, можно аналоги.
14 часов назад, Motoborg сказал:
напишите VIN в личку. посмотрим сколько стоит. осушитель менять не нужно.
6 часов назад, Мастер СХ-27 сказал:
Радиатор А/С стоит 9700 руб. неоригинал NISSENS
В 07.05.2018 в 22:06, Motoborg сказал:
Добрый день.
Авто kl 2014 2,4 longitude.
При резком нажатии на газ снизу раздаёт я довольно сильный хруст(очень похоже на абс и антибукс но громче или четверг что-ли), при этом вибрации на авто по моему нет, если нажимать на газ аккуратно, то все ок. Хотелось бы понять, сколько стоит диагностика и возможно записаться. Также хотелось бы понять временные затраты. Одни из людей которые смотрели авто в Рязани, поставили диагноз-правая опора двигателя, двигатель очень сильно перемещается  по оси-не очень склонен доверять, т.к. другие сказали, что хруст/стук явно трансмиссионные,  но спецов по этому авто у нас нет..
Vin: 1c4pjmcb0ew289272.
Спасибо.
1 час назад, Alex_rzn сказал:
Добрый день.
Спасибо.
Добрый день. Стоимость диагностики составит 630 рублей. По записи: ближайшие дни - на субботу после обеда. Либо с понедельника любой день и любое время с 9 до 20 часов
На утро субботы никак ?
В 16.05.2018 в 18:59, Alex_rzn сказал:
на утро, только если оставите а день. утром в работу не возьмем
Здравствуйте! Интересует реле включения вентилятора охлаждения(которое под правой фарой) и датчик давления масла на WJ 4.0 2002г.
В 26.05.2018 в 09:18, _Кузя_ сказал:
Доброе утро! напишите вин автомобиля
доброго времени суток!
возникла такая проблема
сможете диагностировать в чём именно проблема, если приеду к вам ?
В 30.06.2018 в 00:53, VladKa сказал:
Доброе утро. похоже на с/б рычага или действительно люфт в кардане... при движении назад есть такой звук? Могу предложить время и дату, чтоб подъехали и проверили люфты и состояние сайлентблоков!
добрый вечер! задом редко приходится сдавать, так что ранее не обращал внимание. Попробовал - вроде есть.
Давайте с вами в личке обсудим, когда приехать для проверки.
Спасибо.
Добрый день.
А вы сможете помоч с рулевым редуктором? Дикий люфт, на дороге машина как *овно в проруби :(
Полагаю нужна полная его переборка.
19 минут назад, KPD сказал:
Добрый день.
Добрый день. Поможем. Проверим, поможем - проверим сошку, тяги и редуктор переберем, думаю запчасти на рел. редуктор (сальники) найдем. Выбирайте день и время, когда Вам будет удобно привезти машину
Добрый вечер.
Планирую приобрести GC WK 2008 года. 3.0 GRD Overland
можно ли у вас провести полную, доскональную диагностику?
Я не в Москве, но могу оплатить удаленно.
И можете ли Вы проверить юридическую чистоту авто, отсутствие в реестре залогов и т.д.?
Очень интересует состояние форсунок, турбины, акпп, раздатки, мостов, корданов, вообщем всего! :)
Изменено пользователем jekin05
11 часов назад, jekin05 сказал:
Добрый вечер.
Доброе утро. Юридическую чистоту не проверим, остальное проверяется (состояние форсунок возможно проверить только коррекцией через сканер, но это не гарантирует их фактической работоспособности и с турбиной такая же ситуация), все остальное проверяется. Стоимость диагностики составит 1900 руб, с проверкой ЛКП +500 руб. На счёт удаленной оплаты лучше обсудить с нынешним владельцем автомобиля (в крайнем случае можно что нибудь придумать с оплатой)
Спасибо. Как определюсь, свяжусь с Вами.
А если проверять форсунки со снятием, на стенде? Или Вы не делаете такое?
  • Алфизик
    • 27003 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186064 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430817 Просмотров
